    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Ошибка
    5. ioBroker ошибки
    6. Sql.0 не сохраняются данные
      Haus last edited by
      @select2:
      А у меня, вместе с 30-секундными данными, появляются еще провалы - 30-40 МИНУТ!
      График при этом выглядит просто потрясающе!
      Ну и управление отоплением при такой дискретизации, конечно не построишь. `
      Если не ошиваюсь у тебя данные приходят каждые 10сек, нельзя ли изменить интервал опроса modbas? В OWFS на каждый датчик можно установить свой интервал опроса. Если нет пиши все данные в базу только сократи время хранения до минимума тебе нужного.
        select2 last edited by
        Интервал опроса стоит 1 сек. Изменить можно. Уже пробовал. Но у меня освещение на этом же контроллере (BC9000) - в случае увеличения интервала опроса не работает vis: нажал на элемент, фактически он отработал (свет погас, к примеру), а в форме он до следующего опроса горит.
        Индивидуально у каждого объекта период опроса изменить не могу.
        А то, что это явный баг, у автора нет возможности его исправить? Он еще тут бывает?
          Уважаемый Haus!
          Может я в принципе не прав и есть другое решение? Опишу свои пожелания, а вы может что и подскажете.
          Про свою структуру я писал: внешний owfs-сервер для мониторинга температуры и modbus-контроллер в качестве исполнительного модуля. Мне нужно:
          1. Сбор разнородных даныын из разных источников в одно место. Это работает!
          2. Реализация сложных алгоритмов, в т.ч. прогнозных - на основании анализа данных за предыдущие периоды, для управления отоплением. Это работает частично - с анализом предыдущих данных пока вопрос. Хотя что-то и есть для анализа.
          3. Визуализация температурных данных: несколько источников на одном графике, разный временной масштаб. Этого пока нет.
            Haus last edited by
            @select2:
            А то, что это явный баг, у автора нет возможности его исправить? Он еще тут бывает? `
            У драйвера три автора и только Bluefox иногда заглядывает к нам и читает по русски 🙂
            Можешь задать вопрос по немецки у них в ветке.
              Haus last edited by
              @select2:
              Уважаемый Haus!
              3. Визуализация температурных данных: несколько источников на одном графике, разный временной масштаб. Этого пока нет. `
              Как временное решение данные в базу каждую минуту
              schedule("* * * * *", function(){
                  setState("javascript.0.test2"/*test2*/, (getState("modbus.0.holdingRegisters.16393_ТЕМP").val / 10));
                Спасибо!
                Я проверил - работает как часы ).
                Отличный вариант!
                Попутно подобрал параметры для классического варианта:
                Минимальный интервал 1000
                Только изменения - отметить
                Запись неизменённых значений каждые 0
                Минимальная разница с последним записанным значением = 0,5
                В результате имеем записи при изменении температуры минимум на 0,5 градуса. Что меня устраивает. Вот результат:
                34.5	false		2017-11-01 10:47:48.086
                35	false		2017-11-01 08:42:13.806
                35.5	false		2017-11-01 07:10:20.039
                36	false		2017-11-01 05:42:36.986
                36.5	false		2017-11-01 03:59:58.551
                37	false		2017-11-01 01:51:16.586
                37.5	false		2017-11-01 01:34:22.830
                37	false		2017-11-01 01:04:23.098
                36.5	false		2017-11-01 00:28:10.194
                36	false		2017-10-31 23:53:24.717
                36.5	false		2017-10-31 23:44:09.962
                36	false		2017-10-31 23:37:51.404
                36.5	false		2017-10-31 23:35:45.342
                37	false		2017-10-31 23:33:25.658
                37.5	false		2017-10-31 23:31:11.227
                38	false		2017-10-31 23:30:16.509
                38.6	false		2017-10-31 23:29:45.502
                39.1	false		2017-10-31 23:29:11.433
                39.6	false		2017-10-31 23:28:42.472
                Понаблюдаю еще за работой и выберу наиболее стабильный из этих вариантов.
                А шедулер много системных ресурсов потребляет?
                  Adav last edited by
                  @select2:
                  Минимальный интервал 1000 `
                  Я еще летом в теме по influxdb писал про ту же проблему. Можете посмотреть. И тоже путем подбора пришел к тому, что стабильная работа идет только при секундной или меньше записи. Причем со старой версией драйвера такой проблемы нет. Поэтому и не обновляю, оставаясь на 1.3.4. Пробовал и sql с postgresql - все то же самое. Разработчики большого интереса к проблеме не проявили. Странно, что проблема не массовая, возможно люди не заморачиваются объемом хранения и оставляют секунду по умолчанию. Модбас тут совершенно ни при чем, поскольку у меня данные для базы берутся не только оттуда с теми же проблемами. Хотя и к драйверу модбаса тоже у меня немало претензий и тоже никакого интереса у разработчиков.
                    Adav, с версией драйвера sql 1.3.4. у вас работает без этих проблем, я правильно понял?
                    C драйвером modbus я помучился при настройке, но в работе он показал себя неплохо. Вопросов к modbus нет.
                      Adav last edited by
                      @select2:
                      C драйвером modbus я помучился при настройке, но в работе он показал себя неплохо. Вопросов к modbus нет. `
                      Я использую influxdb, со старой версией работает не только на секунде. Гляньте ветку по influxdb - я там подробно описал. A sql я пробовал чисто ради интереса последнюю - с ней та же беда, старую не проверял. Подозреваю, что тут будет все то же самое. Очень похоже, что сделали какое-то новшество во всех этих драйверах одновременно. С modbus у меня есть пара проблем - есть девайс, где дискретные входы идут не подряд, с пропусками - там ошибки всегда (как я понял, драйвер по-любому считывает сразу 8), несколько устройств на одной шине не работают (точнее работают, но постоянно конфликтуют с ошибками в логах). Ни при прямом подключении на USB-485, ни через 485-Ethernet конвертер. А вообще у меня modbus устройств немало, но вот такое неудобство… Сначала хотел перенести опрос напрямую с iobroker, но после такой фигни оставил почти все как было (за исключением нескольких устройств) - опрос modbus через WB5 и уже с него на iobroker через mqtt. Это касается 485. Есть устройство с TCP modbs - тут все нормально. Но оно типовое (универсальные входы-выходы) и негде ему конфликтовать на одной 485 шине.
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        Если есть проблемы, то я очень советую создать issue на github (причём на английском)
                        modbus - да я его писал. Но железа у меня нет и я пользуюсь симуляторами.
                        sql - Apollon не понимает по русски и именно он поддерживает sql/influx/history
                        Я не в состоянии прочитать и ответить на 50 сообщений в день в форуме. А ещё есть telegram, whatsapp, email, facebook, github, trello.
                        И потом у меня работа и двое детей с женой в придачу, а ведь надо фиксить баги и добавлять новые фичи, поддерживать сайт и 2 облака, а то все пользователи разбегутся 🙂
                          Adav last edited by
                          @Bluefox:
                          И потом у меня работа и двое детей с женой в придачу, а ведь надо фиксить баги и добавлять новые фичи, поддерживать сайт и 2 облака, а то все пользователи разбегутся 🙂 `
                          Не воспринимайте это как претензию. Скорее как отдельные выявленные недостатки. Но даже с ними система работает очень неплохо. Шустро и стабильно. Нет никакого желания искать что-то другое. Про issue я понял. Как руки дойдут - воспользуюсь. Прямо сейчас не получится - надо вспоминать подробности. К тому же уже и так приладился…
                          Вообщем-то на старой версии influx прекрасно работает, и действительно эта проблема возникла после обновлений от Apollon.
                          С modbus эмулятором наверное можно попробовать повторить ошибку с дискретными регистрами. Попробуйте дискретные входы (или выходы) задать на эмуляторе не подряд. Скажем, адреса регистров 0,1,3,4,5,6,7,8,10 и попробовать такое считать. Понимаю, такой "бардак" с адресацией не типичен, но вот мне досталось именно такое устройство. Такое происходит только с дискретными, с input или c holding такой проблемы нет. С несколькими устройствами на шине 485, как я понимаю, с эмулятором не получится повторить. В меру моего разумения, проблема в том, что нет очереди при использовании разных драйверов на опрос разных устройств на одной 485 шине с разными ID. Вот и возникает конфликт при опросе.
                            sukuy last edited by
                            Похоже нашел причину: в настройках истории выставляю Минимальный интервал(ms) в 1000 - и все начинает работать - валит каждую секунду. Достаточно увеличить это интервал до 10 секунд (значение 10000) - и значения начинают проваливаться - пишутся нерегулярно и непредсказуемо.https://gclub.royal-ruby888.com
                            https://gclub.gclubslot.com/
                              Adav last edited by
                              Ровно то же самое с драйвером influxdb. Выше писал. Поэтому и использую до сих пор совсем старую версию, где такой проблемы не было. Вероятно и sql будет нормально работать на старой версии. Issue оставлял на гитхабе, результат нулевой. И провалы начинаются уже с 2 секунд и чем больше значение - тем более вероятно, что значение не сохранится.
                              5793
