    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      fredje @SKB last edited by
      @skb Momentan wird der Energiefluss meiner PV Anlage über das Tool dargestellt. Wenn ich nun auch den Energiefluss meiner Heizung darstellen möchte, muss ich dann eine Zweite Instanz des Tool installieren.
      Übrigens vielen Dank für die tolle Tool und deine damit verbundene Arbeit ....
        Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
        @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        ja
        U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • U66
          U66 @Homoran last edited by
          @SKB
          Danke fürs Update
          Added: Extended the value calculation from 'Calculate Value from W to kW' to: deactivated, Calculate Value from W to kW, Automatic calculation including unit (W, kW)
          • RalfTh
            RalfTh @arteck last edited by
            @arteck Sehr elegante Lösung. Vielen Dank für den Tipp.
              micklafisch last edited by
              vielen Dank für den tollen Adapter. Ich habe mich jetzt mal an die Portierung aus dem alten Adapter in den "erweitert" gemacht.
              Habe alles soweit auch zusammen - das mit den lastabhängigen Linien ist schon eine super tolle Sache 👍
              Was ich nicht hinbekommen habe: für den Hausakku die Animation des Icons beim laden/entladen. Das wäre dann das restliche 1% was fehlt um für meine Zwecke perfekt zu sein.
              Habe ich etwas übersehen oder geht das (noch) nicht?
                Homoran Global Moderator Administrators @micklafisch last edited by Homoran
                @micklafisch sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                was genau fehlt dir da?
                Eine Ladeanimation im Batterie-Icon?
                oder die (Ent-)ladeabhängige Änderung?
                letzteres mache ich im Moment mit dem Wert
                Sonnengelb bei Ladung, rot bei Entladung.
                Im Netzbezug wechselt zusätzlich das Icon
                Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
                  micklafisch @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  genau das. In der alten Version gabs das ja und ich wollte genau das umsetzen.
                  Die Umsetzung von dir sieht sehr interessant aus, ggf. lasse ich mich davon noch etwas inspirieren.
                    ich auch!
                    geht auch irgendwie
                    wollte ich @skb auch schon lange fragen, wie!
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by SKB
                      @homoran @micklafisch Animiertes Icon für die Batterie ist wie folgt:
                      Standard-Icon für die Batterie z.B. "mdi:battery-high".
                      Dann schauen, wie ge-/entladen wird. Bei mir ist laden negativ und entladen positiv.
                      Die richtigen Klassen als CSS rein:
                      2023-10-26 13_57_37-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                      Und als Stile folgendes:
                      /* Icons for Battery */
                      :root {
                          --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
                          --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
                          --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                          --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
                      .battery_charge path {
                          animation: charge 4s linear infinite;
                      .battery_discharge path {
                          animation: discharge 4s linear infinite;
                      /* Animation for battery */
                      @keyframes charge {
                          0% {
                              d: path(var(--empty));
                          25% {
                              d: path(var(--low));
                          50% {
                              d: path(var(--medium));
                          75% {
                              d: path(var(--high));
                      @keyframes discharge {
                          0% {
                          25% {
                          50% {
                          75% {
                      Homoran M Elektrofix-OL 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                        @skb klappt bei mir leider nicht.
                        hab ein anderes icon für normal, ist das ok?
                        bei mir ist laden positiv und entladen negativ
                        quelle ist battery-power.
                        edit
                        sehe gerade, dass da Leerzeilen eingefügt wurden
                        darf das?
                        • SKB
                          @homoran Dem Icon hast Du aber schon eine Datenquelle zugewiesen?
                          Ja, Leerpunkte/Leerzeilen dürfen sein.
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            ja
                            mit wechselndem Vorzeichen
                            positiv = laden
                            negativ = entladen
                            also umgekehrt zu deiner Batterie
                            • SKB
                              @homoran Ok, dann schau mal, das die Zeilen so aussehen - hatte ich eben nicht drauf geachtet:
                              2023-10-26 17_22_28-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                              Sonst könnte es sein, das sie falsch interpretiert werden.
                                @skb worauf soll ich da achten?
                                hab die Leerzeilen entfernt und eingerückt
                                nutzt nix
                                • SKB
                                  @homoran sind aber noch mehrzeilig oder geht das wegen der Box nicht anders?
                                    denk ich mal!
                                    wollte den Umbruch löschen, da wurde der erste Buchstabe in der nächsten Zeile gelöscht
                                    edit
                                    cool
                                    wird auch im Querformat nicht breiter
                                    • SKB
                                      @homoran Gibt bei den nachfolgenden Versionen ja die neuen Boxen. Da klappt das 😉
                                      Wechselt das Icon gar nicht, wenn die Batterie lädt oder entlädt?
                                        richtig!
                                        bleibt das Standardicon.
                                        beim Netzbezug klappt es bei mir, dort allerdings ohne Animation
                                        hab auch schon andere Browser versucht
                                        • SKB
                                          @homoran kannst du den kompletten CSS Stapel einmal einstellen?
                                            /* CSS funktioniert mit Klassen, die mit einem . (Punkt starten) und dann einen Namen besitzen, der frei wählbar ist. Das !important am Ende ist wichtig, damit die Farbe erneut zugewiesen werden kann */
                                            .test path {
                                                stroke: linear-gradient(to bottom-right, #ff0000 , #0000ff) !important;
                                            /* Text in fett */
                                            .text_bold {
                                                font-weight: bold !important;
                                            /* Text in gruen */
                                            .text_gruen {
                                                fill: #64c60f !important;
                                            /* Text sonnengelb */
                                            .text_gelb {
                                                fill: #ffb400 !important;
                                                font-family: serif !important;
                                            /* Text in rot */
                                            .text_rot {
                                                fill: #c20b33 !important;
                                            /* BACKGROUND */
                                            /* Background Heizung */
                                            .bg_heat {
                                                fill: #FFCc99 !important;
                                            /* RAHMEN */
                                            /* Rahmen in rot */
                                            .border_rot {
                                                stroke: #c20b33 !important;
                                            /* Rahmen in gruen */
                                            .border_gruen {
                                                stroke: #64c60f !important;
                                            /* Icons */
                                            /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/
                                            Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen
                                            .icon_rot path {
                                            /* oberhalb das Path ist wichtig */
                                            .icon_gruen path {
                                            /* stroke: #000000 !important; */
                                            .icon_tuerkis path {
                                            fill: #2cccd7 !important;
                                            .grid_pos path {
                                                d: path("m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6l-.72 1.45M15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89L15.5 8m-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07l2.89 11M8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48L8.3 15m3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15l2.08 3.12M23 16l-4-4v3h-4v2h4v3l4-4Z");
                                            .grid_neg path {
                                                d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z");
                                            transform: translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
                                            /*transform: rotateY(180deg) !important;*/
                                            :root {
                                            @keyframes charge {
                                            0% {
                                            25% {
                                            50% {
                                            75% {
                                            0% {
                                            25% {
                                            50% {
                                            75% {
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5593469
