    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      kommt nichts
      bei PuTTY kommt da aber definitiv eine Aufforderung. Vll hängt ja eine Taste bei Dir ?! 😉
        Error The pattern "linux-control.0.Proxmox.services.●.stop"
        du hast da einen Fehler drin, der Adapter an sich funktioniert doch
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
          @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          aber welcher?
          Ich habe nichts verändert.
          Trit ja auch erst seit Controller 5 auf.
          • Negalein
            @djmarc75 sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            siehste 😉
            https://cloudlogin03.world4you.com/index.php/s/0pf76NDLpUDvfZl
            • Meister Mopper
              Meister Mopper @Negalein last edited by
              Ich habe auch einen iob lxc mit controller 5 laufen, dieser Adapter macht hier keine Probleme. Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                hab erst heute ein
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                gemacht.
                Sollte doch dann passen?
                crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein je nachdem welche major Version
                  aber welcher?
                  vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
                  • Meister Mopper
                    Na dann stimmt etwas nicht, sollte 18.18.2 sein. Guck mal hier.
                    • Negalein
                      schon gemacht. ohne besserung.
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
                        @DJMarc75
                        hab jetzt iob diag ein Log erstellen lassen
                        iob_diag.log
                        crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                          @negalein
                          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G   17G  1.6G  92% /
                          da is nimmer viel Platz
                          du hast da
                          2.2G	/opt/iobroker/backups/
                          dein Repo
                          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
                          Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
                          ich selbst hab keine Proxmox Steuerbefehle
                            Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                            siehste
                            Das liegt an der Bildschirmtastatur, würde ich behaupten.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                              Nein, definitiv nicht.
                              Und ohne stehe ich an.
                                @negalein
                                Die nodesource.list ist a) inhaltlich falsch und b) im alten Format.
                                Stell das richtig ein.
                                iob nodejs-update
                                funktioniert bei dir? Oder knallt das auch ohne Abfragen durch?
                                  Aber zu 99%iger Sicherheit. Der Code wartet an der Stelle auf eine bestimmt Tastatureingaben, die laufen aber bei virtuellen Tastaturen über einen anderen Kanal.
                                  • Negalein
                                    nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                                    iobroker [command]
                                    Commands:
                                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                                      iobroker info                                                Shows the host info
                                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                                      iobroker file                                                File management
                                      iobroker user                                                User commands
                                      iobroker group                                               group management
                                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                                      iobroker cert                                                Certificate management
                                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                                      iobroker backup                                              Create backup
                                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                                      iobroker multihost                                           Multihost management
                                      iobroker compact                                             compact group management
                                      iobroker plugin                                              Plugin management
                                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                                    Options:
                                      --help  Show help  [boolean]
                                    • Negalein
                                      dann hab ich ein Problem.
                                      Mit einer Hardware-Tastatur kann ich nicht.
                                        @negalein
                                        War ja auch nur meine Vermutung/Erklärung warum iob diag ohne Zwischenstopp durchrasselt.
                                          Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                          @negalein
                                          Vor dem nodejs-update ist ein
                                          iob fix
                                          durchzuführen.
                                          Könnte sogar sein, dass danach iob diag funktioniert.
                                          • Negalein
                                            hab den Controller auch gleich geupdatet.
                                            Jetzt funktioniert auch iob diag wieder.
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: ioBroker
                                                   Icon name: computer-container
                                                     Chassis: container
                                              Virtualization: lxc
                                            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                                      Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                                                Architecture: x86-64
                                            model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : lxc
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Systemuptime and Load:
                                             17:44:09 up  2:03,  2 users,  load average: 0.93, 2.52, 2.31
                                            CPU threads: 4
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Thu 2023-10-26 17:44:09 CEST
                                                       Universal time: Thu 2023-10-26 15:44:09 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                            Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                          NTP service: inactive
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            nega
                                            /home/nega
                                            nega adm dialout sudo users iobroker
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:             10G        387M        8.2G        0.0K        1.4G        9.7G
                                            Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                            Total:           12G        387M         10G
                                                    10048 M total memory
                                                      388 M used memory
                                                      845 M active memory
                                                      623 M inactive memory
                                                     8234 M free memory
                                                        0 M buffer memory
                                                     1425 M swap cache
                                                     2048 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                     2048 M free swap
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                              UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                            * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                            * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                                            LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                            ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                            SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                            2 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    45G   17G   26G  41% /
                                            10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   11T  3.7T  75% /opt/iobroker/backups
                                            none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                            tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                            tmpfs                            tmpfs  3.2G  148K  3.2G   1% /run
                                            tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                            TARGET                  SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                            /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                            `-/opt/iobroker/backups 10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                                            /var:
                                            2.6G    /var/
                                            2.1G    /var/log
                                            2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                                            295M    /var/lib
                                            Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            599M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                            1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            353M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                            327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Background/Starfield 7.mp4
                                            31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            iobroker is not running on this host.
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.14
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     7.1.6
                                            Adapters from github:   10
                                            Adapter State
                                              system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                              system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 32543
                                              system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                              system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.philips-tv-android.0     : philips-tv-android    : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                              system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
                                              system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBroker                                 -  enabled, port: 8002
                                              system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                              system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
                                              system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : ioBroker                                 - disabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            Active repo(s): Beta (latest)
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: Beta (latest)
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                            Adapter    "birthdays"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                            Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                            Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                            Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                            Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                            Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
                                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                            Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                            Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                            Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                            Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                            Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                                            Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                            Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                            Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                            Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                            Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                            Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                            Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                            Adapter    "proxmox"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                            Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                            Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                            Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                            Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
                                            Adapter    "tractive-gps" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                            Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
                                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                            Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                            Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                            Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Objects and States
                                            Objects:        52090
                                            States:         47239
                                            Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       378604442  13679/sshd: nega@pt
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          377972316  1/init
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          377973526  150/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          377975287  307/master
                                            tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        377974400  113/systemd-resolve
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          377972318  1/init
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          377973528  150/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          377975288  307/master
                                            tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       378604441  13679/sshd: nega@pt
                                            udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        377974399  113/systemd-resolve
                                            udp        0      0 10.0.1.202:68           0.0.0.0:*                           105        377972518  100/systemd-network
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          377972317  1/init
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          377972319  1/init
                                            2023-10-26 17:41:43.183  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGTERM
                                            2023-10-26 17:41:43.183  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
                                            2023-10-26 17:41:43.217  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                            2023-10-26 17:41:43.217  - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                            2023-10-26 17:41:43.259  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated due to SIGTERM
                                            2023-10-26 17:41:43.259  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code null ()
                                            2023-10-26 17:41:43.292  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
                                            2023-10-26 17:41:43.292  - info: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                                            2023-10-26 17:41:43.336  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated due to SIGTERM
                                            2023-10-26 17:41:43.336  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code null ()
                                            2023-10-26 17:41:43.369  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated due to SIGTERM
                                            2023-10-26 17:41:43.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code null ()
                                            2023-10-26 17:41:43.414  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated due to SIGTERM
                                            2023-10-26 17:41:43.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code null ()
                                            2023-10-26 17:41:43.448  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                                            2023-10-26 17:41:43.448  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                                            2023-10-26 17:41:43.497  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                            2023-10-26 17:41:43.497  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                            2023-10-26 17:41:43.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2023-10-26 17:41:43.585  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2023-10-26 17:41:43.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2023-10-26 17:41:43.663  - info: host.ioBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                            2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                            2023-10-26 17:41:43.807  - info: host.ioBroker terminated
                                            iob diag has finished.
                                            Press any key for a summary
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163970
