    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by
      @kusi sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Das kann ich so leider nicht bestätigen
      Ich schon. Was soll denn der Unterschied sein?
      Kommt alles über den üblichen Zweisprung bei 'apt' rein. Kein Unterschied.
        Für meinen Verwendungszweck wäre ein Kernel-Update via ioBroker zudem praktischer.
        Was ist denn an einer zusätzlichen Ebene dazwischen praktischer? Das macht es nur umständlich und unsicherer, keines Falls praktischer.
          Kusi @Thomas Braun last edited by Kusi
          In Proxmox werden mir folgende verfügbaren Updates angezeigt:
          Im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackages" wird "8 Pakete" und
          im DP "linux-control.0.Proxmox.updates.newPackagesList" folgendes angezeigt:
          [{"name":"libssl3","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
          {"name":"libknet1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
          {"name":"libnozzle1","installedVersion":"1.26-pve1","availableVersion":"1.28-pve1"},
          {"name":"openssl","installedVersion":"3.0.11-1~deb12u1","availableVersion":"3.0.11-1~deb12u2"},
          {"name":"proxmox-backup-client","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
          {"name":"proxmox-backup-file-restore","installedVersion":"3.0.3-1","availableVersion":"3.0.4-1"},
          {"name":"pve-firmware","installedVersion":"3.8-2","availableVersion":"3.8-3"},
          {"name":"pve-qemu-kvm","installedVersion":"8.0.2-6","availableVersion":"8.0.2-7"}]
          Die beiden Kernel fehlen definitiv.
          Über die Sinnhaftigkeit der Updatemöglichkeit via ioBroker lässt sich streiten.
          Bei mir Zuhause update ich sämtliche VM´s, LXC´s und das Hauptsystem via Proxmox, jedes einzeln über das entsprechende Shell.
          2 Kollegen von mir, welche 0 Ahnung von Linux haben, benutzen ioBroker (von mir eingerichtet).
          Sie haben mich gefragt, ob man die "Updates" nicht über einen Taster in der vis machen könnte.
          Auf die Gefahr hin, dass das System unter Umständen einmal irreparabel beschädigt werden könne sagten sie mir, dass sie dieses Risiko gerne eingehen.
          Ich hoffe hiermit, das Thema "Sinnvoll oder nicht" zu beerdigen 🙂
            Thomas Braun Most Active @Kusi last edited by Thomas Braun
            Dann sind wir uns ja darin einig, daß es Schwachsinn ist. Gut.
            Und das man von einem Gast nicht auf den proxmox-Host durchgreifen kann hat durchaus gute Gründe.
            • Negalein
              bei mir funktioniert der Adapter seit JS-Controller 5 nicht mehr.
              Issue bleibt leider von @Scrounger unbeantwortet (ist etwas mit ihm?).
              nach JS-Controllerupdate von 4.x.x auf 5.0.12
              stoppt Linux-Controll mit Fehler.
              Linux-Control: 1.1.5
              Admin: 6.12.0
              NodeJS: v18.17.1
              NPM: 9.6.7
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	instance system.adapter.linux-control.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27)
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15)
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              host.ioBroker 2023-09-24 20:14:29.178	error	Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.991	error	[servicesInfo] Proxmox (10.0.1.201:22): error: DB closed, stack: Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at LinuxControl._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop" is not a valid ID pattern
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.552	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.538	error	Error: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern at Object.pattern2RegEx (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/src/lib/common/tools.ts:2497:15) at StateRedisClient.subscribe (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:1108:27) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	unhandled promise rejection: The pattern "io.linux-control.0.Proxmox.services.●.start" is not a valid ID pattern
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.458	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.367	error	Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.366	error	ReplyError: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.restart" is not a valid ID pattern
              linux-control.0 2023-09-24 20:14:28.365	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              Der Fork von @copystring funktioniert zumindest bei mir nicht.
              • DJMarc75
                DJMarc75 @Negalein last edited by
                @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                hier schon 🙂
                Aber zeig doch mal die Ausgabe von
                iob diag
                Langfassung bitte
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                  iob diag
                                          v.2023-10-10
                   Static hostname: ioBroker
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                            Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                      Architecture: x86-64
                  Installation:           lxc
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               amd64
                  Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    2
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                                          /usr/bin/node           v18.17.1
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                                          /usr/bin/corepack       0.18.0
                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:             10G        4.9G        4.0G        0.0K        1.1G        5.2G
                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                  Total:           12G        4.9G        6.1G
                  Active iob-Instances:   60
                  Active repo(s): Beta (latest)
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                          admin                   6.12.0
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                51358
                  States:                 47172
                  Size of iob-Database:
                  49M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  96M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                  Langfassung bitte
                  komm nur zu der Zusammenfassung
                  • DJMarc75
                    Wie darf man das verstehen ?
                    • Negalein
                      während iob diag durchläuft kommt ja jede Menge an Infos.
                      Und wenn die Summary kommt, wird vorher alles gecleard.
                        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                        Aber nur in 'komischen' Terminals. Da kommt eigentlich ein Aufforderung eine Taste zu drücken.
                        Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Oreider
                          Oreider @mickym last edited by
                          @mickym said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                          xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
                          Super das funktioniert!
                          Vielen Dank!
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
                            @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            MobaXterm und Putty
                            bei beiden das selbe
                            • Negalein
                              kommt nichts.
                              • DJMarc75
                                kommt nichts
                                bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! 😉
                                  du hast da einen Fehler drin, der Adapter an sich funktioniert doch
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                                    @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                    aber welcher?
                                    Ich habe nichts verändert.
                                    Trit ja auch erst seit Controller 5 auf.
                                    • Negalein
                                      siehste 😉
                                      https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/s/0pf76NDLpUDvfZl
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Negalein last edited by
                                        Ich habe auch einen iob lxc mit controller 5 laufen, dieser Adapter macht hier keine Probleme. Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                                          hab erst heute ein
                                          sudo apt update
                                          sudo apt upgrade
                                          gemacht.
                                          Sollte doch dann passen?
                                          crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                            @negalein je nachdem welche major Version
                                            aber welcher?
                                            vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163970
