    5. ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?
    • OliverIO
      OliverIO @HerrFrodo last edited by
      @herrfrodo
      wieso viele blocklys?
      du legst 2 eigene datenpunkte an, für die variablen
      in vis kannst du bei den widgets nach slider suchen, etsprechend konfigurieren (min, max, schrittweite und mit jeweils einem datenpunkt verbinden.
      so hast du dann deine werte schon mal in datenpunkten
      dann erstellst du ein blockly oder javascript
      dort reagierst du auf änderungen der beiden datenpunkte
      dann holst du dir die werte aus den datenpunkten
      bastelst die urls aus diesen werten
      und sendest die url
      fertig
      ich bin nicht so firm in blockly, aber im forum gibt es viele beispiele wie die einzelnen punkte in blockly umsetzbar sind
        HerrFrodo @OliverIO last edited by
        @oliverio etwa so?
        • OliverIO
          OliverIO @HerrFrodo last edited by OliverIO
          @herrfrodo
          wie gesagt, so gut bin ich in blockly nicht, aber
          warum steht der request block 3 mal hintereinander?
          diese Datenpunkte huawei.... sind deine eigen erstellten datenpunkte oder wo kommen die her?
          datenpunkte die du mit widgets verknüpfst sollten änderbar sein und nicht nur datenpunkte, die von einem adapter als information bereitgestellt werden
          wenn es die information über die aktuelle höhe des wert im gerät ist und der wert beschreibbar ist so das man das gerät steuern kann, dann bringt das nix, da du ja den gleichen wert reinschreiben würdest, wie das gerät aktuell eingestellt ist.
          wenn der datenpunk beschreibbar ist um das gerät zu steuern, dann brauchst du allerdings auch nicht den http request, sondern schreibst einfach direkt in den datenpunk rein. der adapter kümmert sich um den rest.
          aber die funktionsweise des adapters kenn ich in diesem fall auch nicht
          kannst du den im iobroker objekt browser in einen wert was reinschreiben und dann wird der kurze zeit später mit grün bestätigt?
            @oliverio ich kenne mich mit Blockly auch nicht aus 🙂
            3x weil ich 3 Controller habe mit 3 verschiedenen URLs.
            Die beiden Variablen der Abfrage sind als Datenpunkt-Zahl in den ioBroker-Objekten erstellt.
            Diese werde ich dann in Vis durch ein Widget ändern können.
            Verändere ich also eine Zahl, dann trigger ich das Blockly und es sendet die Werte der Variablen im Text an die 3 Controller.
            OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              @herrfrodo sagte in ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?:
              du hast sie selbst erstellt oder ein adapter?
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @HerrFrodo last edited by Codierknecht
                Das Prinzip:
                Die Liste kann man beim Start des Script anlegen. Also vor jedem Trigger.
                Die Variablen besetzt man im Trigger 1x, damit man nicht mehrfach die Objekte lesen muss.
                In der Schleife werden dann die Requests ausgeführt.
                  @oliverio
                  Ich habe sie selbst erstellt in den Objekten
                    HerrFrodo @Codierknecht last edited by
                    @codierknecht said in ESP-Controller per URL auslesen und wie senden?:
                    Danke Dir!
                    Ich habe die Variable Spannung und Strom. Wenn sich eine der beiden ändert, dann soll er triggern. Bei "falls Objekt" kann ich nur ein Objekt angeben oder?
                    • OliverIO
                      ok,
                      dann passt das den soweit. wenn du dann in einem der datenpunkte
                      einen wert änderst, kommt dieser wert dann auch in den geräten an?
                      funktioniert das?
                      wenn ja, dann bleibt eigentlich nur noch vis
                      • Codierknecht
                        Nein, das können auch mehrere sein.
                          HerrFrodo @Codierknecht last edited by HerrFrodo
                          @codierknecht
                          @OliverIO
                          @Ralla66
                          Ich habe es nun so gemacht:
                          Ich habe noch eine dritte Variable erzeugt, welche bei Falls Objekt abgefragt wird.
                          Durch drücken auf den grünen OK-Button, ändert sich die dritte Variable nach treu oder false und löst damit den Trigger aus. Vorteil ist, dass ich erst in Ruhe die Werte eingeben kann und dann erst sende. Notaus fehlt noch.
                          Ich danke euch für eure Hilfe!!!!
                          Ich möchte dann in den kommenden Tagen noch die Halbautomatik für den Generator fertigstellen. Aber das ist ein anderes Thema.
                          Nochmals besten Dank!
                          1241
