    3. Off Topic
    4. Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper
      Blockmove @Wildbill last edited by
      @wildbill said in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
      Heizkörper mit Lüftern werden doch oft verbaut, wenn man von konventieller Heizung (Öl/Gas) auf Wärmepumpe umrüstet, das Haus aber nicht zusätzlich dämmt und auch keine Flächenheizer wie Fussbodenheizung oder Ähnliches verbauen kann/will. Das soll dafür sorgen, dass die Heizkörper den Raum dennoch aufheizen können, obwohl die Vorlauftemperatur wegen der Wärmepumpe nun viel niedriger liegt als vorher. Von daher, schaden wird‘s nicht…
      Gruss, Jürgen
      Man findet im Netz mittlerweile jede Menge von Bauanleitungen dafür. Bevor wieder ein fachkundiger Energieberater oder geldgeiler Heizungsbauer behauptet dass alle Heizkörper ausgetauscht werden müssen, macht es auf jedenfall Sinn mal ein paar Lüfter auf ein paar Bretter zu schrauben und es zu versuchen. Zusammen mit nem hydraulischen Abgleich kann das richtig viel bringen
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
        @martinp ich eine Halterung aus dem 3D Drucker mit Magneten. Hält wenn man es nicht anfasst, die nächste Version braucht stärkere Magneten (diese liegen ja nur auf der Naht bei mir auf, das ist nicht viel)
        • Jey Cee
          Wie groß sind die Heizkörper, welche Lüfter habt ihr verwendet und wie viele davon?
          • MartinP
            MartinP @Jey Cee last edited by
            @jey-cee Mein Heizkörper ist ca 120 cm breit, 50 cm hoch, hat zwei Platten und ist knapp 10 cm dick.
            Im Ursprungsausbau waren es vier 80 mm Lüfter (ARCTIC F8) im Abstand von ca 25 cm unter dem Heizkörper montiert.
            Bei einem ist einer von 7 Flügeln abgebrochen - bei den Tests und Spielereien ist wohl einmal zu viel ein Fremdkörper hineingekommen ...
            Den habe ich abgeklemmt. Ersatz liegt schon bereit, weil ich damals eine 5er Pack für 25€ gekauft habe ...
            Die 80er Lüfter verschwinden bei mir zur Hälfte im Hohlraum zwischen den beiden Platten des Körpers..
            Wenn man kleine Kinder oder Haustiere im Haus hat, sollte man ggfs über Schutzgitter nachdenken. Finger hineinstecken tut weh!
              warp735 last edited by
              @martinp sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
              bei Ende des Nachtbetriebes der Therme um 5:15 erst gegen 12:00 die Wunschtemperatur erreicht
              Mal drüber nachgedacht, die Absenkung wegzulassen? Ich heize seit einigen Jahren 24/7 durch. Brauch nicht mehr an Energie, aber Komfort ist viel höher.
              B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Blockmove @warp735 last edited by
                @warp735 said in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
                Bei sowas bleibt meist nur Try- und Error. Ist genau die gleiche Thema wie Einzelraumregelung bei Fußbodenheizung. Ich hab mittlerweile die Absenkung auch reduziert. Der Vorteil am Smarthome ist halt, dass man Messwerte erfassen kann und Probieren kann
                • MartinP
                  MartinP @warp735 last edited by
                  Wenn man für das Warmhalten über Nacht keine Energie brauchen würde, wäre die Bude ja nicht nach Frostnächten zum Ende der Nachtabsenkung nur noch 16° warm.
                  Ich glaube, das ist aber eine Frage, die man nicht allgemeingültig beantworten kann.
                  In einem gut gedämmten Haus ist es ggfs. besser, durchzuheizen, und dann mit geringerer Vorlauftemperatur des Kessels zu arbeiten.
                  Insbesondere bei Wärmepumpen ist das sicherlich auch erwägenswert...
                  Über Nacht bis 18° absenken, und dann morgens die Aufheizung möglichst schnell zu erledigen (Mit den Lüftern dauert es 1:30 ... 2 Stunden) scheint mir hier in dem Altbaudachzimmer die sparsamste Option zu sein.
                  Vom Komfort her ist aber vielleicht ein etwas länger vor Betreten vorgewärmter Raum etwas vorteilhafter. Dann sind Möbel und Wände ggfs. auch etwas wärmer ...
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                    Aber Energie bleibt Energie!
                    Ob du jetzt Morgens wieder alles aufheizen musst, oder über Nacht warm hältst.
                    Morgens nur die Luft zu erwärmen, die Bausubstanz aber kalt zu lassen, wäre keine gute Idee!
                      @homoran sagte: Energie bleibt Energie!
                      Die Energie, die ein Gebäude nach Außen abgibt, ist proportional zur durchschnittlichen Differenz Innentemperatur - Außentemperatur.
                        Ja, ist so auch im U-Wert drin.
                        Aber "morgens schnell aufheizen" (incl Bausubstanz) sollte nicht weniger Energie brauchen, zumal morgens die Außentemperatur auch noch am niedrigsten ist
                          @homoran sagte: "morgens schnell aufheizen" (incl Bausubstanz) sollte nicht weniger Energie brauchen
                          Es braucht weniger Energie, da die durchschnittliche Raumtemperatur niedriger ist.
                            Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by Homoran
                            @paul53 sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
                            Raumtemperatur
                            ja!!!
                            und damit Delta-T
                            Danke für das lösen des Knotens
                            • MartinP
                              MartinP @Homoran last edited by
                              @homoran Bei "großen" Wärmepumpen die als Zentralheizungsersatz dienen ist das Problem aber dann schon wieder vielschichtiger:
                              Die haben einen umso besseren COP, desto kleiner die Zieltemperatur sein muss, auf die das Vorlauf - Wasser erwärmt werden muss.
                              Wenn man da im Dauerbetrieb mit geringeren Vorlauftemperaturen arbeiten kann sieht die Rechnung ggfs. wieder anders aus ...
                              Auch bei Brennwertkesseln gibt es einen kleinen Effekt im Wirkungsgrad, wenn man den Vorlauf zurückdreht, aber nicht so deutlich, wie bei Wärmepumpen
                                ja! Aber wieso Ersatz?
                                das ist eine Zentralheizung
                                und die läuft tagelang durch.
                                Wenns richtig kalt wird, überlege ich aber sie in den Morgenstunden, in denen die Außentemperatur und damit auch der CoP am niedrigsten ist, abzuschalten.
                                • MartinP
                                  @homoran Da habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt. Die ersetzen heute häufig den alten Kessel der Zentralheizung
                                  • MartinP
                                    Nachtrag: Wenn man die Wärmepumpe tagsüber in einen Wassertank/Pufferspeicher arbeiten lässt kann man ja ggfs. sogar aus diesem Reservoir weiter heizen, ohne
                                      liv-in-sky last edited by
                                      ich verstehe teilweise null, über was ihr redet, aber ich hätte mal eine frage
                                      ich habe auch 2 lüfter auf der heizung stehen - die werden für 30 min eingeschaltet, wenn die heizung eine zeitlang läuft. die heizung steht in einer ecke und auf der anderen seite des zimmers wird es nicht richtig warm
                                      meine frage: der heizkörper ist geschlossen - ich kann also nicht "durch die heizung blasen". im moment stehen die beiden lüfter oben auf dem heizkörper
                                      wo würden die lüfter am besten angebracht sein
                                      • unten, an der wand und nach oben blasen
                                      • auf dem heizkörper?
                                      B BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Blockmove @liv-in-sky last edited by
                                        @liv-in-sky said in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
                                        Üblicherweise werden die Lüfter unten am Heizkörper angebracht. Es soll die Luftmenge erhöht werden die an der Heizkörperoberfläche erwärmt wird. 30 Minuten Laufzeit bringen aber nicht viel.
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky wie @Blockmove schreibt: in der Regel von unten durch/am Heizkörper nach oben.
                                          Muss gar kein schneller Lüfter sein, muss nur in Bewegung sein.
                                          Ich habe mir - provisorisch, hängt aber nun schon seit einem Jahr - einen Temperatursensor angebracht so das die Lüfter nur laufen wenn der Heizkörper auch warm ist.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                                            @bananajoe sagte in Kleines Rätsel zu Ventilatoren an einem Heizkörper:
                                            Provisorien halten am längsten!
                                            @liv-in-sky es geht nur darum die Wärme von dem Heizkörper wegzubringen.
                                            Das geht wie bereits geschrieben am besten von unten mit leichter Luftbewegung.
                                            Sinnvoll ist es auch damit die Stauwärme zwischen Heizkörper und Wand (und in der Nähe des Thermostatventils) wegzubringen
                                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1624
