    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • rtwl
      rtwl @ticaki last edited by
      @ticaki im Querformat sehe ich die untere Zeile gar nicht. lässt sich nicht weiter scrollen.
        ticaki Developer @rtwl last edited by
        @rtwl
        Daran kann ich erstmal nichts ändern, mal sehen ob mir jemand verrät wo ein Fehlerbericht dazu hingehört.
        rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • rtwl
          @ticaki ja, normalerweise stellt man sowas eh nicht auf einem Smartphone ein, sondern auf einem Laptop/PC. Es gibt aber wie überall Ausnahmen.
          Für mich vollkommen okay wenn es auf der Liste ganz nach unten rutscht.
            sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
            @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
            0.4.3 auf dem Weg (2:00)
            weather-warnings.0
            2023-10-25 21:32:48.394	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
            weather-warnings.0
              ticaki Developer @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Was muß ich tun damit der Fehler bei mir erscheint?
                @sigi234
                Habe via Git einen upload gemacht
                Edit:
                Dann in den Einstellungen auf EMAIL
                  ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
                  @sigi234
                  Hab ich auch gerade mit Admin 11 installiert und dann admin auf 12 weil kein Fehler kam.
                  Bei mir läufts ohne Probleme. hm..
                    @sigi234
                    Bin zurück auf 0.4.2 , Alles OK
                      Das auch nicht?
                      admin.0
                      2023-10-25 21:40:29.463	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                        @sigi234
                        Ich hab den Fehler reproduzieren können - vorlagen email dann da was geändert hin zurück bam
                          @sigi234
                          Kannst du bitte die aktuellen Version nochmal testen, hab in der jetzt 100 mal rumgeklickt und Dinge geändert ohne GUI Fehler.
                          Desweiteren gibts zu der Warnmeldung, die du hast eine Issue im Admin:
                          EDIT: Und ja den Fehler hatte ich, aber da weiß ich das es kein Fehler von mir ist. Daher kein Fehler. 🙂
        admin.0        2023-10-25 21:40:29.463	warn	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/195
                          foxriver76 created this issue in ioBroker/adapter-react-v5
                          closed add component `accordion` to schema #195
                          rtwl sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            rtwl @ticaki last edited by rtwl
                            Ich hab auch soeben aktualisiert.
                            zu Email kann ich nichts sagen, aber mir ist aufgefallen, dass ich im Tab Vorlagen und Pushover nicht speichern konnte. weder "Speichern" noch "Speichern und Schließen" hat funkioniert. (Ja, ich hatte etwas verändert)
                            Hab dann bei "Allgemein" die Testdaten aktiviert, dann konnte ich Speichern. - Keine Ahnung ob das an mir lag, so gewollt ist, oder ein Bug ist.
                              ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                              @rtwl
                              So gewollt ist es nicht, Ich hab in der Vorlagentabelle einen kopierten Vergleich drin der das Speichern verhinderen kann, aber der ist von Anfang an drin.
                              Ah es könnte auch das sein, nachdem Installieren startet der Adapter einmal/zweimal neu, wenn die Adminoberfläche dabei offen ist, könnte es zu dem Verhalten kommen. Ich korrigiere dann Daten in der Konfiguration oder erstelle Arrays mit internen Adapter Daten. Diesesmal schreibe ich die Warntypen in das Hilfstextfeld das du unter dem Icon Pfad siehst. Dann aktualisiert sich diese Hilfe, wenn ich was an den Warntypen ändere.
                              Präziser: Ich schreibe die Daten in die Konfiguration, das schreiben zwingt den Adapter zum Neustart.
                              Ich erstelle dann gleich nochmal eine neue Version 0.4.4 müsste dann morgen(2:00) im latest sein.
                              • rtwl
                                @ticaki
                                kann man eigentlich mit deinen Testdaten auch testen wie die Meldung aussieht, wenn eine von den 2 Warnungen aufgehoben wird. also keine Neue Warnung und auch nicht "All clear".
                                  @rtwl
                                  gute Idee, mach bitte eine Request danke 🙂
                                  Edit: Wobei, wenn du lange warten kannst, dann geht das auch schon jetzt. Die Warnungen stehen für eine zufällige Zeit, dann sind sie weg für eine zufällige Zeit. Aber damit kann man das nicht schnell testen.
                                  Die Zeiten sind 20-90 Minuten so um den dreh.
                                    Error in GUI!
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-25 22:45:25.863	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-25 22:45:25.862	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
                                    weather-warnings.0
                                    2023-10-25 22:41:50.635	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
                                    weather-warnings.0
                                      @sigi234
                                      Speichere bitte mal die Konfig nachdem du was beliebiges geändert hast, da ist was kaputt. Es kann einfach nicht sein, dass diese Fehlermeldung kommt. Außer da sind templates ausgewählt die es garnicht gibt. Die GUI Fehler helfen mir und sagen mir nichts leider nicht. Ich kenn mit mit react nicht aus.
                                      Falls der Fehler bleibt, bitte mal die Config hier posten, ich füge die dann bei mir ein und schaue auf dem dev-server was da passiert.
                                        entfernt
                                        Fehler bleibt, wenn ich EMails deaktiviere funktioniert alles.
                                          @sigi234
                                          Das ist mir eine lehre nichts mit Defaults auszuprobieren:
                                          repariert:
                                          Datei entfernt
                                          "email_Title": "none",
                                          da war ein Object drin gespeichert. So ist es richtig.
                                            @ticaki
                                            Bei mir importieren oder Update?
                                            1077
                                            269448
