    5. Steuerung von Devices die im Alexa Adapter enthalten sind
    • haselchen
      haselchen Most Active @MCU last edited by haselchen
      @mcu
      Nein, daran liegt es nicht.
      Seine Idee funktioniert nicht.
      Den Powerstate kannste nicht (normal) triggern, weil der sich nicht automatisch ändert.
      Er soll als Trigger einfach mal was anderes nehmen, damit er sieht, dass die Steckdose wenigstens sich anschaltet.
        Peter c @haselchen last edited by Peter c
        @haselchen
        Also wenn ich was anderes nehme läßt sich die Lampe an der Steckdose schalten.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Peter c last edited by haselchen
          @peter-c
          Das ist ja verrückt 😉
          Bei den Smart Home Devices aktualisiert Alexa nichts von sich aus.
          Du müsstest den DP von der Lampe (wenn ich das so richtig verstanden habe) immer manuell true/false schalten, damit dein Trigger auslöst.
            @haselchen
            Dieser Wert Tibber ist mein aktueller Verbrauch (der ändert sich halt laufend)
            Es ist aber nur ein mal passiert. Danach habe ich die Lampe über die Wizzard app zurückgesetzt. Die Lampe geht aber nicht mehr an obwohl das Script ein einschalten registriert.
            Vermutlich hast Du recht dass dadurch dass Alexa dazwischenhrängt und nichts zurückmeldet die Homewizzards nicht so steuerbar sind.
            Gibt es ggf. einen anderen Adapter über den man den Wizzard simulieren kann?
            • haselchen
              @peter-c
              Wie ist die genaue Bezeichnung der Steckdose?
              Wie kommunizieren die Geräte?
              Wlan, Zigbee, Funk?
                @haselchen
                Die Steckdosen sind von smartwares und kommunizieren mittels 433Mhz mit dem sogenannten Homewizzard (eine eigene Basis die im WLAN hängt). Der schickt die Daten in eine Cloud bei Smartware. Hier das Gerät.
                https://www.smartwares.eu/de-de/uber-smartwares/apps/homewizard-lite-app
                Alexa hat einen Skill mit dem man sich mit dieser Cloud verbinden kann und damit kann Alexa die Dinger steuern.
                Wahrscheinlich ist es am einfachsten wenn ich über die bei mir vorhandenen Bose Lautsprecher einen Text ausgebe und Alexa dann darauf die Schaltung auslöst. 🙄
                • haselchen
                  haselchen Most Active last edited by haselchen
                  @peter-c
                  Das habe ich gefunden (nicht alles durchgelesen), sollte aber dein Problem lösen.
                  "Habe mir nun für Kleines Geld einen HomeWizard Gateway bei EBay Kleinanzeigen geschossen, da ich gelesen habe, das man diesen wohl per URL Steuern kann.
                  Nachdem ich alle Smartwares Steckdosen auf den Gateway umgelernt habe und diverse Tests gemacht habe, bin ich sehr zufrieden.
                  Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
                  so schaltet z.b. http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/on den Schalter 1 Ein und entsprechend http://192.168.1.6/passwort_des_gateway/sw/1/off diesen wieder aus.
                  d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern.
                  Rückmeldung gibt der Gateway als JSON Datei.
                  Den Gateway kann man über die Cloud oder nur Lokal Steuern.
                  Dadurch ist es möglich das ganze in eine ioBroker oder OpenHAB steuerung einzubinden.
                  Toll daran finde ich, ich kann meine alten Funksteckdosen mit diesen Einfachen Fernbedienungen (kennt vermutlich jeder) ebenfalls Verwenden.
                  Der Gateway kann die Fernbedienung lesen und entsprechend die Steckdosen Steuern.
                  Dadurch musste ich nur den Gateway Kaufen und kann mein vorhandenes zeugs weiter Verwenden."
                    @haselchen
                    Das ist vermutlich die Lösung. Such mal bei Ebay ob jemand das für kleines Geld verkauft.
                    Danke für den Rat.
                    • haselchen
                      @peter-c
                      Dachte du hast so einen Wizzard?
                      Deine Steckdosen sind doch an dem angemeldet oder nicht?
                      Da müssten doch die o.g. Befehle funktionieren?
                        @haselchen
                        Nein so ein Teil habe ich nicht. Hab ein Teil wie ich es beschrieben habe bei dem die angeschlossenen Steckdosen nicht direkt gesteuert werden. Das war eine billige Lösung um per App die Dosen steuern und programmieren zu können. Die Steckdosen sind aber hinter der Cloud versteckt und nicht über WLAN ansprechbar. Das geht vermutlich nur mit dem großen Wizzard, wenn ich die Beschreibung richtig gelesen habe. Habe schon ein paar Verkäufer gefunden und warte auf deren Rückmeldung.
                        • haselchen
                          @peter-c
                          Okay, dann gib mal Feedback , wenn Du das nochmal angehst.
                            Peter c last edited by Peter c
                            @haselchen Habe mir jetzt so ein Gateway von HomeWizard besorgt und eingerichtet. Jetzt müßt ich nur noch verstehen wie man einen Schalter über das Gateway mittels der Http Steuerung anspricht. In der Beschreibung die Du mir geschickt hattest war das ja so aufgeführt.
                            "Man kann alle Sensoren & Aktoren über den Gateway per URL Ansteuern.
                            d.h. man kann die Kompletten Geräte Lokal Lesen & Steuern."
                            Der Link http://ip-adr/pw des gateways/sw/1/on schaltet nicht. Als Antwort kommt:
                            {"status": "failed", "error": 2, "version": "3.403", "request": {"route": "/sw" }}
                            Stimmt da die Syntax irgendwie nicht?
                            • haselchen
                              @peter-c
                              Zeig mal bitte deine URL
                                @haselchen Das ist die Angabe:
                                http://192.168.178.104/Franz80995/sw/1/off
                                • haselchen
                                  @peter-c
                                  Hier sind alle Befehle aufgeführt
                                  http://wiki.td-er.nl/index.php?title=Homewizard
                                  Hiermit würde ich anfangen , um die Switchnummern rauszubekommen
                                  Read switchnumbers:
                                      /swlist
                                    @haselchen Danke, ja die Seite ist gut. Auf die Anforderung
                                    http://192.168.178.104/Franz80995/swlist
                                    bekomme ich diese richtige Antwort. Habe erstmal nur einen Schalter eingelernt. der Test heißt.
                                    {"status": "ok", "version": "3.403", "request": {"route": "/swlist" }, "response": [{"id":0,"name":"Test","type":"switch","status":"off","favorite":"no"}]}
                                    Aber mit dem anderen Befehl sw/Test/on passiert dann nichts.
                                    • haselchen
                                      @peter-c
                                      Die ID ist 0
                                      Also sollte die URL heissen:
                                      http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off
                                      oder
                                      http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/on
                                        @haselchen Das funzt.Steht ja auch number und nicht name. Dann brauch ich noch ne Tabelle mit der Zuordnung später.
                                        Aber wie nutze ich das z.B. in einem Blocky oder Datenpunkt?
                                        • haselchen
                                          @peter-c
                                          Baust Dir nen schönes Blockly und fügst den Block ein.....
                                            @haselchen
                                            Sollte das Deiner Meinung nach funktionieren? Schalter ist an im Moment Sollte durch eine Änderung ausgeschalten werden. Tuts aber nicht.
                                              <block type="on_ext" id=")F}|v9ItIceH!FQFDkdh" x="87" y="-12">
                                                <value name="OID0">
                                                  <shadow type="field_oid" id="PfkX+d7:O6t~c68POdK$">
                                                    <field name="oid">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Aktueller_Verbrauch</field>
                                                  <block type="debug" id="H;68i}MhoDAUd?(oq.3,">
                                                    <field name="Severity">error</field>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="r+;WlP_#uixLJD~W[x;z">
                                                      <block type="exec" id="b/twLq12GYDkH5U7ou*`">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                        <field name="LOG">log</field>
                                                        <value name="COMMAND">
                                                          <shadow type="text" id="i^SE}_NJ6pX:u`},H`[r">
                                                            <field name="TEXT">http://192.168.178.104/Franz80995/sw/0/off</field>
                                            1019
