    5. Script lässt Instanz abstürzen
      Thomas Braun Most Active @Benutzer0815 last edited by Thomas Braun
      @benutzer0815
      Liegen da Skripte im Verzeichnis 'global'?
        Benutzer0815 @Thomas Braun last edited by Benutzer0815
        @thomas-braun sieht nicht so aus
        Müste ich diese Skripte nicht hier auch sehen können?
        B Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Benutzer0815 @Benutzer0815 last edited by
          @benutzer0815 Ich wollte gestern parallel noch die vis 2 ausprobieren. Dazu musste ich im Repository auf Beta umstellen und habe auch bei den Adaptern alles aktualisiert. Vis 2 ging dann aber nicht zu installieren Irgendwas mit JS controller 4.2.2 statt 5.0.0 oder so. Da habe ich dann abgebrochen und wieder auf stable zurück gestellt. Nun habe ich bei einigen Adaptern höhere installierte Versionen als verfügbar ist.
          Kann die Problematik daher rühren?
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Benutzer0815 last edited by
            @benutzer0815
            Welche Versionen hast Du da am Start?
            Sieht bei mir etwas anders aus.
            Und: Nein. "global" siehst Du nur hier bei eingeschaltetem Expertenmodus.
              Benutzer0815 @Codierknecht last edited by Benutzer0815
              @codierknecht v6.12.0
              Jetzt habe ich den Expertenmodus eingeschaltet aber she trotzdem nichts von glbal
              EDIT: Ah sorry unter den 3 Punkten kann man den Expertenmodus nochmal bestätigen. Ist aber auch nichts vorhanden:
              • Codierknecht
                @benutzer0815
                Das ist erstmal ein gutes Zeichen.
                Kein Script in "global".
                Sämtliche Adapter auf Betaversionen zu ziehen ist aber auch keine wirklich gute Idee.
                  @codierknecht sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
                  Bin nicht ganz sicher was du meinst:
                  oben links steht v6.12.0 und bei den Skripten v7.1.6
                    paul53 @Benutzer0815 last edited by paul53
                    @benutzer0815 sagte: Der gibt mir jetzt den Namen des anderen Skripts aus?!
                    Nein, er gibt "test" zum richtigen Skript aus, was nicht zu sehen ist, da es durch einen anderen Block verdeckt ist.
                    • Codierknecht
                      Dann bist Du auch da schon mit Betaversionen unterwegs.
                        Benutzer0815 @paul53 last edited by
                        @paul53 Peinlich!
                        Danke dir.
                        Können wir also mit dem Problem weitermachen das er den Wert von ActivePower nicht richtig kopiert.
                        Codierknecht B paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Codierknecht
                          @benutzer0815 sagte in Script lässt Instanz abstürzen:
                          OK, Fangen wir also nochmal von vorne an.
                          Was steht drin?
                            @benutzer0815 Also nochmal das Problem:
                            Sieht so aus als wenn alles glatt läuft. Beide haben 1672, aber unter der Ansicht Objekte sieht man dan, dass ActivePower eigentlich -2408W hat:
                              @benutzer0815 sagte: Wert von ActivePower
                              Logge mal den Wert und den Typ:
                                @benutzer0815
                                In welchem ID-Baum befinden sich die Datenpunkte?
                                  Benutzer0815 @paul53 last edited by Benutzer0815
                                  @Codierknecht
                                  Da wird mir undefined ausgegeben
                                  EDIT Weil ich den roten Block als Variable erstellt hab, damit das so ausieht wie bei dir. Aber ist ja quatsch ich müsste das so machen:
                                  Oder?
                                      @benutzer0815
                                      Das sind eigene Datenpunkte. Die werden mittels Skript geschrieben (aktuell gehalten)?
                                      ... oder besser so:
                                        @paul53 Ah jetzt habe ich den richtigen Baustein gefunden.
                                        Allerdings ist nun die Sonne gerade untergegangen und der Wert ändert sich daher nicht mehr.
                                        Die Datenpunkte werden mittels nodered aus dem Huawei Wechselrichter ausgelesen. An diesem ist das Smartmeter auch angeschlossen.
                                          Tatsächlich, also wenn ich mir den Wert im Objektbaum ansehe, waren es um die 2500.
                                            @benutzer0815 Ok jetzt geht's.
                                            Nun sieht mein Skript so aus:
                                            In meiner Variable steht immer nur NaN. Das steht für Not a Number? Das verwirrt mich mehr als ds ich damit was anfangen kann.
                                            Wie ist denn die Reihenfolge der Abarbeitung? Kann es sein das er jedesmal eine neue Liste erstellt und dadurch dort immer nur ein Wert drin steht?
                                            Also eigentlich soll er ja nur einmal eine neue Liste erstellen und dann immer alle 10 Sekunden die Schleife durchlaufen. Ist das so oder erstellt er eine neue Liste, macht die Schleife und dann wieder eine neue Liste und dann nach 10 Sekunden wieder die Schleife usw?
                                            3487
