    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      A Former User last edited by
      @oreider
      schau mal, ob in der /boot/config.txt das hier raus genommen wurde, also ein # davor:
      dtoverlay=vc4-kms-v3d
      Dann die config.txt speichern und reboot.
      Danach sollte vcgencmd wieder gehen...
      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Oreider last edited by mickym
        @oreider Das geht schon lange nicht mehr. Ich habe es so hinbekommen: https://forum.iobroker.net/post/844870.
        Aber nicht über ssh von remote, sondern nur direkt auf der Maschine ausführen.
        • Oreider
          Oreider @Guest last edited by
          @ilovegym
          Hi.
          war leider nicht auskommentiert...
          • Oreider
            Oreider @mickym last edited by
            @mickym
            Ok.
            Kann ich das Einschalten dann zumindest über ssh?
            Sonst hab ich ein Problem.
            Will den Bildschirm durch einen Bewegungsmelder steuern.
            • mickym
              @oreider Ja mach ich auch aber muss halt auf der Maschine sein. Vielleicht habe ich auch nur Mist gemacht. Wenn Du den Thread anschaust - steuere ich auch über ssh. Nur irgendwie mussten die Befehle halt auf der Maschine ausgeführt werden. Probiere es einfach - kann ja nicht viel schief gehen. Ich hab alles in den folgenden Posts genau beschrieben.
              Ich steuere über NodeRed und Kommando ja auch über Bewegungsmelder den Bildschirm.
              Wichtig ist, dass die Umgebungsvariable gesetzt ist - sonst tut es nicht.
                Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                @kusi
                Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
                Und ich würde sowas niemals indirekt machen. Immer direkt auf der Kommandozeile. Ist am robustesten.
                • Oreider
                  @mickym
                  thomas@raspimirror:~ $ export DISPLAY=:0.0
                  thomas@raspimirror:~ $ xrandr --output HDMI-1 --off
                  warning: output HDMI-1 not found; ignoring
                  War jetzt leider nicht so erfolgreich
                  mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • mickym
                    @oreider Vielleicht hängt Dein Bildschirm am anderen HDMI- Port. Entweder umstecken oder HDMI-0 oder HDMI-2 nutzen - musst halt probieren.
                      Thomas Braun Most Active @Oreider last edited by
                      @oreider
                      Welche Distribution läuft da?
                      Raspberry OS 12 'Bookworm' verwendet jetzt Wayland statt X11 für die Desktop-Kram. Da wird xrandr wohl nicht mehr funktionieren.
                      • mickym
                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        Das kann man aber einstellen in der Raspi-Config. Bei meinem Upgrade wurde X-Windows als Konfiguration übernommen.
                          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
                          @mickym
                          Bei Upgrades schon. Bei Neuinstallation kommt Wayland mit.
                          • mickym
                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                            @mickym
                            Ich glaube das kann man einstellen und switchen.
                            Unter Punkt 6 Advanced Options.
                            Thomas Braun Oreider 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                              @mickym sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              Nochmal
                              Nochmal: Bei Neuinstallation kommt Wayland mit, bei Upgrades Xwayland als Übergangskrücke.
                              Das man das ggfls. umstellen kann ist möglich.
                              • mickym
                                mickym Most Active last edited by mickym
                                Wenn man Wayland nutzt vielleicht hilft dieser Post: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=358310
                                OFF:
                                WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --off
                                ON:
                                WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --on
                                • Oreider
                                  @mickym
                                  Einen Schritt weiter! Mit der Umstellung auf X klappt nun das aus und auch das Einschalten.
                                  Es könnte so schön sein. Ich nutze allerdings den Monitor hochkant.
                                  Wenn ich das so mache, ist das Bild gedreht wenn der Bildschirm wieder an geht 😞
                                  mickym Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mickym
                                    @oreider Na so tief kenn ich mich leider in Linux nicht aus.
                                      @oreider sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      xrandr kann man auch die Rotation mitgeben. Dafür ist das Tool nämlich eigentlich sogar gedacht.
                                        Kusi @Thomas Braun last edited by
                                        Das kann ich so leider nicht bestätigen.
                                        Für meinen Verwendungszweck wäre ein Kernel-Update via ioBroker zudem praktischer.
                                        • mickym
                                          @oreider
                                          xrandr --output LVDS1 --rotate left
                                          xrandr --output LVDS1 --rotate right
                                          xrandr --output LVDS1 --rotate normal
                                          xrandr --output LVDS1 --rotate inverted
                                          Habe ich hier gefunden https://askubuntu.com/questions/159086/rotate-only-one-screen
                                          xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
                                          vielleicht geht dann sowas.
                                            @kusi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                            Ich schon. Was soll denn der Unterschied sein?
                                            Kommt alles über den üblichen Zweisprung bei 'apt' rein. Kein Unterschied.
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163970
