    5. Script lässt Instanz abstürzen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Benutzer0815 last edited by
      @benutzer0815 sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
      Kann die Funktion runde negative Werte?
      Selbstverständlich.
      Lass Dir doch erstmal mit 'nem Debug-Block ausgeben, was da drinsteht.
        Benutzer0815 @Codierknecht last edited by
        @codierknecht Ohne was geändert zu haben geht es nun. Zumindest zeigt er mir Werte an.
        Seltsamerweise aber nicht die aus dem anderen Objekt.
        Im Grunde kopiert doch mein aktuelles Skript den Wert aus ActivePower nur. Von den Werten her sieht es aber eher so aus als wenn in meiner Variablen die PV-Erzeugungsleistung gespeichert wird. Obwohl das Objek aus dem ich kopiere ja die Differenz anzeigt. Also Erzeugung-Verbrauch. Sehr interessant.
          Benutzer0815 @Benutzer0815 last edited by
          @benutzer0815 Jetzt wirds richtig verrückt.
          Ich habe das Skript "test" in dem ich nur das habe:
          Und nun habe ich mal im ursprünglichen Skript "Berechnung PV-Überschuss" auch dieses debug eingefügt um zu sehen was da passiert:
          Der gibt mir jetzt den Namen des anderen Skripts aus?!
          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            @benutzer0815
            Starte mal die JS-Instanz neu ...
              @codierknecht Hilft leider auch nicht.
                Thomas Braun Most Active @Benutzer0815 last edited by Thomas Braun
                @benutzer0815
                Liegen da Skripte im Verzeichnis 'global'?
                  Benutzer0815 @Thomas Braun last edited by Benutzer0815
                  @thomas-braun sieht nicht so aus
                  Müste ich diese Skripte nicht hier auch sehen können?
                  B Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @benutzer0815 Ich wollte gestern parallel noch die vis 2 ausprobieren. Dazu musste ich im Repository auf Beta umstellen und habe auch bei den Adaptern alles aktualisiert. Vis 2 ging dann aber nicht zu installieren Irgendwas mit JS controller 4.2.2 statt 5.0.0 oder so. Da habe ich dann abgebrochen und wieder auf stable zurück gestellt. Nun habe ich bei einigen Adaptern höhere installierte Versionen als verfügbar ist.
                    Kann die Problematik daher rühren?
                    • Codierknecht
                      @benutzer0815
                      Welche Versionen hast Du da am Start?
                      Sieht bei mir etwas anders aus.
                      Und: Nein. "global" siehst Du nur hier bei eingeschaltetem Expertenmodus.
                        Benutzer0815 @Codierknecht last edited by Benutzer0815
                        @codierknecht v6.12.0
                        Jetzt habe ich den Expertenmodus eingeschaltet aber she trotzdem nichts von glbal
                        EDIT: Ah sorry unter den 3 Punkten kann man den Expertenmodus nochmal bestätigen. Ist aber auch nichts vorhanden:
                        • Codierknecht
                          @benutzer0815
                          Das ist erstmal ein gutes Zeichen.
                          Kein Script in "global".
                          Sämtliche Adapter auf Betaversionen zu ziehen ist aber auch keine wirklich gute Idee.
                            @codierknecht sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
                            Bin nicht ganz sicher was du meinst:
                            oben links steht v6.12.0 und bei den Skripten v7.1.6
                              paul53 @Benutzer0815 last edited by paul53
                              @benutzer0815 sagte: Der gibt mir jetzt den Namen des anderen Skripts aus?!
                              Nein, er gibt "test" zum richtigen Skript aus, was nicht zu sehen ist, da es durch einen anderen Block verdeckt ist.
                              • Codierknecht
                                Dann bist Du auch da schon mit Betaversionen unterwegs.
                                  Benutzer0815 @paul53 last edited by
                                  @paul53 Peinlich!
                                  Danke dir.
                                  Können wir also mit dem Problem weitermachen das er den Wert von ActivePower nicht richtig kopiert.
                                  Codierknecht B paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Codierknecht
                                    OK, Fangen wir also nochmal von vorne an.
                                    Was steht drin?
                                      @benutzer0815 Also nochmal das Problem:
                                      Sieht so aus als wenn alles glatt läuft. Beide haben 1672, aber unter der Ansicht Objekte sieht man dan, dass ActivePower eigentlich -2408W hat:
                                        @benutzer0815 sagte: Wert von ActivePower
                                        Logge mal den Wert und den Typ:
                                          @benutzer0815
                                          In welchem ID-Baum befinden sich die Datenpunkte?
                                            Benutzer0815 @paul53 last edited by Benutzer0815
                                            @Codierknecht
                                            Da wird mir undefined ausgegeben
                                            EDIT Weil ich den roten Block als Variable erstellt hab, damit das so ausieht wie bei dir. Aber ist ja quatsch ich müsste das so machen:
                                            Oder?
                                            3489
