    4. Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Meto304 last edited by
      @meto304 hast du eine bestehende .yaml geändert oder eine ganz neue Datei erzeugt? Wenn ja: im welchem Format ist diese gespeichert (Kodierung):
      ansonten hänge mal --verbose an den Befehl hinten dran
        Meto304 @BananaJoe last edited by
        @bananajoe vielen Dank für deine Unterstützung.
        Leider klappt es noch nicht.
        • Ich habe den text von Matzebhv in Notepad+ copiert und meine Änderungen vorgenommen. Dann habe ich die Datei via Speichern unter als yaml-datei gespeichert
        • die Codierung steht auf UTF-8
        • das anhängen des Befehls, (sofern ich es richtig gemacht habe) hat auch keine Abhilfe geschaffen.
        (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome run wohnzimmer.yaml --verbose
        usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ...
        esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
        • BananaJoe
          @meto304 du darfst die Fehlerausgaben auch gerne durchlesen, probiere mal
          esphome -v run wohnzimmer.yaml
          Er kenn scheinbar nur die Kurzform von Verbose, ich hatte das aus der Anleitung mit der Langform
          Und die Reihenfolge wird anders gefordert laut Ausgabe
            @bananajoe danke für die Hilfe,
            aber wie du merkst, kenne ich mich in diesem Bereich sehr wenig aus und lerne durch Hinweise und Tipps von euch mit hinzu.
            Ich werde es heute abend mal probieren ob es damit klappt.
            • BananaJoe
              @meto304 sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
              ich bin seit 34 Jahren in der IT tätig. Und auch ich muss täglich Fehlermeldungen googlen und lerne noch täglich dazu / etwas neues. Und auch ich verstehe nicht immer alles im ersten Anlauf.
              Das mit "kenn ich mich nicht mit aus" muss man irgendwann mal beiseite schieben und sich unvoreingenommen einfach anschauen was da kommt. Du hast einen Befehl eingegeben und der hat gemeckert: esphome: error: unrecognized arguments: --verbose
              Du musst ja nicht jeden Befehl "können", du musst nur lernen wie Befehle funktionieren (und man deren Hilfe liest).
              Deine Lektion für heute ist:
              1. fast jeder Linux-Befehl kennt einen Verbose Befehl. Dann wird der Befehl in der Regel sehr gesprächig und zeigt mehr Details an zu dem was er da tut
              2. die meisten Befehle kennen dafür -v und --verbose. Deine Version kann nur -v. Manchen kenn auch Abstufungen wie -v, -vv und -vvv. Das steht immer in der Hilfe dazu die man mit -h oder --help aufruft.
              3. Wenn eine Meldung usage: esphome [-h] [-v] [-q] [-s key value] command ... kommt stimmt ein Parameter nicht, auch das machen fast alle Befehle so.
                Meto304 @BananaJoe last edited by Meto304
                @bananajoe ich danke dir für die lehrreichen Worte und die Mühe mit der Erklärung.....
                (esphome-venv) C:\Users\Documents\mideaesp>esphome -v run 1r.yaml
                INFO ESPHome 2023.9.3
                INFO Reading configuration 1r.yaml...
                Failed config
                nun kommt die meldung failed config.
                Was wird alles geprüft, damit config gültig ist?
                  Meto304 @Meto304 last edited by
                  @BananaJoe
                  habe jetzt nochmals versucht die aus der YAML Datei eine Bin-Datei zu erzeugen, dazu habe ich einfach unverändert den Auszug von @Matzebhv genommen.
                  Es kommt nach wie vor die Meldung config failed.
                  Wie sieht denn eine richtige config im yaml format aus?
                    nach dem ich alles auskommentiert habe, und Stück für Stück das compilen versucht habe, bin ich nun soweit, dass wenn ich diesen lila markierten Bereich weglasse, ich erfolgreich die .bin-Datei erstellen kann.
                    für was wird diese Sektion benötigt?
                    Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Friedhofsblond
                      Friedhofsblond @Meto304 last edited by
                      @meto304
                      Moin,
                      habe gerade meinen Luftentfeuchter DF-20DEN7-WF in den Winterschlaf geschickt.
                      Wollte mal sehen, ob ich an den Schwimmerschalter einen zwave-Fenstersensor hängen kann.
                      Leider baulich nicht so gut geeignet. Dabei habe ich auch mal nach der Steuerung geschaut.
                      Da ist dieser USB-Stick angestöpselt "Midea EU SK105 EU SK103 WiFi Air Modul"
                      Das mit mit dem Tank nervt mich schon, nicht mal ne Push über die "Smart Home" - App kommt.
                      Würde der ESP-Stick da helfen??
                      M BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Meto304 @Friedhofsblond last edited by
                        @friedhofsblond leider kann ich dir da nicht weiter helfen, da ich kenne mich da leider zu wenig aus.
                        Sorry
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Friedhofsblond last edited by
                          @friedhofsblond Naja, da steht extra das der nur für Klimaanlagen ist meine ich.
                            Hc-Yami last edited by
                            @Meto304 ich habe es nun hinbekommen.
                            Leider alles irgendwie ein bisschen komisch beschrieben.
                            Hier meine yaml, welche funktionsfähig ist:
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: esp12e
                              name_add_mac_suffix: true
                            mqtt:
                              broker:           # die IP-Adresse die deine ioBroker Instanz hat
                              port: 1883        # Port für die MQTT Instanz, Standardmäßig 1883
                              username:         # Benutzername deiner mqtt Instanz
                              password:         # Kennwort deiner mqtt Instanz
                            wifi:
                              ap:
                                ssid: "AC-wifi"          # Fallback, falls der Stick sich nicht mit deinem WLAN verbinden kann
                                password: "slwf01pro"
                              networks:
                              - ssid:                    # Name deines WLANs ohne Anführungszeichen
                                password:                # Kennwort deines WLANs
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                              baud_rate: 0
                            uart:
                              tx_pin: 1
                              rx_pin: 3
                              baud_rate: 9600
                            climate:
                              - platform: midea
                                name: klimaanlage           # Name deiner Klimaanlage
                                period: 1s                  # Optional
                                timeout: 2s                 # Optional
                                num_attempts: 3             # Optional
                                autoconf: true              # Autoconfigure most options.
                                beeper: true                # Beep on commands.
                                visual:                     # Optional. Example of visual settings override.
                                  min_temperature: 17 °C    # min: 17
                                  max_temperature: 30 °C    # max: 30
                                  temperature_step: 0.5 °C  # min: 0.5
                                supported_modes:            # All capabilities in this section detected by autoconf.
                                  - FAN_ONLY                # This capability is always used.
                                  - HEAT_COOL
                                  - COOL
                                  - HEAT
                                  - DRY
                                custom_fan_modes:
                                  - SILENT
                                  - TURBO
                                supported_presets:          # All capabilities in this section detected by autoconf.
                                  - ECO
                                  - BOOST
                                  - SLEEP                   # This capability is always used.
                                custom_presets:             # All capabilities in this section detected by autoconf.
                                  - FREEZE_PROTECTION
                                supported_swing_modes:
                                  - VERTICAL                # This capability is always used.
                                  - HORIZONTAL
                                  - BOTH
                                outdoor_temperature:        # Optional. Meine Klimaanlage kann das.
                                #power_usage:                # Optional. Meine Klimaanlage kann das nicht, gegeben falls aktivieren, falls deine die Funktionalität hat.
                                  #name: Power
                                humidity_setpoint:          # Optional. Meine Klimaanlage kann das nicht, gegeben falls aktivieren, falls deine die Funktionalität hat.
                            web_server:
                              port: 80
                            Abweichend hier, ist dass der Fallback AP bestehen bleibt und du dich direkt mit deinem WLAN verbinden kannst. Zusätzlich sind die Objekte, die nicht benötigt werden gelöscht/auskommentiert.
                            Nachdem die firmware.bin geflasht wurde, befindet sich diese unter
                            DER ORDNER IN DEM DU GEFLASHT HAST.esphome\build\air-conditioner.pioenvs\air-conditioner\firmware.bin
                            Diese dann einfach via. OTA einspielen. Ich habe dies immer über den Fallback AP getan, also über die 192.168.4.1.
                            Danach war der Stick mit meinem WLAN verbunden. Nachdem die Klimaanlage eingeschaltet wurde, konnte ich diese über ioBroker/MQTT steuern:
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              Meto304 last edited by Meto304
                              Mega… vielen Dank
                              Ich werde es die Tage nochmals testen…
                              Schätze deine ausführliche Antwort sehr.
                                Meto304 @Hc-Yami last edited by
                                @hc-yami sagte in Test Adapter Midea Dimstal Klimaanlagen v0.0.x:
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: esp12e
                                mqtt:
                                wifi:
                                  ap:
                                  networks:
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                  baud_rate: 0
                                uart:
                                  tx_pin: 1
                                  rx_pin: 3
                                  baud_rate: 9600
                                climate:
                                  - platform: midea
                                      - HEAT_COOL
                                      - COOL
                                      - HEAT
                                      - DRY
                                    custom_fan_modes:
                                      - SILENT
                                      - TURBO
                                      - ECO
                                      - BOOST
                                      - FREEZE_PROTECTION
                                      - HORIZONTAL
                                      - BOTH
                                      #name: Power
                                web_server:
                                  port: 80
                                @Hc-Yami soweit hat alles geklappt...
                                Bei booten kommt die Meldung: MQTT connected
                                leider wird aber im Iobroker nicht angezeigt...
                                Wie kann ich das weitere vorgehen prüfen?
                                  @Hc-Yami wie kann ich das Log files auslesen?
                                    Hc-Yami @Meto304 last edited by
                                    @meto304 wo siehst du die Meldung mit dem MQTT connected?
                                      @Hc-Yami
                                      es wurde mir beim start vorgang rechts angezeigt...
                                      Den Auszug habe ich aus dem Event Logger
                                        @meto304 tatsächlich kenne ich mich damit nicht aus. 😕
                                        Einfach nochmal alle Daten prüfen? 😞
                                          mpl1338 last edited by
                                          Wie kann ich meine Midea Waschmaschine verbinden? Der Adapter scheint nicht mehr zu funktionieren
                                            tombox @mpl1338 last edited by
                                            @mpl1338 Geht nur über Homeassistent
                                            dimstal midea nethome nethome plus
                                            65
                                            368
                                            82654
