    3. Entwicklung
    4. Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter)
    • Jey Cee
      Jey Cee Developer @BooosesThaSnipper last edited by Jey Cee
      @booosesthasnipper sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
      muss ich ja im iobroker die Möglichkeit haben, dass die Werte dort geändert werden können,
      Sicher die hast du auch. Nur sieht es so aus als suchst du die Antwort auf eine Frage die nur ein Entwickler geben kann, der sich mit dem Shelly Adapter auskennt.
       params: { config: { leds:{colors:{power:{'switch:0':{on:{brightness:value} } } } } } },
      Das ist nämlich Speziell nur im Shelly Adapter so gelöst.
      @haus-automatisierung kannst du hier weiter helfen?
        BooosesThaSnipper @paul53 last edited by
        @paul53 sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
        Wirklich nicht?
        Nein, wirklich nicht. An anderer Stelle funktioniert das ganze Problemlos, solange kein Doppelpunkt im JSON enthalten ist.
            'Leds.mode': {
                mqtt: {
                    http_publish: '/rpc/PLUGS_UI.GetConfig',
                    http_publish_funct: value => value ? JSON.parse(value).leds.mode : undefined,
                    mqtt_cmd: '<mqttprefix>/rpc',
                    mqtt_cmd_funct: (value, self) => {
                        return JSON.stringify({
                            src: 'iobroker',
                            method: 'PLUGS_UI.SetConfig',
                            params: { config: { leds:{mode: value} } }
                common: {
                    name: 'LED indication mode',
                    type: 'string',
                    role: 'state',
                    read: true,
                    write: true,
                    states: {
                        'power': 'power',
                        'switch': 'switch',
                        'off': 'off',
        Hier klappt das ganze Ohne Probleme oder hier auch:
            'Leds.power_brightness': {
                mqtt: {
                    http_publish_funct: value => value ? JSON.parse(value).leds.colors.power.brightness : undefined,
                            src: 'iobroker',
                            params: { config: { leds:{colors:{power:{brightness:value} } } } }
                common: {
                    name: 'Power consumption: Brightness',
                    type: 'number',
                    role: 'value.brightness',
                    read: true,
                    write: true,
                    min: 0,
                    max: 100,
          BooosesThaSnipper @Jey Cee last edited by
          @jey-cee sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
          Ich hatte Matthias im Github Issue bereits angeschrieben gehabt vor 2 Wochen, jedoch keine Antwort erhalten. (Soll absolut kein Vorwurf sein - er hat ja auch andere Dinge zu tun). Daher dachte ich mal, ich frag mal hier nach.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @BooosesThaSnipper last edited by haus-automatisierung
            @booosesthasnipper was genau habe ich nicht beantwortet?
            Ich sehe nur, dass das Komma am Ende von Zeile 11 zu viel ist.
            Das ist schon richtig, sonst meckert eslint mit den Settings ("comma-dangle" / "always-multiline")
              BooosesThaSnipper @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/836#issuecomment-1762961674
              Puh, du bist ja schnell 🙂
              Ich hatte dort bereits mal die gleiche Frage gestellt gehabt... bin jedoch davon ausgegangen, dass du einfach noch nicht dazu gekommen bist....
              chris299 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
              closed Feature request - Shelly Plus Plug S: make LED light steering available in iobroker #836
              haus-automatisierung mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @booosesthasnipper Sorry, ich helfe gern bei der Adapter-Entwicklung, aber die JavaScript-Grundlagen kann ich dir im Issue nicht alle erklären 🙂
                • mcm1957
                  mcm1957 @BooosesThaSnipper last edited by
                  @booosesthasnipper
                  Zuerst mal DANKE dass du bereit bist Zeit und Wissen für ioBroker und seine User zu inverstieren.
                  Wie schon früher angemerkt ist die Forumskategorie EINSTEIGER für Einsteiger in ioBroker (= primär User) gedacht. Um mit der Entwicklung zu beginnen, ist der Shelly Adapter sicher nicht erste Wahl - aber du bist auch gern dort gesehen, nur sei nicht frustriert wenn es nicht gleich klappt. (Ein KFZ Mechaniker wird auch nicht sein erstes Service an einem Formel 1 Rennwagen machen :-).
                  Für die Unterstützung bei der Entwicklung gibt es (u.a,) die Webseite https://www.iobroker.dev/
                  Ich empfehle für Einsteiger in die Adapterentwicklung unsere Telegramm Gruppen - insbesondere Telegram (Development Startes). Die links sind auf obiger Webseite.
                  Ansonsten ist Fragen im Forum natürlich erlaubt und zahlreiche Freiwillige helfen hier gerne. Je nach Thema (eher Entwicklung - eher Betrieb) kriegst du aber auf Telegramm schneller ne Antwort.
                    BooosesThaSnipper @mcm1957 last edited by
                    @mcm57
                    Danke, ich les mich mal ein! 🙂
                    Beruflich bin ich halt eher auf der Operativen Seite als der Entwickler Seite aktiv. Da hab ich dann eher mit Puppet, Ansible und Bash Skripten zu tun.
                    Und klar, der Shelly Adapter ist vielleicht nicht die einfachste Einstieghürde, jedoch lernt man doch neue Sprachen nur, wenn man ein konkretes Problem hat das man lösen möchte 🙂
                    • OliverIO
                      OliverIO @BooosesThaSnipper last edited by
                      @booosesthasnipper
                      könntest du das Problem mal eindampfen?
                      Ich sehe hier objektstrukturen in Verbindung das es mit : im Namen nicht funktioniert und ohne schon.
                      Was funktioniert den genau nicht?
                      Gibt es eine Fehlermeldung?
                      Bei welchem Befehl funktioniert es nicht?
                      siehst du das problem eher bei iobroker,
                      bei javascript? oder
                      bei mqtt?
                      wenn ich das auf der javascriptconsole im browser nachvollziehe gibt es keine probleme
                      hast du versucht die einzelteile schonmal auseinanderzunehmen?
                      evtl funktioniert parse schon nicht (wenn es dort ist wo ich vermute(
                        Homoran Global Moderator Administrators @BooosesThaSnipper last edited by
                        ich würde mich noch nicht als Entwickler bezeichnen ich bin da noch gaaaaaaaaanz am Anfang.
                        dann ist es aber definitiv kei Einsteigerniveau
                        https://forum.iobroker.net/topic/59411/hinweise-zu-dem-unterforum-einsteigerfragen/1
                          @booosesthasnipper ich hab das mal in die Entwicklerecke geschoben.
                          Wenn du hier nicht schreiben kannst, bitte PN
                            haus-automatisierung Developer Most Active @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Stolpersteine bei Adapterentwicklung (Shelly Adapter):
                            Der Payload für den Shelly ist wahrscheinlich nicht richtig aufgebaut, sodass die Nachricht nicht verstanden wird. Der lesende Teil funktioniert ja schon.
                            Laut Doku ist "power" dazwischen zuviel: https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen2/0.14/Devices/ShellyPlusPlugS#configuration
                            params: { config: { leds: {colors: { 'switch:0':{ on:{ brightness:value} } } } } },
                              oh gott wie peinlich.... hab ich trotz 1000x lesen das komplett übersehen?
                              1611
