    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
      Fichte @Xenon last edited by Fichte
      @xenon In den Datenpunkten steht doch "lastRuntime und runtime"
      Heist für mich das der Adapter die Aktuelle zeit mist in dem ein Gerät aktiv ist und wie lange es das letzt mal aktiv war.
      Oder liege ich Falsch?
      Wenn ich zbs. ein Gerät habe was immer gleich lang aktiv ist, dann kann die Zeit ja dadurch gerechnet werden.
      da_Woody Xenon 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • da_Woody
        da_Woody @Fichte last edited by
        @fichte sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
        das ist schätzen, nicht rechnen...
          GiB64 last edited by GiB64
          habe mir die Version 3.0 über Beta installiert. Beim ersten Aufruf vom Adapter stand in Rot das wenn dies erscheint, der Adapter neu installiert werden muss. Habe ich getan, sogar: Deinstall, iob stop, iob fix, iob start und dann neu installiert. Jetzt bekomme ich:
          hat sich von selbst erledigt. Nach diesem Post funktioniert das wie von Zauberhand....
          Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Xenon
            Xenon Forum Testing Developer @GiB64 last edited by
            @gib64 ja du musst die Instanz starten, sonst läuft er auch nicht
            Btw: in nächsten update wird das nicht mehr nötig sein
            • Xenon
              Xenon Forum Testing Developer @Fichte last edited by
              @fichte und der Adapter soll jetzt erraten welches Programm aktiv ist und damit die verbleibende Laufzeit schätzen? Merkst du selber, dass das nicht gerade sinnvoll ist oder?
              F JoJo58 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                @xenon Lies bitte meinen 2ten beitrag. da steht "Wenn ich zbs. ein Gerät habe was immer gleich lang aktiv"...
                Ich weiss schon was du meinst. Das wäre wie die zukunft vorhersagen.
                Alles gut, es war nur eine frage
                • JoJo58
                  JoJo58 @Xenon last edited by JoJo58
                  @xenon Moin, bin heilfroh das der Adapter wieder funktioniert 👍 , nutze den schon länger und möchte nicht mehr darauf verzichten. Vielen Dank für deine Arbeit.
                  Habe heute morgen die alte Version deinstalliert, nachdem ich Screenshots gemacht hatte, und dann die Version 3.0 installiert. Mir sind 2 Sachen aufgefallen.
                  1. Ich kann die Namen der "Benutzerdefinierte Gerätetypen" nicht ändern. Hatte die sonst immer umbenannt um die einfacher zuordnen zu können. Funktioniert aber auch mit "Custom1, Custom2,,,"
                  2. Ich bekomme Meldungen über Laufzeit und Kosten der "Sessions" durch Scripte und die reagieren auf den "Status". Habe den Status wieder angepasst, so wie ich ihn immer hatte, aber konnte es nicht speichern. Es wurden keine Änderungen erkannt. Habe mir so geholfen, das ich den Status angepasst habe und dann unter "Verknüpfte Geräte" einmal Haken rein und raus und dann konnte ich speichern. Dabei wurde auch der neue eingegebene Status gespeichert.
                    Ich weiß nicht, ob man die beiden Sachen überhaupt als Fehler bezeichnen kann?
                    Bei mir sind alle Adapter aktuell, ebenso wie nodejs mit 18.18.2 und NPM 9.8.1.
                    Gruß Johannes
                  • Xenon
                    Xenon Forum Testing Developer @JoJo58 last edited by
                    das habe ich bereits weiter oben erklärt
                    1. Ich bekomme Meldungen über Laufzeit und Kosten der "Sessions" durch Scripte und die reagieren auf den "Status". Habe den Status wieder angepasst, so wie ich ihn immer hatte, aber konnte es nicht speichern. Es wurden keine Änderungen erkannt. Habe mir so geholfen, das ich den Status angepasst habe und dann unter "Verknüpfte Geräte" einmal Haken rein und raus und dann konnte ich speichern. Dabei wurde auch der neue eingegebene Status gespeichert.
                    das sollte auf keinen Fall so sein. Mach bitte ein github issue dazu auf, weil das hier im Forum schnell vergessen wird. Ich bin erst am Wochenende wieder dran
                    Ganz nebenbei ist die 3.0.0 auch in der stable (ärgerlich mit dem Speicherbug jetzt beim Status)...
                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Xenon
                      Xenon Forum Testing Developer @Fichte last edited by Xenon
                      Das war kein Angriff auf dich, entschuldige falls es so rüber kam.
                      Du musst nur bedenken dass der Adapter knapp 6000 installationen hat. Baut man sowas nun ein werde ich mich vor issues auf github nicht mehr retten können, weil es mal funktioniert und mal nicht
                      • JoJo58
                        @xenon sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                        Asche auf mein Haupt, ich war zu faul alle 80 Posts zu lesen.
                        Ein Issue bei Github? Muss zugeben, keine Ahnung wie das geht, aber ich kümmere mich morgen darum. Kann ja lesen ☺
                        Xenon da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Xenon
                          Xenon Forum Testing Developer @JoJo58 last edited by Xenon
                          @jojo58 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                          Alles gut, ich leg es selber an 😉
                          https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/324
                          Xenon-s created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                          closed Speicher Button fehlt bei Status Änderung #324
                          • da_Woody
                            da_Woody @JoJo58 last edited by
                            ist keine raketenwissenschaft:
                            gibts auch bei allen anderen adaptern... 😉
                              @xenon Ich werte es nicht als Angriff alles gut 👍
                              • McWoolf
                                McWoolf last edited by
                                Hallo Leute,
                                Heute gerade das Update als Stable bekommen.
                                Nach Vorschrift, alten Adapter deinstalliert, den 3.0.0 installiert und wie erwartet eine Rote Warnung bekommen. Adapter neu gestartet----perfekt, läuft.
                                So nun meine Geräte und Alexa´s,....usw. eingerichtet, passt auch alles.
                                ABER:
                                die Meldung "State "device-reminder.0.info.connection" has no existing object, this might lead to an error in future versions" ist noch immer vorhanden.
                                Sollte nur eine Information sein, macht keine Probleme, läuft dennoch alles super!
                                Vielen Danke für dir ausgezeichnete Arbeit.
                                • Xenon
                                  Xenon Forum Testing Developer @McWoolf last edited by
                                  @mcwoolf danke dir für die Antwort. Ja das ist bekannt, ich versuche es im nächsten Update zu beheben
                                  • Xenon
                                    Xenon Forum Testing Developer last edited by
                                    An alle die aktuell Updaten, beachtet dieses Issue! Darin wurde gefragt, ob man an seine Daten kommt, auch wenn die GUI sich nicht mehr öffnen lässt, weil die V1.2.9 installiert ist
                                    https://github.com/Xenon-s/ioBroker.device-reminder/issues/326
                                    DickenSerm created this issue in Xenon-s/ioBroker.device-reminder
                                    closed Werte ohne Interface einsehen in 1.2.9? #326
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @Xenon last edited by
                                      @xenon guter Tipp. Allerdings zu spät. 🤡
                                      Nachdem ich nur wama und trockner habe, hab ich screens gemacht und die anderen sachen rauskopiert (alexas und co.) und dann wieder reinkopiert.
                                      Klappert auch.
                                      • Xenon
                                        Xenon Forum Testing Developer @da_Woody last edited by
                                        @da_woody ich hab an sowas einfach nicht gedacht. Sonst hätte ich es in die readme genommen 🙈
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @Xenon last edited by gelberlemmy
                                          @xenon danke für Deine Arbeit. Ich habe den 3er Adapter installiert Läuft soweit gut. Nur bekomme ich keine Telegram Nachrichten mehr. Egal wie ich es versuche einzustellen. Habe schon einiges getestet, aber keine Nachricht.
                                          Den Telegram Adapter .1 gecheckt. Die Daten direkt da heraus kopiert.
                                          Habe ich einen Knoten im Kopf ?
                                          Ach als Meldung von Telegram bekomme ich folgendes
                                          telegram.1
                                          2023-10-29 18:25:33.298	warn	1 of 1 recipients are unknown!
                                          Gruß André
                                          • Xenon
                                            Xenon Forum Testing Developer @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy er sagt die dass der Empfänger unbekannt ist. Da musst du schauen, wo der Fehler liegt. Der Adapter selber hat da nix mit zu tun
                                            gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            390
                                            55471
