    4. Blockly startet nicht
    • DJMarc75
      DJMarc75 @cdn last edited by
      @cdn sagte in Blockly startet nicht:
      Klappt aber auch nicht
      Sind denn beide DP auch tatsächlich vom Typ Zahl/Number ?
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active last edited by
        @cdn
        Nur um die Begrifflichkeiten bezüglich des Titels klarzustellen:
        Ein Script "startet" oder "stoppt" nicht.
        Es läuft (hoffentlich) die ganze Zeit und reagiert lediglich auf Ereignisse oder Zeitpläne.
          cdn @Codierknecht last edited by
          @codierknecht Das ist mir bewusst 🙂
            cdn @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75 Die sind vom Typ state
            • DJMarc75
              Was ? Du musst da schon im Objektbaum ganz rechts beim jeweiligen DP auf den Bleistift klicken und Dir mal die RAWs anschauen/zeigen
              C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @djmarc75 Dort gibt es keinen Stift bei dem Wert
                  cdn @DJMarc75 last edited by cdn
                  Es funktioniert jetzt. Ich habe das alte Skript einfach einmal gelöscht und neu erstellt.
                  Nur komischerweise bekomme ich keinen Log Output, dass es durchgelaufen ist.
                  • DJMarc75
                    Da gibt es keinen Bleistift
                    Ach komm 😉
                    Da ist immer ein Stift
                    C Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      warp735 last edited by
                      Debug Baustein unter das steure schieben
                        @djmarc75 Nö 🙂
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Blockly startet nicht:
                          Ach komm 😉
                          Nur im Expertenmodus!
                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            @codierknecht Ahhh 🙂
                            @warp735 Bei Meister Mopper ist es aber auch nicht dadrunter und da klappt es?
                            W Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              warp735 @cdn last edited by
                              stell mal auf info um. Und dann hast (logischerweise) jede Minute ne Meldung. Willst ja sicher nur wenn auch abgeschlossen wird. Drum eins hoch.
                              • Meister Mopper
                                Meister Mopper @cdn last edited by
                                und da klappt es?
                                Ich hatte den Steuere-Part im Beispiel deaktiviert. Es ging um die Demonstration des Triggerns.
                                  cdn @warp735 last edited by
                                  @warp735 Ah okay, dachte es geht darum als welches Loglevel das ins log geschrieben wird.
                                    cdn @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper Läuft alles. Danke Euch allen!
                                    • Meister Mopper
                                      Danke Euch allen!
                                      Dann solltest du den thread auf [gelöst] setzen (den Titel deines ersten Entrags editieren).
                                      1008
