    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • mickym
      mickym Most Active @Oreider last edited by
      @oreider Vielleicht hängt Dein Bildschirm am anderen HDMI- Port. Entweder umstecken oder HDMI-0 oder HDMI-2 nutzen - musst halt probieren.
        Thomas Braun Most Active @Oreider last edited by
        @oreider
        Welche Distribution läuft da?
        Raspberry OS 12 'Bookworm' verwendet jetzt Wayland statt X11 für die Desktop-Kram. Da wird xrandr wohl nicht mehr funktionieren.
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Das kann man aber einstellen in der Raspi-Config. Bei meinem Upgrade wurde X-Windows als Konfiguration übernommen.
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
            @mickym
            Bei Upgrades schon. Bei Neuinstallation kommt Wayland mit.
            • mickym
              mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
              @mickym
              Ich glaube das kann man einstellen und switchen.
              Unter Punkt 6 Advanced Options.
              Thomas Braun Oreider 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                @mickym sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                Nochmal
                Nochmal: Bei Neuinstallation kommt Wayland mit, bei Upgrades Xwayland als Übergangskrücke.
                Das man das ggfls. umstellen kann ist möglich.
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  Wenn man Wayland nutzt vielleicht hilft dieser Post: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=358310
                  OFF:
                  WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --off
                  ON:
                  WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --on
                  • Oreider
                    Oreider @mickym last edited by
                    @mickym
                    Einen Schritt weiter! Mit der Umstellung auf X klappt nun das aus und auch das Einschalten.
                    Es könnte so schön sein. Ich nutze allerdings den Monitor hochkant.
                    Wenn ich das so mache, ist das Bild gedreht wenn der Bildschirm wieder an geht 😞
                    mickym Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • mickym
                      @oreider Na so tief kenn ich mich leider in Linux nicht aus.
                        @oreider sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        xrandr kann man auch die Rotation mitgeben. Dafür ist das Tool nämlich eigentlich sogar gedacht.
                          Kusi @Thomas Braun last edited by
                          Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
                          Das kann ich so leider nicht bestätigen.
                          Für meinen Verwendungszweck wäre ein Kernel-Update via ioBroker zudem praktischer.
                          • mickym
                            @oreider
                            xrandr --output LVDS1 --rotate left
                            xrandr --output LVDS1 --rotate right
                            xrandr --output LVDS1 --rotate normal
                            xrandr --output LVDS1 --rotate inverted
                            Habe ich hier gefunden https://askubuntu.com/questions/159086/rotate-only-one-screen
                            xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
                            vielleicht geht dann sowas.
                            Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                              @kusi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              Ich schon. Was soll denn der Unterschied sein?
                              Kommt alles über den üblichen Zweisprung bei 'apt' rein. Kein Unterschied.
                                Was ist denn an einer zusätzlichen Ebene dazwischen praktischer? Das macht es nur umständlich und unsicherer, keines Falls praktischer.
                                  Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
                                  In Proxmox werden mir folgende verfügbaren Updates angezeigt:
                                  Im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" wird "8 Pakete" und
                                  im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList" folgendes angezeigt:
                                  [{"name":"libssl3","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
                                  {"name":"libknet1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
                                  {"name":"libnozzle1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
                                  {"name":"openssl","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
                                  {"name":"proxmox-backup-client","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
                                  {"name":"proxmox-backup-file-restore","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
                                  {"name":"pve-firmware","installedVersion":"3.8-2","availableVersion":"3.8-3"},
                                  {"name":"pve-qemu-kvm","installedVersion":"8.0.2-6","availableVersion":"8.0.2-7"}]
                                  Die beiden Kernel fehlen definitiv.
                                  Über die Sinnhaftigkeit der Updatemöglichkeit via ioBroker lässt sich streiten.
                                  Bei mir Zuhause update ich sämtliche VM´s, LXC´s und das Hauptsystem via Proxmox, jedes einzeln über das entsprechende Shell.
                                  2 Kollegen von mir, welche 0 Ahnung von Linux haben, benutzen ioBroker (von mir eingerichtet).
                                  Sie haben mich gefragt, ob man die "Updates" nicht über einen Taster in der vis machen könnte.
                                  Auf die Gefahr hin, dass das System unter Umständen einmal irreparabel beschädigt werden könne sagten sie mir, dass sie dieses Risiko gerne eingehen.
                                  Ich hoffe hiermit, das Thema "Sinnvoll oder nicht" zu beerdigen 🙂
                                    Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                                    Dann sind wir uns ja darin einig, daß es Schwachsinn ist. Gut.
                                    Und das man von einem Gast nicht auf den proxmox-Host durchgreifen kann hat durchaus gute Gründe.
                                    • Negalein
                                      bei mir funktioniert der Adapter seit JS-Controller 5 nicht mehr.
                                      Issue bleibt leider von @Scrounger unbeantwortet (ist etwas mit ihm?).
                                      nach JS-Controllerupdate von 4.x.x auf 5.0.12
                                      stoppt Linux-Controll mit Fehler.
                                      Linux-Control: 1.1.5
                                      Admin: 6.12.0
                                      NodeJS: v18.17.1
                                      NPM: 9.6.7
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Der Fork von @copystring funktioniert zumindest bei mir nicht.
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Negalein last edited by
                                        @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                        hier schon 🙂
                                        Aber zeig doch mal die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        Langfassung bitte
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          iob diag
        v.2023-10-10
                                           Static hostname: ioBroker
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container
                                            Virtualization: lxc
                                          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                                    Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               amd64
                                          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                          User-ID:                1001
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            graphical.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    2
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:             10G        4.9G        4.0G        0.0K        1.1G        5.2G
                                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                          Total:           12G        4.9G        6.1G
                                          Active iob-Instances:   60
                                          Active repo(s): Beta (latest)
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.12.0
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                51358
                                          States:                 47172
                                          Size of iob-Database:
                                          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                          96M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                          Langfassung bitte
                                          komm nur zu der Zusammenfassung
                                          • DJMarc75
                                            Wie darf man das verstehen ?
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164004
