    4. Shelly 3EM in Node Red - Werte extrahieren und addieren
    • Damian M.
      Damian M. @mickym last edited by
      @mickym
      Das mit deinem Flow habe ich auch versucht. Ich habe den Inject ausgetauscht. Aber leider immer noch kein debug note noch dem change.
      Übrigens wenn ich aus dem vorderem "debug note", den power wert über dem Button "Pfad kopieren" wähle. Kommt der pfad mit PAYLOAD vorweg.
      genau so: "payload.emeters[0].power"
      Jetzt habe ich mal den debug mal auf "Kompletten Nachrichten Objekt" gestellt. so kann ich noch mehr Informationen sehen.
      mein gewünschter Wert lässt sich trotzdem nicht separieren.
      • mickym
        mickym Most Active @Damian M. last edited by mickym
        @damian-m Ok - ich sehe - ist doch unter payload - magst Du mal die payload den Wert aus dem Debug Fenster kopieren und hier in CodeTags einstellen - dann kann ich die Daten in eine Inject Node kopieren. Ich habe die Shelly Nodes nicht - da ich direkt mqtt nutze
        Wahrscheinlich wird dann folgendes funktionieren in der Change Node - aber sicher kann ich es erst sagen, wenn Du mir hier die Daten aus dem Debug Fenster hier in code-tags kopierst.
        Denn eigentlich hätte Dein Flow funktionieren müssen.
        Auch mit einem Punkt sollte es gehen.
        Wie gesagt kopiere mir mal Deine payload hier rein.Sonst kann ich es nicht nachvollziehen.
        Gehe also bitte in Dein Debug Fenster kopiere die payload aus dem debug Fenster:
        und stelle es hier in CodeTags ein:
        {"emeters":[{"power":154.9},{"power":201},{"power":44.5}]}
        Damian M. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Damian M.
          Damian M. @mickym last edited by Damian M.
          @mickym
          Das ist der Payload Wert:
          {"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":17.58,"pf":0.25,"current":0.31,"voltage":232.87,"is_valid":true,"total":6193.8,"total_returned":0},{"power":12.94,"pf":0.22,"current":0.25,"voltage":232.92,"is_valid":true,"total":1736.5,"total_returned":0},{"power":267.69,"pf":0.72,"current":1.59,"voltage":234.04,"is_valid":true,"total":6458.1,"total_returned":0}]}
          Hier ist der status Wert.. der ist in soweit interessant da hier tatsächlich auch die Total_Power (von L1+L2+L3) vorhanden ist:
          {"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN Home","ip":"192.168.178.69","rssi":-76},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"00:09","unixtime":1698271762,"serial":1375,"has_update":false,"mac":"485519D749CD","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":17.58,"pf":0.25,"current":0.31,"voltage":232.87,"is_valid":true,"total":6193.8,"total_returned":0},{"power":12.94,"pf":0.22,"current":0.25,"voltage":232.92,"is_valid":true,"total":1736.5,"total_returned":0},{"power":267.69,"pf":0.72,"current":1.59,"voltage":234.04,"is_valid":true,"total":6458.1,"total_returned":0}],"total_power":298.21,"emeter_n":{"current":0,"ixsum":1.5,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623"},"ram_total":49920,"ram_free":30888,"fs_size":233681,"fs_free":155118,"uptime":18281}
          seperieren kann ich aber immer noch keinen von den.
          Das ist im übrigen der Komplette Inhalt:
          {"status":{"wifi_sta":{"connected":true,"ssid":"WLAN Home","ip":"192.168.178.69","rssi":-76},"cloud":{"enabled":false,"connected":false},"mqtt":{"connected":true},"time":"00:21","unixtime":1698272482,"serial":1405,"has_update":false,"mac":"485519D749CD","cfg_changed_cnt":0,"actions_stats":{"skipped":0},"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":17.79,"pf":0.25,"current":0.3,"voltage":232.2,"is_valid":true,"total":6197.4,"total_returned":0},{"power":13.58,"pf":0.23,"current":0.25,"voltage":232.35,"is_valid":true,"total":1739.2,"total_returned":0},{"power":272.29,"pf":0.72,"current":1.61,"voltage":233.1,"is_valid":true,"total":6512.7,"total_returned":0}],"total_power":303.66,"emeter_n":{"current":0,"ixsum":1.5,"mismatch":false,"is_valid":false},"fs_mounted":true,"v_data":1,"ct_calst":0,"update":{"status":"idle","has_update":false,"new_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623","old_version":"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623"},"ram_total":49920,"ram_free":30892,"fs_size":233681,"fs_free":155118,"uptime":19000},"payload":{"relays":[{"ison":false,"has_timer":false,"timer_started":0,"timer_duration":0,"timer_remaining":0,"overpower":false,"is_valid":true,"source":"input"}],"emeters":[{"power":17.79,"pf":0.25,"current":0.3,"voltage":232.2,"is_valid":true,"total":6197.4,"total_returned":0},{"power":13.58,"pf":0.23,"current":0.25,"voltage":232.35,"is_valid":true,"total":1739.2,"total_returned":0},{"power":272.29,"pf":0.72,"current":1.61,"voltage":233.1,"is_valid":true,"total":6512.7,"total_returned":0}]},"_msgid":"377aa860cfb4334f"}
          • mickym
            Also wenn das erste die payload ist - dann sehe ich das Problem nicht - bei mir tut da.
            Importiere diesen Flow mal und vergleiche die payload nochmal .
            • Damian M.
              @mickym
              Ich verstehe es auch nicht wo der Fehler sein soll.
              • mickym
                Und das ist aus dem status extrahiert:
                       "id": "e8fa38ebabd2cfa0",
                       "type": "inject",
                       "z": "7e6af0015415146d",
                       "name": "status",
                       "props": [
                               "p": "status",
                               "v": "{\"wifi_sta\":{\"connected\":true,\"ssid\":\"WLAN Home\",\"ip\":\"192.168.178.69\",\"rssi\":-76},\"cloud\":{\"enabled\":false,\"connected\":false},\"mqtt\":{\"connected\":true},\"time\":\"00:09\",\"unixtime\":1698271762,\"serial\":1375,\"has_update\":false,\"mac\":\"485519D749CD\",\"cfg_changed_cnt\":0,\"actions_stats\":{\"skipped\":0},\"relays\":[{\"ison\":false,\"has_timer\":false,\"timer_started\":0,\"timer_duration\":0,\"timer_remaining\":0,\"overpower\":false,\"is_valid\":true,\"source\":\"input\"}],\"emeters\":[{\"power\":17.58,\"pf\":0.25,\"current\":0.31,\"voltage\":232.87,\"is_valid\":true,\"total\":6193.8,\"total_returned\":0},{\"power\":12.94,\"pf\":0.22,\"current\":0.25,\"voltage\":232.92,\"is_valid\":true,\"total\":1736.5,\"total_returned\":0},{\"power\":267.69,\"pf\":0.72,\"current\":1.59,\"voltage\":234.04,\"is_valid\":true,\"total\":6458.1,\"total_returned\":0}],\"total_power\":298.21,\"emeter_n\":{\"current\":0,\"ixsum\":1.5,\"mismatch\":false,\"is_valid\":false},\"fs_mounted\":true,\"v_data\":1,\"ct_calst\":0,\"update\":{\"status\":\"idle\",\"has_update\":false,\"new_version\":\"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623\",\"old_version\":\"20230913-114244/v1.14.0-gcb84623\"},\"ram_total\":49920,\"ram_free\":30888,\"fs_size\":233681,\"fs_free\":155118,\"uptime\":18281}",
                               "vt": "json"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 190,
                       "y": 4420,
                       "wires": [
                               "76b8be0b5463834f",
                               "8c94e426b7fdf443"
                       "id": "76b8be0b5463834f",
                       "type": "debug",
                       "name": "Daten",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "true",
                       "targetType": "full",
                       "statusVal": "",
                       "statusType": "auto",
                       "x": 350,
                       "y": 4380,
                       "wires": []
                       "id": "8c94e426b7fdf443",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "status.total_power",
                               "tot": "msg"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 370,
                       "y": 4420,
                       "wires": [
                               "266ad79b4376617e"
                       "id": "266ad79b4376617e",
                       "type": "debug",
                       "name": "payload",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "x": 580,
                       "y": 4420,
                       "wires": []
                • Damian M.
                  @mickym
                  der debug 7 sieht in den Einstellungen so aus:
                  Nicht das hier etwas falsch ist.
                  • mickym
                    @damian-m sagte in Shelly 3EM in Node Red - Werte extrahieren und addieren:
                    @mickym
                    Da steht aber nicht die debug 7. Hast Du denn mal meine Flows importiert - die sollten aber funktionieren.
                    • mickym
                      @mickym
                      Sag mal Du hast oben und unten bei den Shellies was angeschlossen - debug 7 kann ich gar nicht entdecken. Warum hast Du das unten angeschlossen?
                      Wenn debug7 Deine debug Node ist dann muss das auch im Debug Fenster stehen:
                      • Damian M.
                        @mickym
                        Ich wusste nicht dass es ein Unterschied macht ob oben oder unten.
                        Ich glaube jetzt hast du den Fehler gefunden.
                        Das nächste Kaltgetränk geht auf mich.
                        Vielen Lieben dank. Und Gute Nacht... 👍
                        • mickym
                          @damian-m Na freut mich. Ist ein Riesenunterschied - Du musst mal in der Hilfe zu den Shelly Nodes lesen, für was der untere Ausgang ist.
                          4186
