    4. "Alle" Objekte aus Baum abfragen bei Stateänderung
      maniac last edited by maniac
      Moin zusammen.
      Ich würde gerne die States bei Änderung von "allen" Objekten in einem Ordner überwachen und dann eine Telegram Nachricht bekommen.
      Speziell geht es um den Unifi Ordner Clients.
      Hier sind diverse Clients aufgeführt.
      Nun möchte ich wenn z.B. das NAS offline geht eine Telegram Meldung bekommen.
      Es soll also der Datenpunkt is_online ausgewertet werden. Dann möchte ich aber gerne in der Telegram Meldung den Namen sehen. In diesem Fall FFL-NAS
      Bisher mache ich das von Hand in den Telegram Einstellungen, was sehr aufwendig ist.
      Das funktioniert zwar soweit, aber da sich die Geräte sehr dynamisch ändern, würde ich gerne den State is_online im gesamten Ordner auswerten und egal welcher Client sich an-/abmeldet eine Telegram bekommen mit dem Namen des Client.
      Als Beispiel nochmal, es wird ein neuer Drucker installiert, dieser wird im Unifi-Controller "Drucker0815" genannt. Wenn dieser nun online geht, soll eine Telegram mit Drucker0815 ist online oder so ähnlich erfolgen.
      Ist das irgendwie mit Blockly möglich?
      Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @maniac last edited by Codierknecht
        @maniac
        Im Prinzip nach diesem Muster:
        Die JavaScript-Funktion ist denkbar einfach:
        return text.replace(oldText, newText);
        Edit:
        Allerdings findest Du damit noch keine neuen Geräte, da die Liste der zu überwachenden Objekte (der Selektor) beim Start des Script erzeugt wird.
        Edit2:
        Dir ist aber schon klar, dass die Liste ggf. seeeeehr lang werden kann?
        Besser wäre hier, mit einer Aufzählung zu arbeiten und nur bestimmte Geräte zu überwachen.
        M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          maniac @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Danke, wie komme ich an den Block ran?
          Device und Client sind Variablen denke ich? Wie wird Client gefüllt?
          Bisher habe ich es so.
          M Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @codierknecht sagte in "Alle" Objekte aus Baum abfragen bei Stateänderung:
            Edit:
            Das könnte ich ja lösen indem ich das einmal am Tag neu starte?
            Edit2:
            Wie würde das mit der Aufzählung funktionieren?
              maniac @maniac last edited by
              @maniac sagte in "Alle" Objekte aus Baum abfragen bei Stateänderung:
              @codierknecht
              Hab es hinbekommen.
              Client ist ja gar nicht nötig. Device reicht ja als Name.
              • Codierknecht
                Überbleibsel aus einem Test. Hat da nix zu suchen 😞
                Indem Du Dir eine "JS-Funktion mit Ergebnis" baust, die die passenden Parameter entgegennimmt.
                Dann müsstest Du Dir eine Liste der Geräte irgendwo vorhalten und beim Neustart abgleichen, ob neue hinzugekommen sind. Das wird dann schon ordentlich aufwändig.
                Im Prinzip so:
                In der Aufzählung sind hier alle Geräte enthalten, die mich interessieren (hier: die Handys der Bewohner).
                Der Trigger feuert nur dann, wenn eines dieser Geräte seinen Status ändert.
                  @codierknecht Funktioniert einwandfrei wenn man es begriffen hat 😀
                  Vielen Dank
                    paul53 @maniac last edited by
                    @maniac sagte: Namen sehen. In diesem Fall FFL-NAS
                    Der wird im Trigger als Kanalname geliefert.
                      maniac @paul53 last edited by maniac
                      @paul53 sagte in "Alle" Objekte aus Baum abfragen bei Stateänderung:
                      Ja, hast Du Recht in dem Fall, aber es ist oft so, das im Kanalnamen nur eine IP steht wenn der Client noch nicht konfiguriert ist. Da ist der Hostname dann meist sinnvoller.
                      Es ging mir auch mehr um die Funktion alle States auf einmal zu "überwachen".
                      Bisher hatte ich ja jeden Client manuell mit Telegram konfiguriert.
                      Aber wo wir gerade dabei sind 😉
                      Jetzt geht es weiter.
                      Wie kann ich jetzt aus allen Clients die online sind eine Liste generieren?
                      Ich habe da was mit cacheselektor gefunden, aber Javascript habe ich nun gar keinen Schimmer.
                      Ist da auch was in Blockly möglich?
                      Praktisch so: Selektiere alle Online clients und gebe den Namen und Status in eine Liste.
                      • Codierknecht
                        Du baust Dir einfach eine weitere Liste.
                        Da ich zu bequem bin, das Ganze nochmal komplett zu bauen, hier nur das Prinzip:
                          @codierknecht
                          So hab ich jetzt mal nachgebaut.
                          Passiert aber nix weiter.
                          Liste ist anscheinend leer. 😕
                            paul53 @maniac last edited by paul53
                            @maniac
                            Versuche mal:
                            Es muss sich erst ein Datenpunktwert "is_online" ändern, damit getriggert wird.
                            id = id.replace('is_online', 'hostname');
                            return getState(id).val;
                              @paul53 Made my Day...
                              Das klappt soweit, vielen Dank.
                              Nun muesste das noch übersichtlicher werden, im Moment kommt es in Telegram so an:
                              Client1,Client2,Client3,Client4,Client5,Client6,Client7 usw.
                              In Telegram ist nur ein Komma dazwischen was natürlich recht unübersichtlich ist.
                              Gibt das Möglichkeiten in die Formatierung einzugreifen? z.B. nach jedem Client ein "return"?
                              Mit ´\n´ als Trennzeichen geht es nicht 😇
                              Oder wäre gar irgendwie HTML möglich zur Formatierung? (Wunschdenken... 😉 )
                                Und nochmal eine Verständnisfrage.
                                Diese Funktion wählt alle Datenpunkte aus die "true" sind?
                                Könnte man dann auch überall nutzen? Bei Licht z.B. alle eingeschalteten Lampen wählen? (Sofern die ID der Lampen "gleich" ist)
                                  @maniac sagte: Diese Funktion wählt alle Datenpunkte aus die "true" sind?
                                  Nein, es werden alle Datenpunkte ausgewählt, deren ID "unify.0.defaults.clients." und ".is_online" enthält. "falls Wert von id" filtert die Datenpunkte, deren Wert true ist.
                                  31.7k
                                  79.8k
                                  526
