    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ManfredHi last edited by
      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Müsstest du versuchen per Skript abzufangen und das Leerzeichen vielleicht durch ein \n zu ersetzen
      Der Datenpunkt wird mittels eines Scripts befüllt. \n funktioniert nicht, das wird dann ganz normal angezeigt. auch ein <br> geht nicht.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @ManfredHi last edited by
        @manfredhi Korrekt, weil es ein SVG Element ist, welches kein \n oder <BR> kennt.
        Demnach habe ich auch noch keine Lösung.
          fredje @SKB last edited by
          @skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
          Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
            Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
            @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ja
            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • U66
              U66 @Homoran last edited by
              @SKB
              Danke fürs Update
              Added: Extended the value calculation from 'Calculate Value from W to kW' to: deactivated, Calculate Value from W to kW, Automatic calculation including unit (W, kW)
              • RalfTh
                RalfTh @arteck last edited by
                @arteck Sehr elegante Lösung. Vielen Dank für den Tipp.
                  micklafisch last edited by
                  vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe mich jetzt mal an die Portierung aus dem alten Adapter in den "erweitert" gemacht.
                  Habe alles soweit auch zusammen - das mit den lastabhängigen Linien ist schon eine super tolle Sache 👍
                  Was ich nicht hinbekommen habe: für den Hausakku die Animation des Icons beim laden/entladen. Das wäre dann das restliche 1% was fehlt um für meine Zwecke perfekt zu sein.
                  Habe ich etwas übersehen oder geht das (noch) nicht?
                    Homoran Global Moderator Administrators @micklafisch last edited by Homoran
                    @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    was genau fehlt dir da?
                    Eine Ladeanimation im Batterie-Icon?
                    oder die (Ent-)ladeabhängige Änderung?
                    letzteres mache ich im Moment mit dem Wert
                    Sonnengelb bei Ladung, rot bei Entladung.
                    Im Netzbezug wechselt zusätzlich das Icon
                    Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                      micklafisch @Homoran last edited by
                      genau das. In der alten Version gabs das ja und ich wollte genau das umsetzen.
                      Die Umsetzung von dir sieht sehr interessant aus, ggf. lasse ich mich davon noch etwas inspirieren.
                        ich auch!
                        geht auch irgendwie
                        wollte ich @skb auch schon lange fragen, wie!
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                          @homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
                          Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
                          Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
                          Die richtigen Klassen als CSS rein:
                          2023-10-26 13_57_37-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          Und als Stile folgendes:
                          /* Icons for Battery */
                          :root {
                              --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                              --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                              --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                              --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                          .battery_charge path {
                              animation: charge 4s linear infinite;
                          .battery_discharge path {
                              animation: discharge 4s linear infinite;
                          /* Animation for battery */
                          @keyframes charge {
                              0% {
                                  d: path(var(--empty));
                              25% {
                                  d: path(var(--low));
                              50% {
                                  d: path(var(--medium));
                              75% {
                                  d: path(var(--high));
                          @keyframes discharge {
                              0% {
                              25% {
                              50% {
                              75% {
                          Homoran M Elektrofix-OL 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                            @skb klappt bei mir leider nicht.
                            hab ein anderes icon für normal, ist das ok?
                            bei mir ist laden positiv und entladen negativ
                            quelle ist battery-power.
                            edit
                            sehe gerade, dass da Leerzeilen eingefügt wurden
                            darf das?
                            • SKB
                              @homoran Dem Icon hast Du aber schon eine Datenquelle zugewiesen?
                              Ja, Leerpunkte/Leerzeilen dürfen sein.
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                ja
                                mit wechselndem Vorzeichen
                                positiv = laden
                                negativ = entladen
                                also umgekehrt zu deiner Batterie
                                • SKB
                                  @homoran Ok, dann schau mal, das die Zeilen so aussehen - hatte ich eben nicht drauf geachtet:
                                  2023-10-26 17_22_28-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                  Sonst könnte es sein, das sie falsch interpretiert werden.
                                    @skb worauf soll ich da achten?
                                    hab die Leerzeilen entfernt und eingerückt
                                    nutzt nix
                                    • SKB
                                      @homoran sind aber noch mehrzeilig oder geht das wegen der Box nicht anders?
                                        denk ich mal!
                                        wollte den Umbruch löschen, da wurde der erste Buchstabe in der nächsten Zeile gelöscht
                                        edit
                                        cool
                                        wird auch im Querformat nicht breiter
                                        • SKB
                                          @homoran Gibt bei den nachfolgenden Versionen ja die neuen Boxen. Da klappt das 😉
                                          Wechselt das Icon gar nicht, wenn die Batterie lädt oder entlädt?
                                            richtig!
                                            bleibt das Standardicon.
                                            beim Netzbezug klappt es bei mir, dort allerdings ohne Animation
                                            hab auch schon andere Browser versucht
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5593458
