    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • RoboCop
      RoboCop @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Ok dann versuche ich es hier:
      Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
      Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
      Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
      Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
      Für Hilfe wäre ich dankbar.
      Grüße Robbie
        Lucky_ESA Developer Most Active @RoboCop last edited by
        @robocop Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein.
        0_userdata.0.Mahroboter.Zeiten.Wetter_Beruecksichtigen -> Muss true
        UND
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_19.rain_value -> Muss größer oder gleich 1
        oder
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_20.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,4
        UND
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_21.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,2
        oder
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_22.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,1
        ODER
        daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.Hour_23.rain_value -> Muss größer oder gleich 0,5
        ODER
        Einen eigenen Regensensor
        Die o. g. Zustände müssen 3 Minuten vor Start die Werte haben.
        Ändern kannst du das hier:
        Gruß//Lucky
          Hausbaer last edited by Hausbaer
          Guten Morgen.
          Gibts eigentlich schon wieder Probleme mit dem Worx-Adapter?
          Ich bin mit Iobroker jetzt nach Proxmox umgezogen. Jetzt funktioniert mein Skript nicht mehr (wobei ich nicht 100% sagen kann, ob das erst nach dem Umzug so ist).
          Die Werte für Akku, Neigung, Gesamtlaufleistung etc. werden aktualisiert und angezeigt.
          Die gewünschten Mähzeiten sind auch angelegt (unter 0_userdata.0.), der Robbi startet aber nicht.
          Log des Skriptes 3 Min vor Start zeigt nur folgendes an:
          2023-09-12 08:27:02.032 info script.js.Maehroboter.Skript_230910: Wetter: false - tuesday: 08:30
          Mähplan im Robbi bleibt leer.
          Edit:
          Worx v2.3.2
          Javascript v7.0.3
            Lucky_ESA Developer Most Active @Hausbaer last edited by
            @hausbaer Wetter: false das darf nicht false sein sondern true. Da musst du mal schauen, ob dein Regensensort oder daswetter Adapter richtig funktioniert.
            Hat nichts mit dem Adapter zu tun.
            Gruß//Lucky
              Hausbaer @Lucky_ESA last edited by Hausbaer
              @lucky_esa
              Ah, gefunden. Warum auch immer das beim Umzug verstellt war.
              Müsste dieser Block dann nicht eigentlich unter Einstellungen stehen?
                Lucky_ESA Developer Most Active @Hausbaer last edited by Lucky_ESA
                @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                @lucky_esa
                Nein, da ich hier den Wert setze wenn in den Einstellungen der Regensensor leer bleibt.
                Gruß//Lucky
                  Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
                  @lucky_esa
                  Also muss das im Script auf wahr gesetzt sein damit der oben eingetragene Regensensor berücksichtigt wird?
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                    @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                    @lucky_esa
                    Nein, da nichts ändern.
                    Gruß//Lucky
                      ralle last edited by ralle
                      Ich hab mal eine Frage an die Programmier Experten hier.
                      Ich habe mir dem M500 Plus zugelegt, so weit so gut, Hab diesen auch bei mir in der Visu integriert. Doch nun stellt sich für mich die Frage mit u.a. den Fehlercodes die werden als Zahl dargestellt... jede zahl bedeutet etwas.
                      Wie kann ich es umsetzten das wenn z.B. 1 erscheint, der Klartext "zu Hause" angezeigt wird
                      Danke für eure Mühe
                        @Lucky_ESA Kurze Info für dich... Also habe es jetzt mehrfach getestet. Sobald mein Robi am mähen ist und es anfängt zu regnen und mein Regensensor auf true schaltet, fährt mein Worx leider nicht nach Hause. Ich bin mittlerweile echt am Verzweifeln und weiß nicht was ich falsch mache 😞
                          ich habe meinen Mäher bereits abgeschaltet da ich die Krater ausgeglichen habe und neu gesät hab.
                          Trigger doch deinen Regensensor und schicke den Mäher nach Hause. Kannst du das?
                          @ralle sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                          Danke für eure Mühe
                          Hier im Thread gibt es ein Blockly von mir welches den Status übersetzt. Importiere das Blockly und nimm dir einfach diese Funktion raus. Habe jetzt gerade den Link nicht gefunden, sorry.
                          Gruß//Lucky
                            @lucky_esa
                            Ja klar könnte mir ja nen neues Blockly bauen nur habe ich einfach das Gefühl das ich vielleicht irgendwo was nicht angehagt habe oder falsch eingestellt habe und wollte es vermeiden ein zusätzliches Script zu bauen.
                              @lucky_esa
                              Werde das nächste Season korrigieren. Daher wäre dein Script nur temporär.
                              Habe gerade einfach keine Zeit.
                              Gruß//Lucky
                                @lucky_esa
                                ok alles klar. danke vorab.
                                  Kippe @saeft_2003 last edited by Kippe
                                  @saeft_2003
                                  Hallo
                                  Habe mir auch die Vis gezogen vom Mäher mit den Zeiten.Was muss denn hier noch eingetragen werden im crypt.?
                                    Kippe @Kippe last edited by
                                    so ich hab jetzt das crypt unter punkt Zeitplan Datensetzung und Wetterplan Minuten vor Start alle Datenpunkte von Montag bis Sonntag angepast. Ich verstehe einfach nicht ,wie das mit der Wetterberücksichtigung eingetragen werden muss.
                                    Ich habe auch keinen Resensensor .
                                    Könnte mir das mal jemand genau sagen, was ich wo eintragen muss ?
                                      saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by
                                      @kippe
                                      Wenn du kein Regensensor hast und das Wetter dir wurscht ist, dann lösch doch bei Zeitensetzen das wetter_gut = wahr weg. Dann werden die Zeiten immer gesetzt...
                                        Also kann ich die Zeile komplett löschen ?
                                          @kippe
                                          Wenn du keine Wetterberücksichtigung willst dann ja. Lösche aber auch den falls Block weil sonst passiert einfach nichts...
                                            @saeft_2003
                                            Ist das so richtig ?
                                            K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189943
