    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      komm nur zu der Zusammenfassung
      Wie darf man das verstehen ?
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        während iob diag durchläuft kommt ja jede Menge an Infos.
        Und wenn die Summary kommt, wird vorher alles gecleard.
          Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
          Aber nur in 'komischen' Terminals. Da kommt eigentlich ein Aufforderung eine Taste zu drücken.
          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Oreider
            Oreider @mickym last edited by
            @mickym said in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            xrandr --output HDMI-1 --auto --rotate left
            Super das funktioniert!
            Vielen Dank!
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by Negalein
              @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
              MobaXterm und Putty
              bei beiden das selbe
              • Negalein
                kommt nichts.
                • DJMarc75
                  kommt nichts
                  bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! 😉
                    Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop"
                    du hast da einen Fehler drin, der Adapter an sich funktioniert doch
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                      @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                      aber welcher?
                      Ich habe nichts verändert.
                      Trit ja auch erst seit Controller 5 auf.
                      • Negalein
                        siehste 😉
                        https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/s/0pf76NDLpUDvfZl
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Negalein last edited by
                          Ich habe auch einen iob lxc mit controller 5 laufen, dieser Adapter macht hier keine Probleme. Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            hab erst heute ein
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            gemacht.
                            Sollte doch dann passen?
                            crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein je nachdem welche major Version
                              aber welcher?
                              vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
                              • Meister Mopper
                                Na dann stimmt etwas nicht, sollte 18.18.2 sein. Guck mal hier.
                                • Negalein
                                  schon gemacht. ohne besserung.
                                  • Negalein
                                    @DJMarc75
                                    hab jetzt iob diag ein Log erstellen lassen
                                    iob_diag.log
                                    crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                                      @negalein
                                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G   17G  1.6G  92% /
                                      da is nimmer viel Platz
                                      du hast da
                                      2.2G	/opt/iobroker/backups/
                                      dein Repo
                                      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
                                      Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
                                      ich selbst hab keine Proxmox Steuerbefehle
                                        siehste
                                        Das liegt an der Bildschirmtastatur, würde ich behaupten.
                                        • Negalein
                                          Nein, definitiv nicht.
                                          Und ohne stehe ich an.
                                            @negalein
                                            Die nodesource.list ist a) inhaltlich falsch und b) im alten Format.
                                            Stell das richtig ein.
                                            iob nodejs-update
                                            funktioniert bei dir? Oder knallt das auch ohne Abfragen durch?
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163970
