    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev)
      Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by
      @vandura sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
      Hast du noch eine andere Idee.....klappt so nicht mehr
      Bookworm installieren. Da ist der Fehler behoben.
      Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Vandura
        Vandura @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
        würde ich gerne, aber weiß nicht wie das geht.....sorry
        • Vandura
          Vandura @Vandura last edited by
          Kannst du mir eventuell helfen?
          T Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tobrog @Vandura last edited by
            @vandura
            Einfach backup deiner iobroker Installation und nach dieser Anleitung neu installieren und dann das backup zurückspielen.
            Vandura 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Vandura
              Vandura @tobrog last edited by
              @tobrog sagte in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
              @vandura
              ok, danke versuche ich mal
                @vandura
                Kann ja nur um einen Raspberry gehen.
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                  A Former User @Vandura last edited by A Former User
                  Moin,
                  natürlich ist die Installation des aktuellen OS Releases, die beste Idee, aber ab diesem Post https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev/76?page=4 und den folgenden, steht wie man sich seine eigene UDev Regel schreibt und installiert. Dann ist man unabhängig von dem, was da Debian macht 😉
                  VG
                  Bernd
                  Edit 2023-10-26 17:29
                  Nur Deutsch Satzstellung und Rechtschreibung korrigiert
                  • Vandura
                    @vandura
                    Danke.....Hat soweit alles geklappt außer das ich sämtliche Sensoren neu anlernen muß........😓
                    und ich bekomme laufend diese Fehlermeldung in dem Protokoll:
                    Cannot evaluate: Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda2 480455308 5772300 450273768 2% / /1024
                    was könnte das sein?
                      Ein Fehler im rpi2-Adapter. Schalte das Monitoring der SD-Karte im Adapter aus, bis ein Update kommt.
                      • Vandura
                        @thomas-braun Danke, bin wohl nach 3 vollen Tagen Iobroker Stress nicht mehr denkfähig....🤕
                        • Vandura
                          @thomas-braun Jetzt habe ich 2 Tage alle Sensoren neu angelernt, Skripte geändert alle Vis Icons usw. aktualisiert....und zum Abschluss um das System sauber am laufen zu haben einmal Reboot........und alle Sensoren werden zwar angezeigt, sind aber alle geöffnet und ragieren nicht mehr....sind aber rechable......ich drehe dir durch....
                            Thomas Braun Most Active @Vandura last edited by Thomas Braun
                            @vandura
                            Und wie bist du da jetzt unterwegs? Hier im Thread geht es allerdings NUR um udev (was sich erledigt haben sollte), nicht um irgendwas anderes. Mach einen eigenen Thread mit deinen Problemen auf.
                            • Vandura
                              @thomas-braun Du hattest mir empfohlen Update auf bookworm zu machen, was ich auch gemacht habe....hat hat alles funktioniert bis auf das ich alle Sensoren neu anlernen musste.....und jetzt das beschriebene Ergebnis
                              Thomas Braun R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @vandura Ja. Aber eigene Probleme --> Eigener Thread
                                  reutli @Vandura last edited by
                                  @vandura
                                  Bei mir hat das vor einigen Tagen nach dem Anlernen funktioniert. Wenn Du ein Backup hast, dann würde ich ZigBee Backup einspielen.
                                  Ich hatte das vergessen zu machen und habe auch angelernt... allerdings konnten meine Geräte dann angesprochen werden
                                    Minta79 last edited by
                                    @mickym said in Zigbee/Conbee2 funktioniert nach Update nicht mehr (udev):
                                    Dann führst Du das aus: sudo apt update
                                    sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
                                    Ich habe es ausgeführt und bekomme folgende Fehlermeldung:
                                    E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
                                    Was mache ich falsch?
                                    • MartinP
                                      MartinP @Minta79 last edited by
                                      @minta79 Da fehlt etwas in den debian sourcen ...
                                      1.0k
                                      conbee 2 usb port zigbee2mqtt
                                      42
                                      361
                                      84831
