    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • mickym
      mickym Most Active @Oreider last edited by
      @oreider Na so tief kenn ich mich leider in Linux nicht aus.
        Thomas Braun Most Active @Oreider last edited by
        @oreider sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Wenn ich das so mache, ist das Bild gedreht wenn der Bildschirm wieder an geht
        xrandr kann man auch die Rotation mitgeben. Dafür ist das Tool nämlich eigentlich sogar gedacht.
          Kusi @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Das Paket ist nicht anders als die anderen Pakete auf der Kiste.
          Das kann ich so leider nicht bestätigen.
          Für meinen Verwendungszweck wäre ein Kernel-Update via ioBroker zudem praktischer.
          • mickym
            @oreider
            xrandr --output LVDS1 --rotate left
            xrandr --output LVDS1 --rotate right
            xrandr --output LVDS1 --rotate normal
            xrandr --output LVDS1 --rotate inverted
            Habe ich hier gefunden https://askubuntu.com/questions/159086/rotate-only-one-screen
            xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
            vielleicht geht dann sowas.
            Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
              @kusi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              Ich schon. Was soll denn der Unterschied sein?
              Kommt alles über den üblichen Zweisprung bei 'apt' rein. Kein Unterschied.
                Was ist denn an einer zusätzlichen Ebene dazwischen praktischer? Das macht es nur umständlich und unsicherer, keines Falls praktischer.
                  Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
                  In Proxmox werden mir folgende verfügbaren Updates angezeigt:
                  Im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" wird "8 Pakete" und
                  im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList" folgendes angezeigt:
                  [{"name":"libssl3","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
                  {"name":"libknet1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
                  {"name":"libnozzle1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
                  {"name":"openssl","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
                  {"name":"proxmox-backup-client","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
                  {"name":"proxmox-backup-file-restore","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
                  {"name":"pve-firmware","installedVersion":"3.8-2","availableVersion":"3.8-3"},
                  {"name":"pve-qemu-kvm","installedVersion":"8.0.2-6","availableVersion":"8.0.2-7"}]
                  Die beiden Kernel fehlen definitiv.
                  Über die Sinnhaftigkeit der Updatemöglichkeit via ioBroker lässt sich streiten.
                  Bei mir Zuhause update ich sämtliche VM´s, LXC´s und das Hauptsystem via Proxmox, jedes einzeln über das entsprechende Shell.
                  2 Kollegen von mir, welche 0 Ahnung von Linux haben, benutzen ioBroker (von mir eingerichtet).
                  Sie haben mich gefragt, ob man die "Updates" nicht über einen Taster in der vis machen könnte.
                  Auf die Gefahr hin, dass das System unter Umständen einmal irreparabel beschädigt werden könne sagten sie mir, dass sie dieses Risiko gerne eingehen.
                  Ich hoffe hiermit, das Thema "Sinnvoll oder nicht" zu beerdigen 🙂
                    Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
                    Dann sind wir uns ja darin einig, daß es Schwachsinn ist. Gut.
                    Und das man von einem Gast nicht auf den proxmox-Host durchgreifen kann hat durchaus gute Gründe.
                    • Negalein
                      bei mir funktioniert der Adapter seit JS-Controller 5 nicht mehr.
                      Issue bleibt leider von @Scrounger unbeantwortet (ist etwas mit ihm?).
                      nach JS-Controllerupdate von 4.x.x auf 5.0.12
                      stoppt Linux-Controll mit Fehler.
                      Linux-Control: 1.1.5
                      Admin: 6.12.0
                      NodeJS: v18.17.1
                      NPM: 9.6.7
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                      linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Der Fork von @copystring funktioniert zumindest bei mir nicht.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Negalein last edited by
                        @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                        hier schon 🙂
                        Aber zeig doch mal die Ausgabe von
                        iob diag
                        Langfassung bitte
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          iob diag
                                                  v.2023-10-10
                           Static hostname: ioBroker
                                 Icon name: computer-container
                                   Chassis: container
                            Virtualization: lxc
                          Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                    Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                              Architecture: x86-64
                          Installation:           lxc
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                          User-ID:                1001
                          X-Server:               false
                          Boot Target:            graphical.target
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    2
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:             10G        4.9G        4.0G        0.0K        1.1G        5.2G
                          Swap:           2.0G          0B        2.0G
                          Total:           12G        4.9G        6.1G
                          Active iob-Instances:   60
                          Active repo(s): Beta (latest)
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                                  admin                   6.12.0
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                51358
                          States:                 47172
                          Size of iob-Database:
                          49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          96M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                          Langfassung bitte
                          komm nur zu der Zusammenfassung
                          • DJMarc75
                            Wie darf man das verstehen ?
                            • Negalein
                              während iob diag durchläuft kommt ja jede Menge an Infos.
                              Und wenn die Summary kommt, wird vorher alles gecleard.
                                Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                                Aber nur in 'komischen' Terminals. Da kommt eigentlich ein Aufforderung eine Taste zu drücken.
                                Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Oreider
                                  Oreider @mickym last edited by
                                  @mickym said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                  Super das funktioniert!
                                  Vielen Dank!
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
                                    MobaXterm und Putty
                                    bei beiden das selbe
                                    • Negalein
                                      kommt nichts.
                                      • DJMarc75
                                        kommt nichts
                                        bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! 😉
                                          du hast da einen Fehler drin, der Adapter an sich funktioniert doch
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                            @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                            aber welcher?
                                            Ich habe nichts verändert.
                                            Trit ja auch erst seit Controller 5 auf.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164004
