    4. [gelöst] IOB per https nicht erreichbar / Zertifikat def.
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @schneidy76 last edited by
      @schneidy76 sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar:
      SSL
      was haste denn vor mit dem ssl ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar:
        SSL
        @schneidy76
        Eben.
        Was willst Du mit SSL im Heimnetz?
          Ich nutze unter anderen den KNX Adapter (habe eine immer steigende Anzahl an KNX Teilnehmer bei uns im Haus). Unter anderen auch KNX-RF Geräte. Eine KNX-RF Linie benötigt eine Domain, ab da muss ich das KNX Projekt verschlüsseln.
          Um das Projekt, und damit die Gruppenadressen, korrekt einzulesen, benötige ich ebenfalls eine SSL Verschlüsselung von ioBroker.
          Warum, keine Ahnung, aber es ist eben so.... 😏
          Das Ganze lief ja auch 2 Jahre ohne Probleme.
          VG Torsten
          • bahnuhr
            Na, wenns so is, dann isses so.
            Ich bin damit aber raus.
            Codierknecht S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Codierknecht
              Ich auch.
              Security sucks! 😞
                schneidy76 @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Trotzdem Danke
                  schneidy76 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht ich habe den Betreff mal aktualisiert, vielleicht kann ja jemand helfen
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                    @schneidy76 sagte in Admin Webseite nicht mehr erreichbar / SSL Keys defekt?:
                    bin den Weg über eine zusätzliche Admin Instance gegangen. Ohne SSL geht es. Sobald ich das aktiviere, bekomme ich den Adapter nicht mehr grün.
                    Wenn du jetzt eine weitere Admin-Instanz am Start hast, kannst du doch jetzt mal das Debug Log der Instanz "0" aktivieren, diese Instanz neu starten und das Log (nicht "iob diag"!) hier posten. Eine entsprechende Frage von @Thomas-Braun hattest du noch nicht beantwortet.
                      schneidy76 @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg said in Admin Webseite nicht mehr erreichbar / SSL Keys defekt?:
                      Hallo Marc,
                      stelle ich den Log auf Debug um und starte die Admin.0 Instance mit SSL Authentifizierung, bekomme ich trotz den nicht startenden Adapter keine Meldung ins Log.
                      Also zurück auf INFO?
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @schneidy76 last edited by
                        Gegenprobe: bekommst du bei der Instanz.1 Meldungen im Log, wenn du auf "debug" schaltest?
                          schneidy76 @Marc Berg last edited by schneidy76
                          @marc-berg
                          Gegenprobe 1: Admin.0 steht auf "Alles" und nichts kommt an
                          Gegenprobe 2: Admin.1 steht auf "Debug" Meldungen mit Level Debug kommen
                          1. Habe ein Update (Edit: auf Admin 6.12.0) angeboten bekommen und dieses ausgeführt. Augenscheinlich durchgelaufen, aber Fehler:
                          SyntaxError: Unexpected token '<', "<!doctype "... is not valid JSON
                          im Dialogfenster.
                          Vg Torsten
                            schneidy76 @schneidy76 last edited by
                            Zwischenstand:
                            bin nun auf einen RP4 mit 8GB RAM umgestiegen.
                            Es gab einige Probleme beim Zurückspielen des Backups, die ich aber lösen konnte.
                            Jetzt läuft der ioBroker wieder stabil mit genügend Reserven.
                            Ich habe derzeit (zum Testen) 2 Admin Instanzen laufen:
                            Admin.0 mit https und Authentifizierung Port 8081
                            Admin.1 ohne SSL Port 8089
                            Instanz Admin.0 konnte ich starten, nachdem ich den Befehl:
                            iob cert create
                            gefunden habe.
                            Ich kann aber noch nicht per https zugreifen. Die Browser melden zurück:
                            192.x.x.x erfüllt die Sicherheitsstandards nicht.
                            ERR_SSL_SERVER_CERT_BAD_FORMAT
                            Hat jemand ne Idee?
                            Danke und VG Torsten
                            • Marc Berg
                              @schneidy76 sagte in Admin per https nicht erreichbar / Zertifikatprobleme:
                              Ich weiß ja nicht, welchen Browser du nutzt, normalerweise muss man ja das Verwenden von selbstsignierten Zertifikaten am Browser explizit bestätigen.
                              Ein weiterer Klassiker bei solchen Fehlern ist ein falsch eingestellte Zeitzone und/oder Zeit. Prüf das mal.
                                @marc-berg
                                Hi Marc, den Firefox konnte ich überreden, die Website per https anzuzeigen.
                                Ich musste dazu den erweiterten Schutz deaktivieren und explizit bestätigen, dass ich mir dem Risiko bewusst bin.
                                Google Chrom konnte ich noch nicht dazu bewegen - Safe Browsing habe ich dort nun ebenfalls deaktiviert. Trotzdem zeigt der mir die Seite nicht an...
                                Ich teste weiter... 💪
                                  schneidy76 @schneidy76 last edited by schneidy76
                                  Lösung:
                                  So nun habe ich es endlich hinbekommen. Der Ausflug zu letsencrypt ging schief, nach einigen schlaflosen durchdachten Nächten, habe ich eine Lösung gefunden:
                                  • Backup der bestehenden Installation erstellen und per WinSCP (o.ä.) auf dem PC sichern
                                  • iob stop
                                  • ioBroker Installation per sudo rm -r /opt/iobroker plattmachen
                                  • ioBroker nach der Anleitung: Klick mich neu installieren
                                  • Im Assistenten "Authentifizierung erforderlich" auswählen und Admin Password vergeben
                                  • Nach dem Abschluss die ioBroker Einstellungen öffnen und zum Reiter Zertifikate gehen
                                  • Beide Zertifikate einzeln komplett markieren und als "Nur Text" in einer separaten WordPad Datei speichern.
                                  • Backup mit WinSCP (o.ä.) zurückspielen und per iob restore 0 wiederherstellen
                                  • iob rebuild durchlaufen lassen und anschließend den ioBroker gestartet
                                  • wieder in die Einstellungen des ioBroker gehen und in dem Reiter Zertifikate die bestehenden Zertifikate mit X löschen
                                  • die vorher gesicherten Zertifikate aus den Dateien ersetzen
                                  • Sichern und Schließen --> anschließend Instance "Admin" neu starten
                                  • FERTIG
                                    Thomas Braun Most Active @schneidy76 last edited by
                                    Rechte des Verzeichnisses /opt auf 777 setzen
                                    per sudo rm -r /opt plattmachen
                                    Warum das? Hört sich komplett unnötig, gefährlich und planlos an.
                                      schneidy76 @Thomas Braun last edited by
                                      leider alternativlos denn ich brauche dringend den Zugang über https für mein KNX Projekt:
                                      Issues 251 GitHub
                                        Thomas Braun Most Active @schneidy76 last edited by Thomas Braun
                                        @schneidy76
                                        Ich meine das grobschlächtige löschen von /opt.
                                        Und warum setzt man das auf 'frei blasen für alle und jeden', wenn man das dann im nächsten Schritt ohnehin als root wegsenst?
                                          @thomas-braun jaa, vielleicht wäre das eleganter gegangen, aber Hauptsache alles ist erstmal wech und clean...
                                          Bei der Installation werden die Rechte ohnehin wieder richtig vergeben - und zur Not gibt es ja noch den Fixer......😁
                                            @schneidy76 sagte in [gelöst] IOB per https nicht erreichbar / Zertifikat def.:
                                            Das Problem ist, das /opt nicht exklusiv für den ioBroker da ist. Da wohnen unter Umständen auch noch andere Programme. Und deswegen kann man da nicht einfach so wüst drin rum löschen.
                                            Und die Rechte sind und bleiben da auch falsch.
                                            Das muss so aussehen, nix mit 777...
                                            drwxr-xr-x   5 root root  4096 Oct 26  2023 opt
                                            gelöst iobroker nicht erreichbar ssl error when loading ssl-zertifikat
                                            2118
