    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      MCU @smarthome2020 last edited by MCU
      @smarthome2020 Man muss die Geräte alle in der Instanz tr064 definiert haben, sonst werden sie nicht in der Liste vom tr064 übernommen?
        smarthome2020 @MCU last edited by
        @mcu
        Die Plugs sind in der Liste vorhanden. Sie werden nur nicht blau hinterlegt, so dass eine Website dazu geöffnet werden kann.
        Beispiel: Badezimmersteckdose ist ein Tasmota-Device
        PC-Steckdose ist auch ein Tasmota-Device (gleiche Steckdose)
          MCU last edited by MCU
          @smarthome2020 ok. Dann haben die Geräte keine IP in der Info.
          Du kannst aber zu der IP in dem nameArr-Objekt Dein Link, den du haben möchtest zu dieser IP, einstellen.
          Wenn man nur zur IP ein Link setzen möchte, dann so:
              "ip": "192.168.178.75",
              "link": "http://192.168.178.75/cs?"
          Sonoff prüft auf diese Objekte: sonoff.0.*.INFO.IPAddress
          Die Steckdose ist aber im sonoff-Adapter hinterlegt? Ich dachte INFO wäre da Standard.
            MCU @sigi234 last edited by
            @sigi234 Programm korrigiert, sollte nicht mehr vorkommen.
            Doku -> STRG+F5. -> v1.0.1
              sigi234 Forum Testing Most Active @MCU last edited by
              @mcu sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                @sigi234 Nochmal bitte -> v1.0.2
                    @sigi234 Jo, auf ein Neues ->v1.0.3
                      Jupp, läuft. 👍
                        @sigi234 Danke.
                          mpl1338 @mpl1338 last edited by
                          @mpl1338 said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                          Ist es möglich einen Rollladen per true/false zu fahren?
                          Im Moment läuft es über "Absolute Position" , hier wird bei Pfeil hoch/runter 100 bzw 0 an die GA "Absolute Position" gesendet.
                          Ich habe jedoch eine weitere GA "Auf/Ab" diese reagiert auf false/true.
                          Hintergrund ist, dass mein Jalousie Aktor gerne mal die Absolute Position vergisst und dann keine fahrbefehle per Absolute Position mehr annimmt bis er wieder in einer endlage ist. Die fahrbefehle per AUF/AB (0/1) hingegen nimmt er an.
                          kann mir niemand helfen?
                            MCU @mpl1338 last edited by
                            @mpl1338 Zeig mal bitte die ioBroker-Objekte zu den einzelnen Rollladen.
                              mpl1338 @MCU last edited by
                              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              aktuelle Konfiguration funktioniert wie gewollt.
                              Screenshot 2023-10-26 193657.png Screenshot 2023-10-26 193509.png Screenshot 2023-10-26 193448.png
                              mir wäre es jedoch lieber über "Raffstore_küche_fahren" zu fahren.
                                @mpl1338 Also, wenn Raffstore_Küche_fahren = true -> rauf und bei false -> runter?
                                  als Notlösung mach ich das über ein Skript. Wenn 100 dann true, wenn 0 dann false, wenn 1-99 dann 1-99
                                    true = runter(0), false = hoch(100)
                                      MCU @mpl1338 last edited by MCU
                                      @mpl1338
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/actionelement/blindlevelaction
                                      M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @mpl1338
                                        Super, funzt.
                                          smarthome2020 @MCU last edited by smarthome2020
                                          @mcu
                                          Bei mir spuckt das Skript auch Fehlermeldungen aus:
                                          Dazu wird mein ioBroker-Log auch zugespammt:
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:15:09.679	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:15:09.679	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:15:09.679	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:15:09.679	error	at Object.<anonymous> (script.js.Peripherie.Jarvis.Fritzbox-Geräte:92:9)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:15:09.679	error	at setJSON (script.js.Peripherie.Jarvis.Fritzbox-Geräte:149:24)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:15:09.679	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:15:09.679	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:14:39.012	error	at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:14:39.012	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:14:39.012	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2777:34)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:14:39.012	error	at Object.<anonymous> (script.js.Peripherie.Jarvis.Fritzbox-Geräte:92:9)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:14:39.012	error	at setJSON (script.js.Peripherie.Jarvis.Fritzbox-Geräte:149:24)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:14:39.012	error	at JSON.parse (<anonymous>)
                                          javascript.0
                                          2023-10-26 21:14:39.012	error	Error in callback: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                          EDIT: Habe die Datenpunkte unter Objekte alle gelöscht und das Skript nochmal neugestartet... Dann ging alles wieder.
                                            @smarthome2020 nameArr war anscheinend falsch? Was stand da drin?
                                            Darf nicht gelöscht werden. Und wenn dann -> []
                                            92
                                            1815
                                            662169
