    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      Vielleicht bringst du mal das nodejs auf Stand?
      hab erst heute ein
      sudo apt update
      sudo apt upgrade
      gemacht.
      Sollte doch dann passen?
      crunchip Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein je nachdem welche major Version
        @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
        aber welcher?
        vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Negalein last edited by
          Na dann stimmt etwas nicht, sollte 18.18.2 sein. Guck mal hier.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
            schon gemacht. ohne besserung.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @DJMarc75 last edited by
              @DJMarc75
              hab jetzt iob diag ein Log erstellen lassen
              iob_diag.log
              crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
                @negalein
                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G   17G  1.6G  92% /
                da is nimmer viel Platz
                du hast da
                2.2G	/opt/iobroker/backups/
                dein Repo
                Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
                Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
                ich selbst hab keine Proxmox Steuerbefehle
                  Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
                  siehste
                  Das liegt an der Bildschirmtastatur, würde ich behaupten.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                    Nein, definitiv nicht.
                    Und ohne stehe ich an.
                      @negalein
                      Die nodesource.list ist a) inhaltlich falsch und b) im alten Format.
                      Stell das richtig ein.
                      iob nodejs-update
                      funktioniert bei dir? Oder knallt das auch ohne Abfragen durch?
                        Aber zu 99%iger Sicherheit. Der Code wartet an der Stelle auf eine bestimmt Tastatureingaben, die laufen aber bei virtuellen Tastaturen über einen anderen Kanal.
                        • Negalein
                          nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host info
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                            iobroker cert                                                Certificate management
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker multihost                                           Multihost management
                            iobroker compact                                             compact group management
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                          • Negalein
                            dann hab ich ein Problem.
                            Mit einer Hardware-Tastatur kann ich nicht.
                              @negalein
                              War ja auch nur meine Vermutung/Erklärung warum iob diag ohne Zwischenstopp durchrasselt.
                                Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                                @negalein
                                Vor dem nodejs-update ist ein
                                iob fix
                                durchzuführen.
                                Könnte sogar sein, dass danach iob diag funktioniert.
                                • Negalein
                                  hab den Controller auch gleich geupdatet.
                                  Jetzt funktioniert auch iob diag wieder.
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                   Static hostname: ioBroker
                                         Icon name: computer-container
                                           Chassis: container
                                    Virtualization: lxc
                                  Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                            Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                                      Architecture: x86-64
                                  model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                                  Docker          : false
                                  Virtualization  : lxc
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   17:44:09 up  2:03,  2 users,  load average: 0.93, 2.52, 2.31
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                                 Local time: Thu 2023-10-26 17:44:09 CEST
                                             Universal time: Thu 2023-10-26 15:44:09 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                  Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                                NTP service: inactive
                                            RTC in local TZ: no
                                  *** User and Groups ***
                                  nega
                                  /home/nega
                                  nega adm dialout sudo users iobroker
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             10G        387M        8.2G        0.0K        1.4G        9.7G
                                  Swap:           2.0G          0B        2.0G
                                  Total:           12G        387M         10G
                                          10048 M total memory
                                            388 M used memory
                                            845 M active memory
                                            623 M inactive memory
                                           8234 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           1425 M swap cache
                                           2048 M total swap
                                              0 M used swap
                                           2048 M free swap
                                  *** FAILED SERVICES ***
                                    UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                  * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                                  * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                                  LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                  ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                  SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                  2 loaded units listed.
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    45G   17G   26G  41% /
                                  10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   11T  3.7T  75% /opt/iobroker/backups
                                  none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                                  tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                                  tmpfs                            tmpfs  3.2G  148K  3.2G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                  tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                  TARGET                  SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                  /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                  `-/opt/iobroker/backups 10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                                  /var:
                                  2.6G    /var/
                                  2.1G    /var/log
                                  2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                                  295M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  599M    /opt/iobroker/backups/
                                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                                  4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                  1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  353M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                  327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Background/Starfield 7.mp4
                                  31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                       12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                          500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  iobroker is not running on this host.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.14
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapters from github:   10
                                  Adapter State
                                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 32543
                                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.philips-tv-android.0     : philips-tv-android    : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                    system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
                                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBroker                                 -  enabled, port: 8002
                                    system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
                                    system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : ioBroker                                 - disabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Active repo(s): Beta (latest)
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: Beta (latest)
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                  Adapter    "birthdays"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                  Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                  Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                  Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                                  Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
                                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                  Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                                  Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                  Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                                  Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                  Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                                  Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "proxmox"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                  Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                  Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                  Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                  Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                                  Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
                                  Adapter    "tractive-gps" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
                                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                  Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                  Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Objects and States
                                  Objects:        52090
                                  States:         47239
                                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                                  Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                                  Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       378604442  13679/sshd: nega@pt
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          377972316  1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          377973526  150/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          377975287  307/master
                                  tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        377974400  113/systemd-resolve
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          377972318  1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          377973528  150/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          377975288  307/master
                                  tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       378604441  13679/sshd: nega@pt
                                  udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        377974399  113/systemd-resolve
                                  udp        0      0 10.0.1.202:68           0.0.0.0:*                           105        377972518  100/systemd-network
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          377972317  1/init
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          377972319  1/init
                                  2023-10-26 17:41:43.183  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-10-26 17:41:43.183  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
                                  2023-10-26 17:41:43.217  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-10-26 17:41:43.217  - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                                  2023-10-26 17:41:43.259  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-10-26 17:41:43.259  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code null ()
                                  2023-10-26 17:41:43.292  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-10-26 17:41:43.292  - info: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                                  2023-10-26 17:41:43.336  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-10-26 17:41:43.336  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code null ()
                                  2023-10-26 17:41:43.369  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-10-26 17:41:43.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code null ()
                                  2023-10-26 17:41:43.414  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-10-26 17:41:43.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code null ()
                                  2023-10-26 17:41:43.448  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-10-26 17:41:43.448  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                                  2023-10-26 17:41:43.497  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                  2023-10-26 17:41:43.497  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                  2023-10-26 17:41:43.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-26 17:41:43.585  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-26 17:41:43.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-26 17:41:43.663  - info: host.ioBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                                  2023-10-26 17:41:43.807  - info: host.ioBroker terminated
                                  iob diag has finished.
                                  Press any key for a summary
                                    Das hatte ich vermutet.
                                    • Negalein
                                      wurde gerade vergrößert 😉
                                      erledigt 🙂
                                      System ist nun 100% aktuell.
                                      DP gerade nochmal gelöscht.
                                      Brachte aber leider nichts.
                                      Ich bin ja nicht alleine mit dem Problem.
                                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/pull/57
                                      Leider bringt der Fork von ihm bei mir nichts neues.
                                      copystring created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                                      open Fix https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/46 #57
                                      Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Dann lügt deine Signatur 😉
                                          Auch den Hinweis auf deine 2Gb backups gesehen?
                                          Machst du nicht extern backups?
                                          Dann dürfte in /opt/iobroker/backups eigentlich gar nichts liegen
                                          Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Ja, eigentlich schon.
                                            Scheinen auch in der Syno auf.
                                            Lösch ich auf der Syno, sind sie auch in ioB weg.
                                            Hab das damals nach dem Tut. von Dutchman gemacht.
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            169300
