    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @Muhagl last edited by Meister Mopper
      @muhagl
      Na ja, wenn Du auch node v18 fährst ist es wahrscheinlich ein Thema, das Du dem Entwickler melden könntest.
      crunchip M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper die Meldung
        has an invalid type! Expected "object", received "string"
        hat aber nix mit node zu tun
          Muhagl @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper Hallo, ich verwende Node.js v16.19.1 und NPM 8.19.3 ...
          VG
          • Meister Mopper
            @muhagl sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Ist bei mir exakt das gleiche ....
            Dann ist es eben nicht "exakt das gleiche", weil @wendy2702 dieses geworfen wurde
            Version 1.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.linux-control, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
            Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Grizzelbee
              Grizzelbee Developer @Meister Mopper last edited by Grizzelbee
              @Scrounger
              Moin!
              Ich brauche bitte mal Hilfe mit den eigenen Befehlen - auch wenn es alle anderen hin bekommen und es eher trivial zu sein scheint - ich bekomme es jetzt schon seit Stunden nicht hin:
              Ich will über einen eigenen Befehl meinen zweiten Server über einen Button in den Suspend schicken und auf Wunsch dann vom ioBroker Server via MagicPaket wieder wecken.
              Auf der Konsole funktioniert das auch :
              $ sudo systemctl syspend
              [sudo] Passwort für linuxcontrol:
              sudo: Ein Passwort ist notwendig
              $ sudo systemctl suspend
              $ client_loop: send disconnect: Connection reset
              Wenn ich aber den Button drücke, passiert im Prinzip gar nichts (Debug-Log):
              linux-control.0
              2023-06-21 15:41:54.155	info	state linux-control.0.ganymed.control.suspend changed: true (ack = false)
              linux-control.0
              2023-06-21 15:37:38.098	info	state linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed changed: true (ack = false)
              linux-control.0
              2023-06-21 15:37:15.207	debug	[refreshHost] callisto (192.168.175.3:22): button 'linux-control.0.callisto.control.WOL_Ganymed' subscribed
              Es sieht für mich so aus, als würde nach dem Button-Klick schlicht nichts passieren...
              Der User als solcher funktioniert aber. Updates etc. funktionieren.
              ganymed läuft mit Debian 11; callisto mit Debian 12, Adapter Version 1.1.6.
              Wo genau liegt mein Fehler?
              EDIT -> Gelöst:
              Ein Blick in den Code brachte es an den Tag: Eigene Befehle dürfen nicht unter einem der vorgegebenen Ordner (Control, Command, ...) eingehängt werden; dabei bieten sich doch so an ...
              Anyway ... jetzt läuft das!
                Kusi @Grizzelbee last edited by
                Guten Abend
                Mir fällt auf, wenn ich das "aptUpdate" ausführe, sehe ich sämtliche zu aktualisierende Pakete unter "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" und "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList", aber das vorhandene Kernel-Update wird nicht angezeigt.
                Kann dies irgendwie geändert werden?
                Hintergrund ist der, dass ich gerne auch den Kernel via ioBroker aktualisieren möchte, sowie ich mir angezeigt lassen möchte, dass ich ein Neustart ausführen sollte um diesen zu aktivieren.
                Vielen Dank im Voraus.
                • Oreider
                  Oreider last edited by
                  habe heute den Adapter installiert.
                  Die Befehle wie Reboot usw. funktionieren auch alle.
                  Wenn ich einen eigenen Befehl erstellen will, klappt das allerdings nicht.
                  Will eigentlich nur vom Raspi 4 das Display (hdmi anschluss) Abschalten.
                  Wenn ich im Terminal den Befehl teste bekomme ich aber trotzdem kein Ergebnis bzw. die Meldung wie folgt.
                  Leider bin ich auf diesem Gebiet ein DAU.
                  Kann hier jemand unterstützen?
                  Danke schon mal.
                  Hier mein Befehl:
                  thomas@raspimirror:~ $ vcgencmd display_power 0
                  Ergebnis:
                  display_power=1
                  Thomas Braun mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @Oreider last edited by
                    @oreider
                    Ich glaube da ist was geändert worden. Frag Mal @mickym , der hatte da wenn ich mich recht entsinne auch Trouble mit.
                      A Former User last edited by
                      @oreider
                      schau mal, ob in der /boot/config.txt das hier raus genommen wurde, also ein # davor:
                      dtoverlay=vc4-kms-v3d
                      Dann die config.txt speichern und reboot.
                      Danach sollte vcgencmd wieder gehen...
                      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        mickym Most Active @Oreider last edited by mickym
                        @oreider Das geht schon lange nicht mehr. Ich habe es so hinbekommen: https://forum.iobroker.net/post/844870.
                        Aber nicht über ssh von remote, sondern nur direkt auf der Maschine ausführen.
                        • Oreider
                          Oreider @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          Hi.
                          war leider nicht auskommentiert...
                          • Oreider
                            Oreider @mickym last edited by
                            @mickym
                            Ok.
                            Kann ich das Einschalten dann zumindest über ssh?
                            Sonst hab ich ein Problem.
                            Will den Bildschirm durch einen Bewegungsmelder steuern.
                            • mickym
                              @oreider Ja mach ich auch aber muss halt auf der Maschine sein. Vielleicht habe ich auch nur Mist gemacht. Wenn Du den Thread anschaust - steuere ich auch über ssh. Nur irgendwie mussten die Befehle halt auf der Maschine ausgeführt werden. Probiere es einfach - kann ja nicht viel schief gehen. Ich hab alles in den folgenden Posts genau beschrieben.
                              Ich steuere über NodeRed und Kommando ja auch über Bewegungsmelder den Bildschirm.
                              Wichtig ist, dass die Umgebungsvariable gesetzt ist - sonst tut es nicht.
                                Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                                @kusi
                                Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
                                Und ich würde sowas niemals indirekt machen. Immer direkt auf der Kommandozeile. Ist am robustesten.
                                • Oreider
                                  @mickym
                                  thomas@raspimirror:~ $ export DISPLAY=:0.0
                                  thomas@raspimirror:~ $ xrandr --output HDMI-1 --off
                                  warning: output HDMI-1 not found; ignoring
                                  War jetzt leider nicht so erfolgreich
                                  mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    @oreider Vielleicht hängt Dein Bildschirm am anderen HDMI- Port. Entweder umstecken oder HDMI-0 oder HDMI-2 nutzen - musst halt probieren.
                                      @oreider
                                      Welche Distribution läuft da?
                                      Raspberry OS 12 'Bookworm' verwendet jetzt Wayland statt X11 für die Desktop-Kram. Da wird xrandr wohl nicht mehr funktionieren.
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        Das kann man aber einstellen in der Raspi-Config. Bei meinem Upgrade wurde X-Windows als Konfiguration übernommen.
                                          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                                          @mickym
                                          Bei Upgrades schon. Bei Neuinstallation kommt Wayland mit.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                            @mickym
                                            Ich glaube das kann man einstellen und switchen.
                                            Unter Punkt 6 Advanced Options.
                                            Thomas Braun Oreider 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163939
