Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly
@deifel
Mit meinen HmIP und einem imaginären Hue-Dimmer würde ich das so machen.
So wird nur reagiert, wenn der Wert für 2 Sekunden stabil bleibt. -
@codierknecht sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
wie sieht das mit/bei continuous press am HM aus?
Auf jeden Fall gibts eben ne Dauerschleife, da die Werte ja in die jeweils anderen Datenpunkt geschrieben werden. Der reagiert dann, weil er sich ja geändert hat und schreibt dann wieder in den anderen.
Anders kann ich es mir nicht erklären.
Ist die Idee mit der Zeitdifferenz des Zeitstempels so abwägig?
Damit würde man das Problem beseitigen. Klar kann man dann innerhalb der definierten Zeit (z.B. 20 Sekunden) nicht Homematic UND Hue bedienen, aber das ist unwahrscheinlich... -
@homoran sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
Das kriegste nicht mit. Ich wüsste auch nicht wie.
Wenn sowas gefordert ist, wird's aufwändig. -
Danke! Das werde ich jetzt mal versuchen
Das Problem ist, dass @deifel seine Konstruktion und Wünsche nicht präzise formuliert
@homoran said in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
Ehrlich jetzt
Ich gebe mir extrem Mühe... Tut mir Leid, wenn das so nicht rüber kommt.
Ich teste jetzt mal, wie ich mit dem Vorschlag von Codierknecht zurecht komme.
Wo lege ich denn die dafür notwendigen Timeouts an? -
@deifel sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
Ehrlich jetzt
ja!
lies dir doch mal den Thread durch, was wir dir alles aus der Nase ziehen mussten, und was noch für offene Fragen sind.
Für dich ist klar was du willst.
Aber für HM, Hue und ioBroker braucht es exakte strukturierte Fakten. Da kommt es auf Fe7nheiten an, ob und wie es umgesetzt werden muss/kann. -
Ich gebe mir ab sofort mehr Mühe, sorry!
Ich habe jetzt mal versucht, den Vorschlag von Codierknecht umzusetzen. Siehe hier:
Leider bekomme ich auch hier wieder die Dauerschleife - an - aus - an - aus.
Habe ich hier einen Fehler drin? -
Bitte sag uns genau was du versuchst.
und was passiert -
In beiden Fällen?
Beim Dimmen oder Schalten?
Das ist schon ein Unterschied.Du dürftest wohl kaum jemanden finden, der so ein seltsames Konstrukt im Einsatz hat.
Daher ist das alles blanke Theorie.Also mal step by step:
Du schaltest am HM einfach ein.
Der Level sollte dann auf 100% gehen.
Der Trigger reagiert darauf. Da der Wert sich innerhalb von 2 Sekunden nicht verändert, wird kein Timeout abgebrochen und der Hue ebenfalls auf 100 % gesetzt.
Der Trigger des Hue sollte zwar feuern, aber nix machen weil durch Script gesetzt.
Das dürfte der Denkfehler sein. Nimm beim Hue mal die Prüfung auf Script raus. Der muss ja schalten weil nur an ihm die Lampe hängt, -
Also habe jetzt mal beim Hue den Timeout raus genommen und den Timeout bei Homematic auf 8 Sekunden gesetzt.
Script sieht jetzt so aus:
Verhalten ist jetzt wie folgt:
Ich schalte am Hue ein oder Dimme: In Homematic passiert nichts und die Lampe geht kurz an und geht sofort (vielleicht nach 2 bis 3 Sekunden) wieder aus.
Ich schalte in Homematic ein oder Dimme: Der Zustand in Homematic ändert sich kurz auf An (oder auf den entsprechenden Dimmwert). Die Lampe bleibt aber aus. Homematic geht auch nach ca. 2 bis 3 Sekunden wieder aus. -
nochmal:
soll das "live" synchron laufen (während des continuous Press) oder erst nach loslassenWann liefert hue den Wert an ioBroker?
wie gesagt, gibt es den Befehl bei HM nicht!
@deifel
Beim Hue muss die Prüfung auf den Ursprung noch raus. Der soll ja in allen Fällen auch tatsächlich schalten.Du denkst daran, dass bei HM für Lesen und Schreiben unterschiedliche Kanäle zuständig sind?
nochmal:
Es reicht völlig, wenn das ganze nicht live synchron läuft, sondern nach loslassen der Taste. Da es sich um einen HM Schaltdimmer für Markenschalter handelt, gibt es grundsätzlich ja schon "ein" und "aus".
Auch in Homematic kann ich ein oder aus schalten. Er geht dann auf den letzten bekannten Dimmwert.
Hue liefert den Wert bereits nach ca. 1 bis 2 Sekunden an Iobroker. -
das können wir nicht entscheiden.
Die Frage ist wann hue was an ioBroker meldet.@deifel sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
nein. Da gibt es nur 0 und 100% und erst wenn der HM auf 100% angekommen ist, meldet er das.
oder ist
Der HM Dimmer von HmIP
Nein es ist definitiv ein normaler HM Aktor.
Ich kann also die Schaltwippe betätigen oder in der Oberfläche von Homematic. Dann dauert es kurz (vielleicht 3 Sekunden) und er steht dann auf "ein".Schalte ich in Hue (egal ob App oder über die Fernbedienung/Taster), dann landet es extrem schnell in Iobroker. Schätze 2 Sekunden.
@deifel
Bau doch zunächst mal ein paar Debug-Blöcke ein um zu sehen, was wann passiert. -
wann?
erst beim loslassen, oder kontinuierlich bis zum loslassen?@deifel sagte in Zeitdifferenz ohne Variable als Bedingung in Blockly:
weil er so lange bis zum Erreichen der Zielhelligkeit dimmt, und erst dann meldet.
die habe ich auch.
Aber einen Datenpunkt ein haben die meines Wissens nicht -
Nein einen Datenpunkt ein haben die nicht, das stimmt. Nur Level.
Ich bleibe ja erst gar nicht auf der Taste drauf. Ich Drücke bei dem Hue Taster nur auf "an" und 2 Sekunden später ist der Wert in Iobroker.
Bei Hue gibts auch nen Datenpunkt für "on" -der bringt aber nix. Außerdem den Wert "Level". Und den will ich ja synchronisieren.
Das ist ne ganz schön schwere Geburt
Ich bin schon am verzweifeln...
