    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • mickym
      mickym Most Active @Oreider last edited by
      @oreider
      xrandr --output LVDS1 --rotate left
      xrandr --output LVDS1 --rotate right
      xrandr --output LVDS1 --rotate normal
      xrandr --output LVDS1 --rotate inverted
      Habe ich hier gefunden https://askubuntu.com/questions/159086/rotate-only-one-screen
      xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
      vielleicht geht dann sowas.
      Oreider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
        @kusi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        Das kann ich so leider nicht bestätigen
        Ich schon. Was soll denn der Unterschied sein?
        Kommt alles über den üblichen Zweisprung bei 'apt' rein. Kein Unterschied.
          Für meinen Verwendungszweck wäre ein Kernel-Update via ioBroker zudem praktischer.
          Was ist denn an einer zusätzlichen Ebene dazwischen praktischer? Das macht es nur umständlich und unsicherer, keines Falls praktischer.
            Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
            In Proxmox werden mir folgende verfügbaren Updates angezeigt:
            Im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" wird "8 Pakete" und
            im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList" folgendes angezeigt:
            [{"name":"libssl3","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
            {"name":"libknet1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
            {"name":"libnozzle1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
            {"name":"openssl","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
            {"name":"proxmox-backup-client","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
            {"name":"proxmox-backup-file-restore","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
            {"name":"pve-firmware","installedVersion":"3.8-2","availableVersion":"3.8-3"},
            {"name":"pve-qemu-kvm","installedVersion":"8.0.2-6","availableVersion":"8.0.2-7"}]
            Die beiden Kernel fehlen definitiv.
            Über die Sinnhaftigkeit der Updatemöglichkeit via ioBroker lässt sich streiten.
            Bei mir Zuhause update ich sämtliche VM´s, LXC´s und das Hauptsystem via Proxmox, jedes einzeln über das entsprechende Shell.
            2 Kollegen von mir, welche 0 Ahnung von Linux haben, benutzen ioBroker (von mir eingerichtet).
            Sie haben mich gefragt, ob man die "Updates" nicht über einen Taster in der vis machen könnte.
            Auf die Gefahr hin, dass das System unter Umständen einmal irreparabel beschädigt werden könne sagten sie mir, dass sie dieses Risiko gerne eingehen.
            Ich hoffe hiermit, das Thema "Sinnvoll oder nicht" zu beerdigen 🙂
              Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
              Dann sind wir uns ja darin einig, daß es Schwachsinn ist. Gut.
              Und das man von einem Gast nicht auf den proxmox-Host durchgreifen kann hat durchaus gute Gründe.
              • Negalein
                bei mir funktioniert der Adapter seit JS-Controller 5 nicht mehr.
                Issue bleibt leider von @Scrounger unbeantwortet (ist etwas mit ihm?).
                nach JS-Controllerupdate von 4.x.x auf 5.0.12
                stoppt Linux-Controll mit Fehler.
                Linux-Control: 1.1.5
                Admin: 6.12.0
                NodeJS: v18.17.1
                NPM: 9.6.7
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
                linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                Der Fork von @copystring funktioniert zumindest bei mir nicht.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  hier schon 🙂
                  Aber zeig doch mal die Ausgabe von
                  iob diag
                  Langfassung bitte
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    iob diag
                                            v.2023-10-10
                     Static hostname: ioBroker
                           Icon name: computer-container
                             Chassis: container
                      Virtualization: lxc
                    Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                              Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                        Architecture: x86-64
                    Installation:           lxc
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               amd64
                    Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                    User-ID:                1001
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            graphical.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    2
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                            /usr/bin/node           v18.17.1
                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                            /usr/bin/corepack       0.18.0
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:             10G        4.9G        4.0G        0.0K        1.1G        5.2G
                    Swap:           2.0G          0B        2.0G
                    Total:           12G        4.9G        6.1G
                    Active iob-Instances:   60
                    Active repo(s): Beta (latest)
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                            admin                   6.12.0
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                51358
                    States:                 47172
                    Size of iob-Database:
                    49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                    96M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                    Langfassung bitte
                    komm nur zu der Zusammenfassung
                    • DJMarc75
                      Wie darf man das verstehen ?
                      • Negalein
                        während iob diag durchläuft kommt ja jede Menge an Infos.
                        Und wenn die Summary kommt, wird vorher alles gecleard.
                          Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                          Aber nur in 'komischen' Terminals. Da kommt eigentlich ein Aufforderung eine Taste zu drücken.
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Oreider
                            Oreider @mickym last edited by
                            @mickym said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Super das funktioniert!
                            Vielen Dank!
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              MobaXterm und Putty
                              bei beiden das selbe
                              • Negalein
                                kommt nichts.
                                • DJMarc75
                                  kommt nichts
                                  bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! 😉
                                    du hast da einen Fehler drin, der Adapter an sich funktioniert doch
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                      @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                      aber welcher?
                                      Ich habe nichts verändert.
                                      Trit ja auch erst seit Controller 5 auf.
                                      • Negalein
                                        siehste 😉
                                        https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/s/0pf76NDLpUDvfZl
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Negalein last edited by
                                          Ich habe auch einen iob lxc mit controller 5 laufen, dieser Adapter macht hier keine Probleme. Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                            hab erst heute ein
                                            sudo apt update
                                            sudo apt upgrade
                                            gemacht.
                                            Sollte doch dann passen?
                                            crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            164000
