    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Raspberry OS 12 'Bookworm' verwendet jetzt Wayland statt X11 für die Desktop-Kram. Da wird xrandr wohl nicht mehr funktionieren.
      Das kann man aber einstellen in der Raspi-Config. Bei meinem Upgrade wurde X-Windows als Konfiguration übernommen.
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
        @mickym
        Bei Upgrades schon. Bei Neuinstallation kommt Wayland mit.
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
          @mickym
          Ich glaube das kann man einstellen und switchen.
          Unter Punkt 6 Advanced Options.
          Thomas Braun Oreider 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
            @mickym sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            Nochmal
            Nochmal: Bei Neuinstallation kommt Wayland mit, bei Upgrades Xwayland als Übergangskrücke.
            Das man das ggfls. umstellen kann ist möglich.
            • mickym
              mickym Most Active last edited by mickym
              Wenn man Wayland nutzt vielleicht hilft dieser Post: https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=358310
              OFF:
              WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --off
              ON:
              WAYLAND_DISPLAY=wayland-1 wlr-randr --output HDMI-A-2 --on
              • Oreider
                Oreider @mickym last edited by
                @mickym
                Einen Schritt weiter! Mit der Umstellung auf X klappt nun das aus und auch das Einschalten.
                Es könnte so schön sein. Ich nutze allerdings den Monitor hochkant.
                Wenn ich das so mache, ist das Bild gedreht wenn der Bildschirm wieder an geht 😞
                mickym Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @Oreider last edited by
                  @oreider Na so tief kenn ich mich leider in Linux nicht aus.
                    Thomas Braun Most Active @Oreider last edited by
                    @oreider sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    xrandr kann man auch die Rotation mitgeben. Dafür ist das Tool nämlich eigentlich sogar gedacht.
                      Kusi @Thomas Braun last edited by
                      Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
                      Das kann ich so leider nicht bestätigen.
                      Für meinen Verwendungszweck wäre ein Kernel-Update via ioBroker zudem praktischer.
                      • mickym
                        @oreider
                        xrandr --output LVDS1 --rotate left
                        xrandr --output LVDS1 --rotate right
                        xrandr --output LVDS1 --rotate normal
                        xrandr --output LVDS1 --rotate inverted
                        Habe ich hier gefunden https://askubuntu.com/questions/159086/rotate-only-one-screen
                        xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
                        vielleicht geht dann sowas.
                        Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
                          @kusi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          Ich schon. Was soll denn der Unterschied sein?
                          Kommt alles über den üblichen Zweisprung bei 'apt' rein. Kein Unterschied.
                            Was ist denn an einer zusätzlichen Ebene dazwischen praktischer? Das macht es nur umständlich und unsicherer, keines Falls praktischer.
                              Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
                              In Proxmox werden mir folgende verfügbaren Updates angezeigt:
                              Im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" wird "8 Pakete" und
                              im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList" folgendes angezeigt:
                              [{"name":"libssl3","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
                              {"name":"libknet1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
                              {"name":"libnozzle1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
                              {"name":"openssl","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
                              {"name":"proxmox-backup-client","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
                              {"name":"proxmox-backup-file-restore","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
                              {"name":"pve-firmware","installedVersion":"3.8-2","availableVersion":"3.8-3"},
                              {"name":"pve-qemu-kvm","installedVersion":"8.0.2-6","availableVersion":"8.0.2-7"}]
                              Die beiden Kernel fehlen definitiv.
                              Über die Sinnhaftigkeit der Updatemöglichkeit via ioBroker lässt sich streiten.
                              Bei mir Zuhause update ich sämtliche VM´s, LXC´s und das Hauptsystem via Proxmox, jedes einzeln über das entsprechende Shell.
                              2 Kollegen von mir, welche 0 Ahnung von Linux haben, benutzen ioBroker (von mir eingerichtet).
                              Sie haben mich gefragt, ob man die "Updates" nicht über einen Taster in der vis machen könnte.
                              Auf die Gefahr hin, dass das System unter Umständen einmal irreparabel beschädigt werden könne sagten sie mir, dass sie dieses Risiko gerne eingehen.
                              Ich hoffe hiermit, das Thema "Sinnvoll oder nicht" zu beerdigen 🙂
                                Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                                Dann sind wir uns ja darin einig, daß es Schwachsinn ist. Gut.
                                Und das man von einem Gast nicht auf den proxmox-Host durchgreifen kann hat durchaus gute Gründe.
                                • Negalein
                                  bei mir funktioniert der Adapter seit JS-Controller 5 nicht mehr.
                                  Issue bleibt leider von @Scrounger unbeantwortet (ist etwas mit ihm?).
                                  nach JS-Controllerupdate von 4.x.x auf 5.0.12
                                  stoppt Linux-Controll mit Fehler.
                                  Linux-Control: 1.1.5
                                  Admin: 6.12.0
                                  NodeJS: v18.17.1
                                  NPM: 9.6.7
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                                  linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Der Fork von @copystring funktioniert zumindest bei mir nicht.
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Negalein last edited by
                                    @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    hier schon 🙂
                                    Aber zeig doch mal die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    Langfassung bitte
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      iob diag
                                                              v.2023-10-10
                                       Static hostname: ioBroker
                                             Icon name: computer-container
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                                Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                                          Architecture: x86-64
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               amd64
                                      Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1001
                                      X-Server:               false
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    2
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                              /usr/bin/node           v18.17.1
                                                              /usr/bin/npm            9.6.7
                                                              /usr/bin/npx            9.6.7
                                                              /usr/bin/corepack       0.18.0
                                      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:             10G        4.9G        4.0G        0.0K        1.1G        5.2G
                                      Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                      Total:           12G        4.9G        6.1G
                                      Active iob-Instances:   60
                                      Active repo(s): Beta (latest)
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                              admin                   6.12.0
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                51358
                                      States:                 47172
                                      Size of iob-Database:
                                      49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                      96M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                      Langfassung bitte
                                      komm nur zu der Zusammenfassung
                                      • DJMarc75
                                        Wie darf man das verstehen ?
                                        • Negalein
                                          während iob diag durchläuft kommt ja jede Menge an Infos.
                                          Und wenn die Summary kommt, wird vorher alles gecleard.
                                            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                                            Aber nur in 'komischen' Terminals. Da kommt eigentlich ein Aufforderung eine Taste zu drücken.
                                            Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163970
