    4. Test Withings v0.0.x
    • ESP8266
      ESP8266 @wavlew last edited by ESP8266
      @wavlew , hast du auch deine Mail Adresse eingetragen. Nach dem code wohl nicht.
        wavlew @ESP8266 last edited by
        @esp8266 Im "Withings Developer Dashboard" melde ich mich mit meiner Email-Adresse an. Sonst gibt es da nur die ClientID und das Secret, die Callback URL und den API Endpoint.
        Im IOBroker habe ich bei den Instanzeinstellungen die ClientID und das Consumer-Geheimnis (Secret) eingetragen.
        Natürlich auch die App-Email und das App-Passwort, die ich sonst für die Withings-Website verwende.
        Bei den Instanzeinstellungen wird dennoch nur angezeigt: "Email: Yourmail".
        Das ist aber auch bei den anderen Beispielen in diesem Thread so gezeigt.
        Habe ich noch etwas übersehen?
        Ich denke, es hängt an dem Fehler, den ich bekomme, wenn ich dem Link aus der "Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode"-Email folge: "ERR_TOO_MANY_REDIRECTS". Wahrscheinlich dürfte der IOBroker Daten beziehen, wenn diese Bestätigung einmal funktionieren würde.
        Aber mit Cookies löschen ist es leider nicht getan. Was kann ich tun?
        • ESP8266
          @wavlew , tut mir leid. Keine Ahnung...ich habe erst vor kurzen alles neu aufgesetzt und auch Withings mal genaral überholt mit neuem Passwort. Läuft bei mir.
          funkytown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • ESP8266
            @wavlew , was ich festgestellt habe, das die alles umgebaut haben. Das sah mal ganz anders aus. Tja, ich mach dort keine Änderungen um was zu testen.....bin froh das alles läuft.
            • funkytown
              funkytown @ESP8266 last edited by
              @esp8266
              Werden deine Withings Werte standardmäßig alle 10 Minuten aktualisiert? Bei mir passiert das nur wenn ich den Adapter anhalte und neu starte!
              • ESP8266
                ESP8266 @funkytown last edited by
                @funkytown , meine Werte werden nach dem Wiegen aktualisiert....kann bis zu 10 Min. dauern.
                • MrIngenieur
                  MrIngenieur last edited by
                  Gibt es eine Möglichkeit den täglichen Emailversand auszuschalten?
                  Seitdem ich den Adaptern installiert habe, bekomme ich JEDEN Tag von Withings eine Email mit:
                  „Hier ist Ihr vorläufiger Anmeldecode“
                  • ESP8266
                    ESP8266 @MrIngenieur last edited by
                    @mringenieur , dann frag Whitings. Wüsste nirgends wo das abzuschalten wäre. Das kommt ja nicht aus dem Adapter.
                    MrIngenieur 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MrIngenieur
                      MrIngenieur @ESP8266 last edited by
                      @esp8266 Das kommt jedesmal wenn der Adapter neu startet (auch manuell)….
                      Daher würde ich schon unterstellen dass das vom Adapter kommt.
                      Für mich klingt das so wie wenn der Adapter immer neue Codes anfordert
                      • ESP8266
                        @mringenieur , das ist rein logisch, wenn der Adapter neu gestartet wird muss er auch das login püfen und die Antworten sind halt die Mails von Withings. Zudem werden sie jeden Tag erneuert.
                        Lösung: Eine andere Mailadresse einrichten. Die Nachrichten lösche ich einmal im Monat.
                        • Pamf
                          Pamf last edited by
                          Moin!
                          Wie schafft ihr es, das Gewicht z.b. in VIS anzeigen zu lassen? Bei mir wird vom Adapter der Wert in verschiedene Datenpunkte geschrieben:
                          withings.1.28836623.measures.measuregrps02.1.value
                          withings.1.28836623.measures.measuregrps05.1.value
                          Ich habe den Datenabruf extra schon auf nur einen Tag (statt Standardeinstellung 30 Tage) reduziert, leider besteht das Problem weiter.
                          • ESP8266
                            ESP8266 @Pamf last edited by
                            @pamf , mit einem Script.
                            Pamf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Pamf
                              Pamf @ESP8266 last edited by
                              @esp8266 Sind es wie bei mir bisher immer nur 2 Datenpunkte, die abwechselnd mit Werten bespielt werden oder können es noch mehr werden?
                              • ESP8266
                                @pamf , wieso mehr.....warum. Es gibt immer nur aktuelle Gewichte. Ältere wären unintressant und Anzahl der Personen musst du halt in einem Script realisieren.
                                • Pamf
                                  @esp8266 naja, deine Logik verstehe ich nicht. wieso mehr.....warum? Warum werden überhaupt bei einer Person 2 Datenpunkte immer mal wieder abwechselnd mit KG-Werten befüllt? Warum nicht einer? Wenn es aktuell nach kurzer Testphase 2 Datenpunkte für die KG-Angabe bei nur einer Person gibt, warum dann nach einer Woche nicht 3 etc.
                                  Ich will nur nicht immer wieder im Script etwas anpassen müssen, daher meine Frage.
                                  Ich habe auch noch mehr Withings Geräte, da gibt es teils 4 Datenpunkte für den selben Messwert.
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Pamf last edited by ESP8266
                                    @pamf , dann stelle deine Frage verständlicher. Bei mir werden in der Vis abwechselnd die Gewichte angezeigt. Meins und von meiner Frau.
                                    Ein Script ist dafür zuständig. Ich nehme immer den aktuellen und letzten Messwert.
                                    Man muss natürlich vorher alle Zeitstempel und Gewichte in lesbare Werte umrechnen lassen.
                                    • Pamf
                                      Pamf last edited by
                                      Ok, also nochmal:
                                      Ich habe nun statt der 2 Datenpunkte mit Gewicht von vor 2 Tagen nun 4 mit Gewicht:
                                      DP 02: Letzte Änderung am 15.01.2024 08:38
                                      DP 03: Letzte Änderung am 16.01.2024 09:18
                                      DP 04: Letzte Änderung am 15.01.2024 08:38
                                      DP 05: Letzte Änderung am 13.01.2024 10:08
                                      Die Werte sind alle unterschiedlich.
                                      Innerhalb von 2 Tagen wurden 2 weitere Gewichts-Datenpunkte angelegt, also gehe ich davon aus, dass pro Tag ein neuer angelegt wird. Der Adapter ist so eingestellt, dass nur ein Tag abgerufen werden soll.
                                      Ich müsste also jeden Tag prüfen, welcher Datenpunkt der neuste ist und das auch für bei der Programmierung des Skriptes noch gar nicht angelegte Datenpunkte (da sie ja erst durch die Wiegung scheinbar entstehen)
                                      Dass nur bei mir dieses so ist kann ich mir nicht vorstellen.
                                      Natürlich kann ich per Blockly ID vom Selektor als Block nutzen.
                                      Wie aber kann ich bei einer Anzahl von n Werten bei dieser Abfrage immer den zuletzt beschriebenen Datenpunkt ermitteln um diesen dann mit dem value woanders hinzuschreiben?
                                      Hast Du als Blockly-Gott da vielleicht eine Idee @paul53 ?
                                      • ESP8266
                                        ESP8266 last edited by ESP8266
                                        @pamf , ich verstehe dein Problem nicht:
                                        value ist der letzte aktuelle Datenpunkt.
                                        • Pamf
                                          Pamf last edited by Pamf
                                          @esp8266 Ich habe Value 4 Mal bei einer Person! Jede Messung wird in einen anderen Datenpunkt geschrieben, teils wird einer dafür durch den Adapter neu angelegt.
                                          Ich hätte sehr gerne nur einen Datenpunkt mit einem Value-Wert, das aber habe ich nicht.#
                                          Also unter
                                          • measuregrps02
                                          • measuregrps03
                                          • measuregrps04
                                          • measuregrps05
                                          ist jeweils ein Ordner mit Gewicht-Angaben, keiner davon wurde bisher 2 Mal beschrieben. Morgen gibt es schätze ich mal auch noch measuregrps06
                                          • ESP8266
                                            @pamf , ich komme immer noch nicht klar was du willst.
                                            Im ersten Post schreibst du die Gewichte in der VIS anzeigen zu lassen, abwechselnd.
                                            Was willst du denn mit den anderen alten Kram. Intressant sind für mich nur aktuelle Gewichte.
                                            Die älteren werden immer nach hinten geschoben.. Der erste ist immer der letzte (aktuelle) gemessene Wert.
                                            Je mehr du dich wiegst, um so mehr measuregrps.....
                                            516
                                            96980
