    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • rtwl
      rtwl @ticaki last edited by
      @ticaki
      kann man eigentlich mit deinen Testdaten auch testen wie die Meldung aussieht, wenn eine von den 2 Warnungen aufgehoben wird. also keine Neue Warnung und auch nicht "All clear".
        ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
        @rtwl
        gute Idee, mach bitte eine Request danke 🙂
        Edit: Wobei, wenn du lange warten kannst, dann geht das auch schon jetzt. Die Warnungen stehen für eine zufällige Zeit, dann sind sie weg für eine zufällige Zeit. Aber damit kann man das nicht schnell testen.
        Die Zeiten sind 20-90 Minuten so um den dreh.
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
          @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
          Kannst du bitte die aktuellen Version nochmal testen, hab in der jetzt 100 mal rumgeklickt und Dinge geändert ohne GUI Fehler.
          Error in GUI!
          weather-warnings.0
          2023-10-25 22:45:25.863	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
          weather-warnings.0
          2023-10-25 22:45:25.862	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
          weather-warnings.0
          2023-10-25 22:41:50.635	error	[zamg-msg] No template for Key: [object Object]!
          weather-warnings.0
            ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
            @sigi234
            Speichere bitte mal die Konfig nachdem du was beliebiges geändert hast, da ist was kaputt. Es kann einfach nicht sein, dass diese Fehlermeldung kommt. Außer da sind templates ausgewählt die es garnicht gibt. Die GUI Fehler helfen mir und sagen mir nichts leider nicht. Ich kenn mit mit react nicht aus.
            Falls der Fehler bleibt, bitte mal die Config hier posten, ich füge die dann bei mir ein und schaue auf dem dev-server was da passiert.
              entfernt
              Fehler bleibt, wenn ich EMails deaktiviere funktioniert alles.
                @sigi234
                Das ist mir eine lehre nichts mit Defaults auszuprobieren:
                repariert:
                Datei entfernt
                "email_Title": "none",
                da war ein Object drin gespeichert. So ist es richtig.
                  @ticaki
                  Bei mir importieren oder Update?
                    @sigi234
                    Importieren. Hab ausser dem Punkt nichts geändert. Sollte dann problemlos gehen. Danke fürs testen 🙂
                      @sigi234
                      läuft wieder. 👍
                        ticaki Developer last edited by ticaki
                        update github
                        • Testwarnungen (die aller unterste Option) verändert
                        • Bei dieser Option bleibt der Adapter gelb
                        • Testwarnungen aktivieren!... wird von dieser Option selbstständig intern aktiviert.
                        Ablauf jetzt je Durchlauf:
                        1. Alle Testwarnungen sind aktiv
                        2. Alle zufällig(gerade oder ungeraden) werden aufgehoben. Das bedeutet es gibt zur Zeit 1 aktive Warnung pro Provider und Warnzelle.
                        3. Alle werden aufgehoben -> weiter bei 1.
                        Intervallzeit sollte 1 Minute sein, aber kann zwischen 30 - 180 Sekunden liegen, je nachdem was ich zuletzt getestet habe und ob ich ans zurückstellen dachte. 🙂
                          update github
                            @sigi234
                            ich wäre froh ich würde mal nen richtig komplizierten Fehler machen. 🙂 4 Zeichen vergessen, weil ich weg musste. Wenn Online editiere ich mienen letzten Beitrag.
                              @sigi234
                              Wie bekomme ich den Ort in die Mail Vorlage? So geht es nicht:
                                @sigi234
                                Zur Zeit gehen in Title, Kopfzeile und Fußzeile keine Tokens ausser ${status}. Die 3. werden immer für jede Nachricht verwendet. In Kopf und Fußzeile geht es schon von der Codeseite aktuell nicht. Title ist ein ganz normale "Nachricht" bei keiner Nachricht sind die Tokens - keine Ahnung was dann da drin steht, ansonsten steht die Daten der letzten geschriebenen Warnung im Title bei Email und in Pushover immer die gerade bearbeitete.
                                online
                                Kann aber mal schauen ob ich da locationcustom rein bekomme. aber dann stehen alle locationscustoms da drin.
                                Hm... hab bei Email das RemoveAll Template vergessen.
                                  update
                                  • locationcustom geht jetzt in Titel
                                  • RemoveAll als Vorlage im Admin Email eingefügt.
                                  Ich hab das für Emails jetzt so gelöst:
                                  Sortierung - neu, aufgehoben, gültig (die Sortierung nach startzeitpunkt fehlt da noch)
                                  Title da steht der Datensatz der 1. Warnung zur Verfügung und wenn keine Warnung da ist die Daten vom Controller - dieser enthält dann status (All Clear) und alle locationcustom
                                  So ohne weiteres bekomme ich bei aktiven Meldungen nicht alle locationscustoms da rein.
                                  Nochwas "nebensächliches" das beim Testen aber nach einem Fehler aussehen könnte... Alle konvertierten Vorlagen werden für 1 Minute gecacht. Da könnt ihr noch soviel auf manuelle Nachricht drücken. 🙂 Heißt auch der Status von Neu zu gültig ändert sich erst nach 1 Minute...
                                  Em und ich hab vergessen das Test ding zurück auf 1 Minute zu stelllen steht auf 15 Sekunden. 🙂
                                  EDIT: Und noch eine Besonderheit bei Emails:
                                  Aus der Meldung
                                  Kopfzeile
                                  Warnung vor Sturm
                                  Warnung vor Sturm
                                  Warnung vor Sturm
                                  Warnung vor Regen
                                  Fußzeile
                                  Wird vor dem Versand.
                                  Kopfzeile
                                  Warnung vor Sturm
                                  Warnung vor Regen
                                  Fußzeile
                                  Dabei zählt ob die Zeichenkette in der fertigen Meldung identisch zu andern ist.
                                    @ticaki
                                    Wie schauen dann die Vorlagen für Mails aus?
                                      @sigi234
                                      Hab da gleich ne Lösung für. Ich füge einen Add Default Knopf hinzu. Wenn euch nicht gefällt was diese beiden Befehle tun, einfach den Admin schließen, wenn ihr nicht speichert ist die Änderung wieder weg.
                                      EDIT: Drück da drauf und meine Vorlagen für die Email müssten wiederhergestellt werden. Soweit ich sehe hast du keine Vorlagenschlüssel der mit Email anfängt
                                      update
                                      AddDefault: Wenn Vorlagenschlüssel, die ich vorgebe nicht da sind, werden diese hinzugefügt. Dann kann man auch später, wenn ich bessere Vorlagen habe, die vorhanden umbenennen und sich die neuen anschauen.
                                      Aktuell noch keine Übersetzungs Texte für die Schaltfläche, hab jetzt gerade keine Lust mehr. Hab mir über den Prozess meine Test Templates gelöscht 😞
                                      Hab noch was in den Emails geändert falls das nicht klappt, steht bei alle aufgehoben die Nachricht mehrfach drin.
                                        @ticaki
                                        Schaut gut aus:
                                          Hinweis für Alexa Nutzer, wenn ein\n bzw. Zeilenumbruch in der Vorlage ist, wird die Lautstärke nicht eingestellt sondern gesprochen.
                                            @ticaki
                                            Adapter Grün, Echte Warnung:
                                            1077
                                            264798
