    4. Umzug von Win10 nativ zu Ubuntu in Hyper-V VM
      Thomas Braun Most Active @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 sagte in Umzug von Win10 nativ zu Ubuntu in Hyper-V VM:
      Welche Ubuntu Version würdet ihr empfehlen?
      Gar keine. Ich würde das Original in Form von Debian 'Bookworm' verwenden.
      Wie kann ich meine ioBroker Daten, History, FLOTs, Skripte usw übertragen?
      Mit dem Backitup-Adapter.
      Gibt es etwas zu beachten? Also müssen vielleicht Schreibrechte angelegt/repariert werden?
      Ganz normale Installation, keine großen Klimmzüge erforderlich.
      Kann der ioBroker Admin auch vom Dell Host direkt aus aufgerufen werden?
      Der Admin wird über sein Webinterface erreicht.
      Kann die Hyper-V VM so konfiguriert werden dass sie automatisch hochfährt und ioBroker startet wenn der Dell mal neu gestartet wird?
      Kann man mit den meisten VM-Geschichten.
      Eine Hyper-V Installation kann geupdatet und konfiguriert werden wie eine native Linux Installation?
      Würde ich vermuten. Allerdings würde ich, wenn ich nicht die ganze Geschichte gleich nativ aufsetzen würde, wohl Proxmox verwenden.
        aleks-83 @Thomas Braun last edited by aleks-83
        @thomas-braun sagte in Umzug von Win10 nativ zu Ubuntu in Hyper-V VM:
        Damit habe ich vor 1-2 Jahren mal schlechte Erfahrungen gemacht. Mein Backup war nicht mehr einzuspielen und alles war weg.
        Ich würde es nochmal probieren, aber hätte auch gerne eine Alternative bzw. eine Fallback Option.
        Ja schon, aber ich meine, kann ich auch unter Windows im Chrome auf das WebInterface des Admin in der VM zugreifen oder geht das nur von externen Geräten?
        Proxmox war mir wie gesagt etwas komplex und es lief nicht stabil.
        Da sieht mir Hyper-V etwas einfacher aus. Wie es läuft weiß ich natürlich nicht. Proxmox und Hyper-V werden ja beide häufig empfohlen.
        Edit: Kann man Proxmox auch unter Win10 installieren oder nur als eigenes OS? Denn ich möchte Windows 10 weiterhin nutzen.
          Dann hast du irgendwas nicht richtig gemacht. Wobei man da eigentlich auch gar nicht viel falsch machen kann. Außer man hat die Versionen nicht zuvor weitgehend angegelichen.
          Das ist eine Netzwerkgeschichte. Also eigentlich kein Problem über die IP oder den hostname darauf zuzugreifen.
          Genauso stabil wie dein Backup? Hört sich für mich eher nach 'verfummelt' an. Denn das Ding läuft so stabil, wie ein Linux halt gemeinhin läuft.
            Also hat der ioBroker innerhalb der VM die gleiche IP wie der Dell PC selbst?
            Es ist auch 1-2 Jahre her. Da lief Proxmox noch auf meiner NAS in einem Docker Container. Das wird wahrscheinlich das Problem gewesen sein.
            Aber wenn Proxmox nur als eigenständiges OS läuft und nicht innerhalb von Win10 laufen kann, scheidet Proxmox für mich aus.
            Kannst du etwas dazu sagen?
            X Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • X
              xdelta @aleks-83 last edited by
              @aleks-83 said in Umzug von Win10 nativ zu Ubuntu in Hyper-V VM:
              Ganz ehrlich, Proxmox IN einem Container auf einem NAS klingt sehr schräg und führt mMn Proxmox ad absurdum (abgesehen von den ganzen Nebenkriegsschauplätzen - du willst ja offenbar eine einfache Lösung ).
              Windows xx finde ich generell auch schräg für Serverdienste (WinServer in der Win Welt mal aussen vor gelassen).
              Klare Empfehlung: Installiere dir Proxmox auf auf einem alten PC und dann ioBroker in einer VM oder einem Container. Einfacher ist Ersteres. Da hast du dann alle Annehmlichkeiten > sprich Snapshots vor iobroker Updates usw...
              Proxmox ist wirklich nicht schwer ...
                Natürlich nicht. Sonst könnte man die Hosts ja nicht unterscheiden.
                Das ist ja auch eine Konstruktion aus der Hölle...
                Aber Proxmox scheidet für dich aus, weil das ein eigenständiges OS ist. Es sei denn du fummelst da wieder so'n irres Konstrukt wie auf der Synology hin.
                  🤦‍♂️ Natürlich... Blöde Frage.
                  😆 Das habe ich gemerkt.
                    So, ich habe den Dell soweit vorbereitet.
                    Win10 Pro ist installiert. Das brauche ich wie gesagt parallel zum ioBroker. Deshalb habe ich damals auch ioBroker nativ in Win10 betrieben.
                    Jetzt möchte ich ioBroker in einer Linux VM betreiben.
                    Was nimmt man da am besten?
                    Debian (Bookworm)?
                    Ubuntu?
                    GUI bzw. Desktop mit installieren? Frisst das Ressourcen?
                      @aleks-83
                      Debian 12 'Bookworm', natürlich ohne Desktop.
                        OK, Danke.
                        Bei der Softwareauswahl wähle ich dann nur "Standard-Systemwerkzeuge" aus?
                          @aleks-83
                          Und den SSH Server, damit du da auch per Terminal draufkommst.
                            Danke.
                            Hat alles gut geklappt.
                            Jetzt muss ich nur noch die IP in der VM anpassen und nach draußen geben.
                            Dort ist noch eine IP in einem komplett anderen IP Kreis eingestellt.
                            Aber das ist ein Thema für die VM Fraktion.
                            EDIT:
                            Habs selbst hinbekommen.
                            Neuen externen Switch angelegt und der VM zugewiesen.
                            728
