    4. Blockly startet nicht
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Blockly startet nicht:
      Ich würde statt Zeitplan einen Cronjob verwenden.
      Das würde ich ebenfalls dringend empfehlen.
      Diese Wizard-Geschichten funktionieren eher schlecht.
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @cdn last edited by
        @cdn sagte in Blockly startet nicht:
        in der Zeit von 17:53 Uhr bis 6 Uhr morgens
        Haben die 17:53 eine besondere Bewandtnis?
          cdn @Codierknecht last edited by
          Wow! Super Community!
          Danke Euch! Ich habe es jetzt mal umgestellt. Klappt aber auch nicht.
          Meister Mopper DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            cdn last edited by cdn
            @Codierknecht Ja: Zu der Zeit habe ich es gesternabend getestet 🙂 Wird wenn es läuft ab 20 Uhr losgehen.
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @cdn last edited by Meister Mopper
              Also bei mir triggert es:
              • DJMarc75
                DJMarc75 @cdn last edited by
                Sind denn beide DP auch tatsächlich vom Typ Zahl/Number ?
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  @cdn
                  Nur um die Begrifflichkeiten bezüglich des Titels klarzustellen:
                  Ein Script "startet" oder "stoppt" nicht.
                  Es läuft (hoffentlich) die ganze Zeit und reagiert lediglich auf Ereignisse oder Zeitpläne.
                    @codierknecht Das ist mir bewusst 🙂
                      cdn @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Die sind vom Typ state
                      • DJMarc75
                        Was ? Du musst da schon im Objektbaum ganz rechts beim jeweiligen DP auf den Bleistift klicken und Dir mal die RAWs anschauen/zeigen
                        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @djmarc75 Dort gibt es keinen Stift bei dem Wert
                            cdn @DJMarc75 last edited by cdn
                            Es funktioniert jetzt. Ich habe das alte Skript einfach einmal gelöscht und neu erstellt.
                            Nur komischerweise bekomme ich keinen Log Output, dass es durchgelaufen ist.
                            • DJMarc75
                              Da gibt es keinen Bleistift
                              Ach komm 😉
                              Da ist immer ein Stift
                              C Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                warp735 last edited by
                                Debug Baustein unter das steure schieben
                                  @djmarc75 Nö 🙂
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 sagte in Blockly startet nicht:
                                    Ach komm 😉
                                    Nur im Expertenmodus!
                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @codierknecht Ahhh 🙂
                                      @warp735 Bei Meister Mopper ist es aber auch nicht dadrunter und da klappt es?
                                      W Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        warp735 @cdn last edited by
                                        stell mal auf info um. Und dann hast (logischerweise) jede Minute ne Meldung. Willst ja sicher nur wenn auch abgeschlossen wird. Drum eins hoch.
                                        • Meister Mopper
                                          und da klappt es?
                                          Ich hatte den Steuere-Part im Beispiel deaktiviert. Es ging um die Demonstration des Triggerns.
                                            cdn @warp735 last edited by
                                            @warp735 Ah okay, dachte es geht darum als welches Loglevel das ins log geschrieben wird.
                                            1008
