      TT-Tom @L4rs last edited by
      @l4rs
      Hallo Lars,
      ziehe meine Aussage von gestern Nacht zurück. Mit dem neuen Termin, steht jetzt auch 11.4. statt 4.11.
      Solange der Tag kleiner 13 ist wird es als Monat erkannt und falsch ausgewertet. Es ist auch egal ob ein Wochentag davor steht oder nicht. Werden wir ( @Armilar ) uns ansehen.
        L4rs @TT-Tom last edited by L4rs
        @tt-tom Hm, außer, dass meiner einen etwas anderen Aufbau hat
         "_id": "alias.0.NSPanel.AWSH.event0.INFO",
         "native": {},
         "type": "state",
         "common": {
           "alias": {
             "id": "0_userdata.0.Abfallkalender.0.date"
           "name": "INFO",
           "role": "weather.title",
           "type": "string"
         "acl": {
           "object": 1636,
           "state": 1636,
           "owner": "system.user.admin",
         "user": "system.user.admin",
         "ts": 1698072344998
        fallen mir nach dem sortieren eigentlich nur die fehlenden Schreib-/Leserechte auf... 🤔
        aber daran liegt es nicht, das hab ich grade ausprobiert... Sehr komisch.
        Edit:
        @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Ok, dann kann ich ja jetzt aufhören mich zu wundern... 😉 Bin mal gespannt, wie die Lösung dafür aussieht.
        Gruß, Lars
          @l4rs
          @Armilar
          habe grade noch ein Test im ioBroker gemacht.
          diese Blockly liefert auch schon ein Fehler Originaldatum ist 04.11.2023
          javascript.0 (1083473) script.js.common.Testcenter.text_substring: 11.04.23
          habe die Einstellungen im Raspi und im IoBroker geprüft. Steht über all auf Deutsch , Europa, Berlin uns so weiter.
          @L4rs kannst du das mal bei dir prüfen.
            @tt-tom Ist hier auch so, der Raspberry steht auf Europa/Berlin, die Uhrzeit ist aktuell, ioBroker steht ebenfalls auf Deutsch mit dem Datumsformat DD.MM.YYYY und der JS_Adapter verwendet die Systemeinstellungen.
            Das Blockly liefert bei mir aber auch den falschen Wert. 02.11.2023 -> 11.02.23.
            Gruß, Lars
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Foradh 0 last edited by
              ich hätte mal eine Frage bezüglich popupNotify. Hierbei will ich mir z.B. für den Müllkalender eine Nachricht anzeigen lassen welche Tonne heute hinausgestellt werden muss. Dafür habe ich mir ein entsprechendes Blockly gebastelt dass die Daten direkt an die notify Datenpunkte unter 0_userdata schickt.
              Die Benachrichtigung funktioniert auch einwandfrei, allerdings ist das Display auf 100% Helligkeit gestellt, bis die Benachrichtigung geschlossen wird.
              Kann man irgendwo einstellen, dass das Display trotz der Benachrichtigung in den DimModus wechselt?
              Beste Grüße
              Foradh
                TT-Tom @Foradh 0 last edited by TT-Tom
                @foradh-0
                Einstellung ist im Service Menu unter Screensaver / Brightness / Helligkeit aktiv
                Bzw. Hier ScreensaverInfo.activeBrightness
                Gilt aber allgemein. Muss also mit dem Blockly umschalten.
                  Foradh 0 @TT-Tom last edited by Foradh 0
                  @tt-tom
                  Die Einstellung ScreensaverInfo.activeBrightness hat bei mir keine Auswirkung auf die Helligkeit der popupNotify
                  Allerdings bin ich durch deinen Hinweis auf die Benachrichtungen über ScreensaverInfo und nicht über popupNotify gestoßen.
                  Diese Anzeige der Benachrichtigung gefällt mir für meinen Fall besser.
                  Allerdings habe ich auch hier ein paar Probleme...Ich habe mein Blockly entsprechend angepasst und es wird nun der Datenpunkt ScreensaverInfo.popupNotifyText gefüllt. Die Anzeige funktioniert ebenfalls einwandfrei, auch ist das Display nach wie vor korrekt gedimmt und springt nicht auf 100% Helligkeit.
                  Doch wenn ich nun die Benachrichtigung mit Klick auf das Display beende bleiben die Datenpunkte wie ScreensaverInfo.popupNotifyText mit dem Text bestehen.
                  Wenn dann eine neue Benachrichtigung mit dem gleichen Text erscheinen soll wird dieser nicht getriggert und auch nichts im Display angezeigt.
                  Mein Ziel ist es die Benachrichtigungen so einzustellen, dass die Nachricht und evtl. auch die Farbe des Hintergrund geändert wird, bis man die Benachrichtigung auf dem Display quittiert, dadurch die Datenpunkte wieder geleert werden und auch das Display wieder in die normale Hintergrundfarbe wechselt.
                    danny_v1 @Armilar last edited by
                    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    @danny_v1
                    Auch das habe ich eben bei mir getestet und kann es bei mir nicht reproduzieren.
                    Hier wäre noch interessant, welche Scriptversion benutzt und welche TFT du geflashed hast.
                    Die Seiten dennoch posten
                    So hier erstmal das Blockly für das Popup:
                      <variables>
                        <variable id="R~BQm7Yu#BbrO:@1hYG`">Liste</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="a%DPZsY5iws70Ed},E3%" x="13" y="63">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="4aHqOyyla%kbv^{3?XSm">
                            <field name="oid">alias.0.TreppeFlur.Hauster.ACTUAL</field>
                          <block type="controls_if" id="oq}K|1j:OEY(cV!ddU/Z">
                              <block type="logic_operation" id="KTvGE~~ixhmj^$rBSGx.">
                                <field name="OP">AND</field>
                                  <block type="logic_compare" id="+IZdNsnGc]vRnyG~70mr">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                      <block type="get_value" id="+pMs-~9I+y/64)d~0A!T">
                                        <field name="OID">alias.0.TreppeFlur.Hauster.ACTUAL</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="_:QS0Z*UtbpGMIxVZZw9">
                                  <block type="logic_compare" id="WvQAzcpIid+b,^Bm;v[L">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                      <block type="get_value" id="HpF~iQ%$,m7y./^Qm@!/">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Zaehlen.FensterTueren.FensterTueren</field>
                                      <block type="math_number" id="qd6,D/U8{75gR5x)C=64">
                                        <field name="NUM">0</field>
                              <block type="variables_set" id="JsX_CdG{}Eux,aOKN{sD">
                                <field name="VAR" id="R~BQm7Yu#BbrO:@1hYG`">Liste</field>
                                  <block type="get_value" id=":3{K0p`SJGO`tq28$J3y">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Zaehlen.FensterTueren.OffenListe</field>
                                  <block type="control" id="pt9rokdru:_awWj{=+Sn">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifySleepTimeout</field>
                                      <block type="math_number" id="8RqH)Q9*YmKF9k6^rcj%">
                                        <field name="NUM">20</field>
                                      <block type="control" id="CO=U[yf[y5/O9NzSOIHX">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyButton1Text</field>
                                          <block type="text" id="I6iZt6FYoe[%(SuE$!;T">
                                            <field name="TEXT"></field>
                                          <block type="control" id="`^[q=o-`gN{tVQvj/GKG">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyButton2Text</field>
                                              <block type="text" id=":R~uc4Yb`ONXPsDfXTz1">
                                                <field name="TEXT">OK</field>
                                              <block type="control" id="#O@ugcHc+a{3=8VcI!PP">
                                                <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyHeading</field>
                                                  <block type="text" id="e7NgkZ~cXsUx7Qq.;-63">
                                                    <field name="TEXT">Offene Fenster</field>
                                                  <block type="control" id="KUV{;XK+g?7`G2PjnweE">
                                                    <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyIcon</field>
                                                      <block type="text" id="QQq9iq,C#++?!]j|S2Xw">
                                                        <field name="TEXT">window-open-variant</field>
                                                      <block type="control" id="ShFP`}0@,p_~~%/(T%Nt">
                                                        <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyFontIdText</field>
                                                          <block type="math_number" id=",Bh7Y]k^cVEZzF7(Np*W">
                                                          <block type="control" id="[B)HT?8r~8aok{b%oy.5">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.NSPanel.Panel4.popupNotify.popupNotifyText</field>
                                                              <block type="variables_get" id="?V%b^4o}NO/5B`g*aU1=">
                    und hier die Seiten:
                                let Wohnzimmer1 = <PageGrid>
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Wohnzimmer 1",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    "parent": Obergeschoss,
                                    'prev': undefined,
                                    'next': 'Wohnzimmer2',
                                    'home': 'Obergeschoss',
                                    "items": [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: "Deckenlampen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", onColor: White, name: "Deckenlampen"},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: "Lampen_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen"},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: "Lampen2_WZ", icon: "floor-lamp", onColor: White, name: "Lampen sonstige"},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: "Themostat_WZ", icon: "temperature-celsius", onColor: White, name: "Temperaturen"},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: "Status_WZ", icon: "state-machine", onColor: White, name: "Status"},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: "Alexa_WZ", icon: "music", onColor: White, name: "Alexa"}
                                let Wohnzimmer2= <PageGrid>
                                    "type": "cardGrid",
                                    "heading": "Wohnzimmer 2",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": true,
                                    'prev': undefined,
                                    'next': 'Wohnzimmer1',
                                    "items": [
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: "Szenen_WZ", icon: "ceiling-light-multiple", onColor: White, name: "Szenen"},
                                            <PageItem>{ navigate: true, id: "WLED", icon: "led-strip-variant", onColor: White, name: "WLED"},
                                            <PageItem>{ id: "alias.0.TIMER1", icon: "timer-outline", name: "Timer", onColor: White}
                                            let Deckenlampen_WZ= <PageEntities>
                                                "type": "cardEntities",
                                                "heading": "Deckenlampen",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "parent": Wohnzimmer1,
                                                "items": [
                                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.SofaRGB.Gruppe", name: "Sofa RGB", icon: "ceiling-light-multiple", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 150, maxValueColorTemp: 500, interpolateColor: true, colormode: "xy"},
                                                        <PageItem>{ id: "alias.0.Wohnzimmer.Deckenlampe.Gross.GruppeNSP", name: "Gross", icon: "ceiling-light-multiple", minValueColorTemp: 153, maxValueColorTemp: 370, interpolateColor: true}
                    Folgende Versionen verwende ich:
                    TypeScript v4.3.1.3
                    Nextion 53 / v4.3.1
                    Berry Driver 9
                    Tasmota 13.2.0
                    Javascriptadapter 7.1.4
                      TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                      @danny_v1
                      deine Navigation Config in den Seiten musst du richtig anpassen. Schaue dir dazu mal die Beschreibung im Wiki an. Könnte eine Ursache sein.
                      hast du mal deine Javascript Instanz mal neu gestartet?
                        danny_v1 @TT-Tom last edited by danny_v1
                        @danny_v1
                        Ja das habe ich eigentlich nach der Beschreibung gemacht. steh da gerade etwas auf dem Schlauch, bzw sehe den Fehler nicht. Fällt dir in der Config was auf was nicht passt?
                        Edit: das einzige was mir aufgefallen ist, ist der Parameter targetPage, aber laut Wiki sollten beide Varianten funktionieren
                          @danny_v1
                          der Teil ist nicht ganz konform
                                          'prev': undefined,
                          Wichtig!
                          Wenn 'prev' eine Seite zugewiesen wurde, wird 'parent' nicht ausgewertet. Das gleiche gilt auch für 'next' und 'home'.
                          siehe dir mal im Wiki das Bild an, das erklärt es ganz gut.
                            @tt-tom Ok, danke für die Erklärung, jetzt sehe ich den Fehler.
                            Das einzige was ich noch nicht 100% versteh ist der Unterschied zwischen parent und home. Im Bild sehe ich, wenn ich über navigate in eine höher Ebene gesprungen bin das der Rücksprung mit parent erfolgt. Aber ich könnte genauso gut home verwenden? Das einzige worin die beiden sich unterscheiden ist die Position des icons oder?
                              @danny_v1
                              Mit Home springst du in die mainpages also die erste Zeile.
                                @tt-tom Dann wäre aber das Bild im Wiki falsch, da wird ja mit home aus der Subpage "Wohnzimmer 3" in die Subpage "Erdgeschoss" gesprungen.
                                  @danny_v1
                                  oh Sorry, ja du hast recht, das war mal der Ursprung. Das Bild stimmt natürlich. Mit den Parametern werden auch die Standrad Icon bestimmt Pfeil hoch , Links, Rechts und Haus. Wobei du diese auch überschreiben kannst. Parameter die auf undefined stehen, kannst du weg lassen. Damit wird es übersichtlicher.
                                    @tt-tom Ok dann hab ich es nun glaub ich endlich verstanden, manches dauert halt doch etwas länger. Vielen Dank!
                                      @danny_v1
                                      Ja das Script ist schon sehr mächtig geworden und hat dadurch sehr viele Einstellungsmöglichkeiten. Ich muss auch öfter nochmal in den Code sehen, um nicht falsches zu schreiben. Aber wie du siehst passiert mir das auch hin und wieder. Weiter viel Spass
                                        @tt-tom ja das stimmt das Skript ist echt riesig, wäre schön wenn man das aufteilen könnte.
                                        So das man die ganze Seitenkonfiguration in einer extra Datei hätte. Hätte auch den Vorteil, dass man bei einem Update nur das eigentliche Skript tauscht und die Seiten-Konfig nicht anfassen muss.
                                          eMd last edited by
                                          Ich denke mal das wird bestimmt bald ein Adapter werden um alles ein wenig zu vereinfachen 😉😉😉
                                            Bergi84 @Armilar last edited by Bergi84
                                            @Bergi84
                                            kam keine Antwort mehr...
                                            Ich habe die Änderungen in die v4.3.1.6 gesetzt...
                                            Wer die Funktionalität der erweiterten Alias-Gerätetypen in der Navi verwenden möchte, kann den unteren Teil des NSPanelTs.ts austauschen.
                                            Siehe Post von @Bergi84
                                            @all
                                            Übrigens hab ich gleich auch noch einen Verbesserungswunsch den ich hier zur Diskussion stellen wollte. Und zwar geht es darum dass ich gerne hätte wenn ich zB auf auf einer GridPage auf die Temperatur vom zB. Wohnzimmer drücke dass sich dann eine subPage öffnet. Durch hinzufügen entsprechenden cases in der Funktion CreateEntity in der switch abfrage für die dynamischen navi icons hab ich das mal ausprobiert und in meinem Fall funktioniert das.
                                            geänderte Config damit es auch funktioniert:
                                            let NSPanel_Temp = <PageGrid>
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'Temperaturen',
                                                'useColor': true,
                                                'items': [
                                                    <PageItem>{ navigate: true, targetPage: 'NSPanel_TestSub', id: 'alias.0.devices.TempSchlafzimmer', unit: '°C', name: 'Schlafzimmer', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, useValue: true, colorScale: {'val_min': 20, 'val_max': 25, 'val_best': 23} },
                                            Ansonsten hat das Update keine Auswirkungen auf bisherige Funktionalität...
                                            Sorry das ich nicht geantwortet habe. Mir fehlt leider ein wenig die zeit mich um das regelmäßig zu kümmern. Verzeihung.
                                            Danke für die Änderung, Somit kann ich das Script ohne Modifikation einsetzen.
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6386498
