    4. Test Adapter Linux Control v1.x.x
      crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by crunchip
      @negalein
      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    20G   17G  1.6G  92% /
      da is nimmer viel Platz
      du hast da
      2.2G	/opt/iobroker/backups/
      dein Repo
      Get:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x focal InRelease [4583 B]
      Get:2 https://deb.nodesource.com/node_18.x focal InRelease [4583 B]
      @negalein sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
      schon gemacht. ohne besserung.
      ich selbst hab keine Proxmox Steuerbefehle
        Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by
        siehste
        Das liegt an der Bildschirmtastatur, würde ich behaupten.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
          Nein, definitiv nicht.
          Und ohne stehe ich an.
            @negalein
            Die nodesource.list ist a) inhaltlich falsch und b) im alten Format.
            Stell das richtig ein.
            iob nodejs-update
            funktioniert bei dir? Oder knallt das auch ohne Abfragen durch?
              Aber zu 99%iger Sicherheit. Der Code wartet an der Stelle auf eine bestimmt Tastatureingaben, die laufen aber bei virtuellen Tastaturen über einen anderen Kanal.
              • Negalein
                nega@ioBroker:/opt/iobroker$ iob nodejs-update
                iobroker [command]
                Commands:
                  iobroker setup                                               Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info                                                Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                  iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade                                             Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                  iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                  iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                  iobroker touch <file>                                        Touch file
                  iobroker rm <file>                                           Remove file
                  iobroker file                                                File management
                  iobroker user                                                User commands
                  iobroker group                                               group management
                  iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                  iobroker cert                                                Certificate management
                  iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                  iobroker backup                                              Create backup
                  iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                  iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                  iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost                                           Multihost management
                  iobroker compact                                             compact group management
                  iobroker plugin                                              Plugin management
                  iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                  iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                Options:
                  --help  Show help  [boolean]
                • Negalein
                  dann hab ich ein Problem.
                  Mit einer Hardware-Tastatur kann ich nicht.
                    @negalein
                    War ja auch nur meine Vermutung/Erklärung warum iob diag ohne Zwischenstopp durchrasselt.
                      Thomas Braun Most Active @Negalein last edited by Thomas Braun
                      @negalein
                      Vor dem nodejs-update ist ein
                      iob fix
                      durchzuführen.
                      Könnte sogar sein, dass danach iob diag funktioniert.
                      • Negalein
                        hab den Controller auch gleich geupdatet.
                        Jetzt funktioniert auch iob diag wieder.
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBroker
                               Icon name: computer-container
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                                  Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                            Architecture: x86-64
                        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
                        Docker          : false
                        Virtualization  : lxc
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Systemuptime and Load:
                         17:44:09 up  2:03,  2 users,  load average: 0.93, 2.52, 2.31
                        CPU threads: 4
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Thu 2023-10-26 17:44:09 CEST
                                   Universal time: Thu 2023-10-26 15:44:09 UTC
                                         RTC time: n/a
                                        Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                      NTP service: inactive
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        nega
                        /home/nega
                        nega adm dialout sudo users iobroker
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             10G        387M        8.2G        0.0K        1.4G        9.7G
                        Swap:           2.0G          0B        2.0G
                        Total:           12G        387M         10G
                                10048 M total memory
                                  388 M used memory
                                  845 M active memory
                                  623 M inactive memory
                                 8234 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1425 M swap cache
                                 2048 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2048 M free swap
                        *** FAILED SERVICES ***
                          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        * iobroker.service     loaded failed failed ioBroker Server
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        2 loaded units listed.
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4    45G   17G   26G  41% /
                        10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   11T  3.7T  75% /opt/iobroker/backups
                        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                        tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
                        tmpfs                            tmpfs  3.2G  148K  3.2G   1% /run
                        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                        tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        TARGET                  SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                        /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        `-/opt/iobroker/backups 10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
                        /var:
                        2.6G    /var/
                        2.1G    /var/log
                        2.0G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
                        295M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 1.9G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        599M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        4.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        3.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                        1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        353M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                        327M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                        32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/VIS/Background/Starfield 7.mp4
                        31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                        No problems detected
                        Errors in npm tree:
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        iobroker is not running on this host.
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Core adapters versions
                        js-controller:  5.0.14
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.6
                        Adapters from github:   10
                        Adapter State
                          system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                          system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 32543
                          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                          system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBroker                                 -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.philips-tv-android.0     : philips-tv-android    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
                          system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : ioBroker                                 -  enabled, port: 8002
                          system.adapter.seq.0                    : seq                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 -  enabled, port: 5001
                          system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
                          system.adapter.xbox.0                   : xbox                  : ioBroker                                 - disabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Active repo(s): Beta (latest)
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: Beta (latest)
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.2   , installed 3.25.2
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "birthdays"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                        Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                        Adapter    "doorbird"     : 1.3.0    , installed 1.3.0
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                        Adapter    "fuelpricemonitor": 0.3.6 , installed 0.3.6
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                        Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                        Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
                        Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "meteoalarm"   : 2.3.7    , installed 2.3.7
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mytime"       : 0.7.12   , installed 0.7.12
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                        Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                        Adapter    "parser"       : 2.0.7    , installed 2.0.7
                        Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                        Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "proxmox"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
                        Adapter    "rest-api"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "seq"          : 0.3.0    , installed 0.3.0
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.2   , installed 1.6.2
                        Adapter    "snmp"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "telegram-menu": 0.8.3    , installed 0.8.3
                        Adapter    "tractive-gps" : 0.1.2    , installed 0.1.2
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                        Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                        Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                        Adapter    "wireguard"    : 1.6.1    , installed 1.6.1
                        Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                        Adapter    "xbox"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Objects and States
                        Objects:        52090
                        States:         47239
                        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       378604442  13679/sshd: nega@pt
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          377972316  1/init
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          377973526  150/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          377975287  307/master
                        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        377974400  113/systemd-resolve
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          377972318  1/init
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          377973528  150/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          377975288  307/master
                        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       378604441  13679/sshd: nega@pt
                        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        377974399  113/systemd-resolve
                        udp        0      0 10.0.1.202:68           0.0.0.0:*                           105        377972518  100/systemd-network
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          377972317  1/init
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          377972319  1/init
                        2023-10-26 17:41:43.183  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated due to SIGTERM
                        2023-10-26 17:41:43.183  - info: host.ioBroker instance system.adapter.nina.0 terminated with code null ()
                        2023-10-26 17:41:43.217  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated due to SIGTERM
                        2023-10-26 17:41:43.217  - info: host.ioBroker instance system.adapter.parser.0 terminated with code null ()
                        2023-10-26 17:41:43.259  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated due to SIGTERM
                        2023-10-26 17:41:43.259  - info: host.ioBroker instance system.adapter.pi-hole.0 terminated with code null ()
                        2023-10-26 17:41:43.292  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated due to SIGTERM
                        2023-10-26 17:41:43.292  - info: host.ioBroker instance system.adapter.proxmox.0 terminated with code null ()
                        2023-10-26 17:41:43.336  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated due to SIGTERM
                        2023-10-26 17:41:43.336  - info: host.ioBroker instance system.adapter.rest-api.0 terminated with code null ()
                        2023-10-26 17:41:43.369  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated due to SIGTERM
                        2023-10-26 17:41:43.369  - info: host.ioBroker instance system.adapter.samsung_tizen.0 terminated with code null ()
                        2023-10-26 17:41:43.414  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated due to SIGTERM
                        2023-10-26 17:41:43.414  - info: host.ioBroker instance system.adapter.telegram-menu.0 terminated with code null ()
                        2023-10-26 17:41:43.448  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGTERM
                        2023-10-26 17:41:43.448  - info: host.ioBroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated with code null ()
                        2023-10-26 17:41:43.497  - warn: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                        2023-10-26 17:41:43.497  - info: host.ioBroker instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                        2023-10-26 17:41:43.530  - info: host.ioBroker instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-26 17:41:43.585  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-26 17:41:43.623  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-26 17:41:43.663  - info: host.ioBroker instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-10-26 17:41:43.711  - info: host.ioBroker All instances are stopped.
                        2023-10-26 17:41:43.807  - info: host.ioBroker terminated
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                          Das hatte ich vermutet.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @crunchip last edited by
                            @crunchip sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            wurde gerade vergrößert 😉
                            @meister-mopper sagte in Test Adapter Linux Control v1.x.x:
                            Na dann stimmt etwas nicht, sollte 18.18.2 sein
                            erledigt 🙂
                            vllt mal die entsprechenden Datenpunkte löschen und neu hinzu fügen
                            System ist nun 100% aktuell.
                            DP gerade nochmal gelöscht.
                            Brachte aber leider nichts.
                            Ich bin ja nicht alleine mit dem Problem.
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/pull/57
                            Leider bringt der Fork von ihm bei mir nichts neues.
                            copystring created this issue in Scrounger/ioBroker.linux-control
                            open Fix https://github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control/issues/46 #57
                            Meister Mopper crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @Negalein last edited by
                              Dann lügt deine Signatur 😉
                                Auch den Hinweis auf deine 2Gb backups gesehen?
                                Machst du nicht extern backups?
                                Dann dürfte in /opt/iobroker/backups eigentlich gar nichts liegen
                                Negalein Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Ja, eigentlich schon.
                                  Scheinen auch in der Syno auf.
                                  Lösch ich auf der Syno, sind sie auch in ioB weg.
                                  Hab das damals nach dem Tut. von Dutchman gemacht.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Meister Mopper last edited by
                                    nö 😉
                                    da_Woody Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                      Das Dateisystem ist permanent eingehängt.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Negalein last edited by
                                        @negalein immer der schummler. 🤠
                                        Könntest aber noch iob diag einbauen... 🙄
                                          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by Thomas Braun
                                          @da_woody
                                          Meinst du mich? Ist in iob diag natürlich schon drin:
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun nope, meinte unser negalein! 😀
                                            1.0k
                                            adapter control hardware linux steuern
                                            70
                                            675
                                            163939
