    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @mrdanger last edited by
      @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
      Dieses darf man auch nicht zu häufig machen, sonst wird man geblockt.
      Jetzt wäre die Frage was "zu häufig" ist. Ich tiggere im Extremfall 20 mal die Minuten (bin bei 3 Sekunden). Mein Sohn schafft es an seinem Echo das durchaus auszulösen (wie auch immer), bisher aber kein Problem.
      Und es wird sowieso empfohlen SmartHome-Geräte NICHT über Alexa in ioBroker zu verwalten, schalten, status abzufragen sondern immer direkt mit den passenden Adaptern.
        mrdanger @BananaJoe last edited by
        @bananajoe
        Ich habe alle 5 Sekunden ausprobiert und dann gab es Probleme. Ich würde ja gerne Adapter verwenden, aber es gibt sie nicht für alle. Beim Kauf damals, habe ich noch nicht an IoBroker gedacht. Ich werde wohl versuchen über die Routinen ein Update anzutriggern und dann in einem definierten Zeitraum über Zeit getriggert, wo ich dann nicht geblockt werden.
        • haselchen
          haselchen Most Active @mrdanger last edited by
          @mrdanger
          Du hast immer noch verraten von welchem Hersteller Deine Steckdosen kommen.
            mrdanger @haselchen last edited by
            @haselchen
            Osram Steckdose
              mrdanger last edited by mrdanger
              Ich habe nun mit den Workaround gespielt. alexa2.0.History.#trigger wird nun immer mit Routine ausgelöst, aber das Feld alexa2.0.History.summary wird nicht aktualisiert. Was mache ich da falsch?
              hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @mrdanger last edited by haselchen
                @mrdanger
                Hast du eine HUE Bridge oder Zigbee oder Conbee Stick?
                Edit: Routinen kannst du mit dem Trigger nicht auslösen .
                  @haselchen
                  Alexa und HueBridge
                  • haselchen
                    @mrdanger
                    Wo ist dann das Problem ?
                    Die Dosen kannste mit der HUE Bridge anlernen und dann steuern mit fast allem was das Herz begehrt .
                      @haselchen
                      Danke für den Tipp. Die Lösung habe ich nicht gesehen oder Tomaten auf den Augen oder im Gehirn. Habe die Geräte über Alexa angelernt ich werde das mal teste
                      • hsteinme
                        hsteinme @mrdanger last edited by
                        Wie lange hast Du nach dem Setzen von #trigger mit dem Auslesen des summary Feldes gewartet?
                          mrdanger @hsteinme last edited by
                          @hsteinme
                          Der Wert scheint sich garnicht mehr zu aktualisieren.
                            DarkDevil @mrdanger last edited by
                            @mrdanger zufälligerweise den Chemie Browser im Einsatz?
                            Ben1983 DJMarc75 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Ben1983
                              Ben1983 @DarkDevil last edited by
                              @BananaJoe Mir geht es nur darum, dass die History aufgrund von einem Sprachbefehl, oder einer Ausgabe getriggert wird, da ich die Ein und Ausgaben mitlogge.
                              Also theoretisch brauche ich nur history.json und history.summary.
                              Reicht es einfach alle x sekunden zu triggern, oder eine bessere Idee?
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @DarkDevil last edited by
                                @darkdevil sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                Chemie Browser
                                Ist der neu ?
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Ben1983 last edited by
                                  @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                  bitte nicht machen sonder nach den 2-3 Workarounds hier im Beitrag vorgehen !
                                    DonToben last edited by
                                    Mit dem Triggern auf muted funktioniert es wirklich gut.
                                    Einzige Auffälligkeit ist noch, dass wenn ein Echo Device eine Musik wiedergibt, dieses dann alle 60 Sekunden den Datenpunkte muted aktualisiert. Sprich es wird dann jede Minute getriggert.
                                    Jemand eine Idee, wie man das noch verhindern könnte? Bin nicht so der Programmierprofi.
                                    Ben1983 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @DonToben last edited by
                                      @dontoben ALso wenn ich was zu Alexa sage und sie Antwort gibt, verändert sich player.muted nicht.
                                      ist das ein anderer dp?
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by
                                        @ben1983 Bei mir klappt das einwandfrei. Richtigen Alexa abgefragt? Ich präferiere die ID-by-Selector Metthode
                                        Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Ich habe gerade nur mal live drauf geschaut. mache nachher nochmal nen Test
                                          • Ben1983
                                            @bananajoe Also er triggert den dp wieder auf true, sobald ich alexa sage....
                                            Aber dann nicht mehr, wenn sie fertig ist was zu sagen.ist das verhalten "normal"?
                                            Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            420
                                            76146
