    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @Chris76e last edited by ticaki
      @chris76e
      Da war ein Fehler in den Übersetzungen, der sollte JETZT schon behoben sein.
      Eigentlich solltest du garkeine Sprache gehabt haben nur Tokens.
      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Chris76e
        Chris76e @ticaki last edited by
        @ticaki
        Jetzt wieder alles deutsch. Funktioniert auch mit der URL kann dann das mit _customURL wieder rausnehmen
          @chris76e sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          @ticaki
          Kam mir etwas zu sehr als Gefummel rüber und sind nur 2/3 Felder mehr.
            eMd last edited by
            was steht eigentlich in den tooltips bei mir ganz unten im Screenshot, ich kann einfach den kompletten Text nicht lesen...
            MfG eMd
              ticaki Developer @eMd last edited by
              @emd
              Sag mir bitte die Auflösung mit der du das anzeigst.
              "TypeFilter": "Die folgenden Warnungstypen werden aus den Benachrichtigungen herausgefiltert.",
                eMd @ticaki last edited by
                @ticaki
                Gute Frage, ich nutze nur mein Android Handy, ich habe keinen PC 🙂
                  ticaki Developer @eMd last edited by ticaki
                  @emd sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  @ticaki
                  ok, wenn du mehr findest was blöd aussieht, poste ein Bild ich passe es dann an. Und falls das do oben nicht mit dem nächsten Release besser aussieht, auch posten.
                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • rtwl
                    rtwl @ticaki last edited by rtwl
                    Bei mir am Android sieht es so aus:
                    bin gespannt auf das nächste Release, also auf das was du oben erwähnt hast 😉
                      ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                      @rtwl
                      So wie es aussieht wird dein Handy als "sehr großer" Display erkannt... was ein mist. Da kann ich nix machen, oder es sieht am PC dämlich aus.
                      update
                      • Title für pushover und email ${status} ist das einzige Tag das dort funktioniert - das gilt auch für Kopfzeile und Fußzeile (email)
                      • Und der Adapter bleibt nicht mehr hängen, wenn unterstützte Adapter, das SendTo fehlerhaft bearbeiten. (hat pushover gemacht)
                      0.4.3 auf dem Weg (2:00)
                      rtwl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • rtwl
                        @ticaki
                        so groß is mein Display nicht.
                        https://screenresolutiontest.com/
                        Screen Resolution Test:
                        468 x 1014
                        Screen Width: 468 pixels
                        Screen Height: 1014 pixels
                        sieht aber irgendwie aus, als ob es auf ca 10-15% der Breite gestellt wird. mach mal dein Fenster am PC (langsam) schmäler. Dann sieht man es auch.
                          @rtwl
                          In dem Adminkonfigurationsteil hab ich 3 Einstellung für groß, klein, mittel. Die von dir gezeigten Elemente haben 25% auf einem großen und 100% auf einem kleinen Display, sieht mir nach 25% auf deinem aus (eher noch weniger) Was passiert in der Queransicht?
                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            @ticaki im Querformat sehe ich die untere Zeile gar nicht. lässt sich nicht weiter scrollen.
                              @rtwl
                              Daran kann ich erstmal nichts ändern, mal sehen ob mir jemand verrät wo ein Fehlerbericht dazu hingehört.
                              • rtwl
                                @ticaki ja, normalerweise stellt man sowas eh nicht auf einem Smartphone ein, sondern auf einem Laptop/PC. Es gibt aber wie überall Ausnahmen.
                                Für mich vollkommen okay wenn es auf der Liste ganz nach unten rutscht.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
                                  @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                  weather-warnings.0
                                  2023-10-25 21:32:48.394	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
                                  weather-warnings.0
                                    ticaki Developer @sigi234 last edited by
                                    @sigi234
                                    Was muß ich tun damit der Fehler bei mir erscheint?
                                      @sigi234
                                      Habe via Git einen upload gemacht
                                      Edit:
                                      Dann in den Einstellungen auf EMAIL
                                        ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                                        @sigi234
                                        Hab ich auch gerade mit Admin 11 installiert und dann admin auf 12 weil kein Fehler kam.
                                        Bei mir läufts ohne Probleme. hm..
                                          @sigi234
                                          Bin zurück auf 0.4.2 , Alles OK
                                            Das auch nicht?
                                            admin.0
                                            2023-10-25 21:40:29.463	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                            1077
                                            269419
