    4. Shelly 3EM in Node Red - Werte extrahieren und addieren
    • Damian M.
      Damian M. @Samson71 last edited by
      @samson71 sagte in Shelly 3EM in Node Red - Werte extrahieren und addieren:
      ass bei Einbindung mittels Shelly Adapter alle Werte für L1-L3 einzeln kommen incl. einem Gesamtwert ist bekannt?
      Nein das ist mir nicht bekannt. Welcher von den Soll der Gesamtwert sein?
      • Damian M.
        Damian M. @mickym last edited by
        @mickym
        Vielen dank schon einmal für die große Mühe.
        Dein ersten Beitrag mit der ChangeNode wollte ich erst einmal probieren.
        Leider ohne Erfolg. in meinem debug L1 kommt nichts an. Dabei habe ich es exakt nach der Anleitung gemacht. Hier mein Flow:
                "id": "8929ae3780467ce9",
                "type": "tab",
                "label": "Flow 1",
                "disabled": false,
                "info": "",
                "env": []
                "id": "e3efbd0143f062e0",
                "type": "shelly-gen1",
                "z": "8929ae3780467ce9",
                "hostname": "192.168.178.69",
                "description": "Shelly 3EM",
                "mode": "polling",
                "server": "",
                "outputmode": "event",
                "uploadretryinterval": 5000,
                "pollinginterval": "30000",
                "pollstatus": true,
                "getstatusoncommand": true,
                "devicetype": "Measure",
                "outputs": 2,
                "x": 330,
                "y": 200,
                "wires": [
                        "c6b5e4ae381e4b49"
                        "738f58d61f60564e"
                "id": "e63516c2437467fb",
                "type": "debug",
                "name": "L1",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "complete": "payload",
                "targetType": "msg",
                "statusVal": "",
                "statusType": "auto",
                "x": 730,
                "y": 220,
                "wires": []
                "id": "c6b5e4ae381e4b49",
                "type": "debug",
                "name": "",
                "active": true,
                "tosidebar": true,
                "console": false,
                "tostatus": false,
                "statusVal": "",
                "x": 550,
                "y": 140,
                "wires": []
                "id": "738f58d61f60564e",
                "type": "change",
                "name": "L1",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload.emeters[0].power",
                        "tot": "msg"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 530,
                "y": 220,
                "wires": [
                        "e63516c2437467fb"
        • mickym
          mickym Most Active @Damian M. last edited by mickym
          @damian-m sagte in Shelly 3EM in Node Red - Werte extrahieren und addieren:
          Du gehst in das Debug-Fenster gehst - rechts mit der Maus auf das Symbol Pfad kopieren und fügst es dann in die Change node ein.
          Ich sehe in meinem Post https://forum.iobroker.net/post/1067614 nichts von einer payload.
          Das ist doch Dein gesamtes Nachrichtenobjekt:
          Ich sehe hier in dem GESAMTEN NACHRICHTENOBJEKT keine Eigenschaft die PAYLOAD heißt.
          Deshalb das in Zukunft die Daten auch in CodeTags posten.
          Oft sind die Daten zwar in einer payload - aber das ist NICHT zwingend. Jedes Nachrichtenobjekt kann beliebige Eigenschaften enthalten. Eine payload ist also NICHT zwangsläufig in einem Nachrichtenobjekt vorhanden!!!
          • mickym
            Importiere einfach mal meinen Flow und hänge statt der Inject Node - Deine Shelly Nodes vorne dran.
            Damian M. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Samson71
              Samson71 Global Moderator @Damian M. last edited by
              @damian-m
              Das sind aber keine Datenpunkte aus dem Shelly-Adapter. Aber probiere ruhig erstmal mit Hilfe von @mickym weiter, denn Node Red war ja eigentlich die Eingangsanforderung.
              • mickym
                mickym Most Active @Samson71 last edited by
                @samson71 Nun ich kann auch den NodeRed Adapter verwenden - und Nodes verwenden, für die es alternativ auch einen Adapter im iobroker gibt. 😉 - So nutze ich zum Beispiel auch die Harmony Nodes - da der entsprechende Adapter im iobroker zu langsam ist. Oder auch der SMTP Adapter war in der vorangegangen Version buggy und deshalb nutze ich auch im NodeRed Adapter SMTP Nodes. Ich denke auch wenn man den NodeRed Adapter im iobroker nutzt - muss man ja nicht die anderen Adapter zwangsläufig nutzen.
                • Damian M.
                  @mickym
                  Das mit deinem Flow habe ich auch versucht. Ich habe den Inject ausgetauscht. Aber leider immer noch kein debug note noch dem change.
                  Übrigens wenn ich aus dem vorderem "debug note", den power wert über dem Button "Pfad kopieren" wähle. Kommt der pfad mit PAYLOAD vorweg.
                  genau so: "payload.emeters[0].power"
                  Jetzt habe ich mal den debug mal auf "Kompletten Nachrichten Objekt" gestellt. so kann ich noch mehr Informationen sehen.
                  mein gewünschter Wert lässt sich trotzdem nicht separieren.
                  • mickym
                    @damian-m Ok - ich sehe - ist doch unter payload - magst Du mal die payload den Wert aus dem Debug Fenster kopieren und hier in CodeTags einstellen - dann kann ich die Daten in eine Inject Node kopieren. Ich habe die Shelly Nodes nicht - da ich direkt mqtt nutze
                    Wahrscheinlich wird dann folgendes funktionieren in der Change Node - aber sicher kann ich es erst sagen, wenn Du mir hier die Daten aus dem Debug Fenster hier in code-tags kopierst.
                    Denn eigentlich hätte Dein Flow funktionieren müssen.
                    Auch mit einem Punkt sollte es gehen.
                    Wie gesagt kopiere mir mal Deine payload hier rein.Sonst kann ich es nicht nachvollziehen.
                    Gehe also bitte in Dein Debug Fenster kopiere die payload aus dem debug Fenster:
                    und stelle es hier in CodeTags ein:
                    {"emeters":[{"power":154.9},{"power":201},{"power":44.5}]}
                    • Damian M.
                      Damian M. @mickym last edited by Damian M.
                      @mickym
                      Das ist der Payload Wert:
                      {"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":17.58,"pf":0.25,"current":0.31,"voltage":232.87,"is_valid":true,"total":6193.8,"total_returned":0},{"power":12.94,"pf":0.22,"current":0.25,"voltage":232.92,"is_valid":true,"total":1736.5,"total_returned":0},{"power":267.69,"pf":0.72,"current":1.59,"voltage":234.04,"is_valid":true,"total":6458.1,"total_returned":0}]}
                      Hier ist der status Wert.. der ist in soweit interessant da hier tatsächlich auch die Total_Power (von L1+L2+L3) vorhanden ist:
                      {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN Home","ip":"192.168.178.69","rssi":-76},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"00:09","unixtime":1698271762,"serial":1375,"has_update":false,"mac":"485519D749CD","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":17.58,"pf":0.25,"current":0.31,"voltage":232.87,"is_valid":true,"total":6193.8,"total_returned":0},{"power":12.94,"pf":0.22,"current":0.25,"voltage":232.92,"is_valid":true,"total":1736.5,"total_returned":0},{"power":267.69,"pf":0.72,"current":1.59,"voltage":234.04,"is_valid":true,"total":6458.1,"total_returned":0}],"total_power":298.21,"emeter_n":{"current":0,"ixsum":1.5,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623"},"ram_total":49920,"ram_free":30888,"fs_size":233681,"fs_free":155118,"uptime":18281}
                      seperieren kann ich aber immer noch keinen von den.
                      Das ist im übrigen der Komplette Inhalt:
                      {"status":{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN Home","ip":"192.168.178.69","rssi":-76},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"00:21","unixtime":1698272482,"serial":1405,"has_update":false,"mac":"485519D749CD","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":17.79,"pf":0.25,"current":0.3,"voltage":232.2,"is_valid":true,"total":6197.4,"total_returned":0},{"power":13.58,"pf":0.23,"current":0.25,"voltage":232.35,"is_valid":true,"total":1739.2,"total_returned":0},{"power":272.29,"pf":0.72,"current":1.61,"voltage":233.1,"is_valid":true,"total":6512.7,"total_returned":0}],"total_power":303.66,"emeter_n":{"current":0,"ixsum":1.5,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623"},"ram_total":49920,"ram_free":30892,"fs_size":233681,"fs_free":155118,"uptime":19000},"payload":{"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":17.79,"pf":0.25,"current":0.3,"voltage":232.2,"is_valid":true,"total":6197.4,"total_returned":0},{"power":13.58,"pf":0.23,"current":0.25,"voltage":232.35,"is_valid":true,"total":1739.2,"total_returned":0},{"power":272.29,"pf":0.72,"current":1.61,"voltage":233.1,"is_valid":true,"total":6512.7,"total_returned":0}]},"_msgid":"377aa860cfb4334f"}
                      • mickym
                        Also wenn das erste die payload ist - dann sehe ich das Problem nicht - bei mir tut da.
                        Importiere diesen Flow mal und vergleiche die payload nochmal .
                        • Damian M.
                          @mickym
                          Ich verstehe es auch nicht wo der Fehler sein soll.
                          • mickym
                            Und das ist aus dem status extrahiert:
                                   "id": "e8fa38ebabd2cfa0",
                                   "type": "inject",
                                   "z": "7e6af0015415146d",
                                   "name": "status",
                                   "props": [
                                           "p": "status",
                                           "v": "{\"wifi_sta\":{\"connected\":true,\"ssid\":\"WLAN Home\",\"ip\":\"192.168.178.69\",\"rssi\":-76},\"cloud\":{\"enabled\":false,\"connected\":false},\"mqtt\":{\"connected\":true},\"time\":\"00:09\",\"unixtime\":1698271762,\"serial\":1375,\"has_update\":false,\"mac\":\"485519D749CD\",\"cfg_changed_cnt\":0,\"actions_stats\":{\"skipped\":0},\"relays\":[{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"overpower\":false,\"is_valid\":true,\"source\":\"input\"}],\"emeters\":[{\"power\":17.58,\"pf\":0.25,\"current\":0.31,\"voltage\":232.87,\"is_valid\":true,\"total\":6193.8,\"total_returned\":0},{\"power\":12.94,\"pf\":0.22,\"current\":0.25,\"voltage\":232.92,\"is_valid\":true,\"total\":1736.5,\"total_returned\":0},{\"power\":267.69,\"pf\":0.72,\"current\":1.59,\"voltage\":234.04,\"is_valid\":true,\"total\":6458.1,\"total_returned\":0}],\"total_power\":298.21,\"emeter_n\":{\"current\":0,\"ixsum\":1.5,\"mismatch\":false,\"is_valid\":false},\"fs_mounted\":true,\"v_data\":1,\"ct_calst\":0,\"update\":{\"status\":\"idle\",\"has_update\":false,\"new_version\":\"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623\",\"old_version\":\"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623\"},\"ram_total\":49920,\"ram_free\":30888,\"fs_size\":233681,\"fs_free\":155118,\"uptime\":18281}",
                                           "vt": "json"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 190,
                                   "y": 4420,
                                   "wires": [
                                           "76b8be0b5463834f",
                                           "8c94e426b7fdf443"
                                   "id": "76b8be0b5463834f",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "Daten",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "complete": "true",
                                   "targetType": "full",
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 350,
                                   "y": 4380,
                                   "wires": []
                                   "id": "8c94e426b7fdf443",
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "status.total_power",
                                           "tot": "msg"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 370,
                                   "y": 4420,
                                   "wires": [
                                           "266ad79b4376617e"
                                   "id": "266ad79b4376617e",
                                   "type": "debug",
                                   "name": "payload",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": false,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 580,
                                   "y": 4420,
                                   "wires": []
                            • Damian M.
                              @mickym
                              der debug 7 sieht in den Einstellungen so aus:
                              Nicht das hier etwas falsch ist.
                              • mickym
                                @mickym
                                Da steht aber nicht die debug 7. Hast Du denn mal meine Flows importiert - die sollten aber funktionieren.
                                • mickym
                                  @mickym
                                  Sag mal Du hast oben und unten bei den Shellies was angeschlossen - debug 7 kann ich gar nicht entdecken. Warum hast Du das unten angeschlossen?
                                  Wenn debug7 Deine debug Node ist dann muss das auch im Debug Fenster stehen:
                                  • Damian M.
                                    @mickym
                                    Ich wusste nicht dass es ein Unterschied macht ob oben oder unten.
                                    Ich glaube jetzt hast du den Fehler gefunden.
                                    Das nächste Kaltgetränk geht auf mich.
                                    Vielen Lieben dank. Und Gute Nacht... 👍
                                    • mickym
                                      @damian-m Na freut mich. Ist ein Riesenunterschied - Du musst mal in der Hilfe zu den Shelly Nodes lesen, für was der untere Ausgang ist.
                                      4186
