    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Wechselt das Icon gar nicht, wenn die Batterie lädt oder entlädt?
      richtig!
      bleibt das Standardicon.
      beim Netzbezug klappt es bei mir, dort allerdings ohne Animation
      hab auch schon andere Browser versucht
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran kannst du den kompletten CSS Stapel einmal einstellen?
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
          /* CSS funktioniert mit Klassen, die mit einem . (Punkt starten) und dann einen Namen besitzen, der frei wählbar ist. Das !important am Ende ist wichtig, damit die Farbe erneut zugewiesen werden kann */
          .test path {
              stroke: linear-gradient(to bottom-right, #ff0000 , #0000ff) !important;
          /* Text in fett */
          .text_bold {
              font-weight: bold !important;
          /* Text in gruen */
          .text_gruen {
              fill: #64c60f !important;
          /* Text sonnengelb */
          .text_gelb {
              fill: #ffb400 !important;
              font-family: serif !important;
          /* Text in rot */
          .text_rot {
              fill: #c20b33 !important;
          /* BACKGROUND */
          /* Background Heizung */
          .bg_heat {
              fill: #FFCc99 !important;
          /* RAHMEN */
          /* Rahmen in rot */
          .border_rot {
              stroke: #c20b33 !important;
          /* Rahmen in gruen */
          .border_gruen {
              stroke: #64c60f !important;
          /* Icons */
          /* Icons von https://icon-sets.iconify.design/
          Icon suchen, anklicken, etwas weiter unten auf SVG klicken, dort den Text von "d" kopieren und im Beispiel einfuegen
          .icon_rot path {
          /* oberhalb das Path ist wichtig */
          .icon_gruen path {
          /* stroke: #000000 !important; */
          .icon_tuerkis path {
          fill: #2cccd7 !important;
          .grid_pos path {
              d: path("m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6l-.72 1.45M15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89L15.5 8m-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07l2.89 11M8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48L8.3 15m3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15l2.08 3.12M23 16l-4-4v3h-4v2h4v3l4-4Z");
          .grid_neg path {
              d: path("m11.39 5.45l-1.78-.9L10.87 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L18.11 4h-6l-.72 1.45M21.73 8H17.2l-.79-3h-2.6L13 8H8.5l-1.29 2.55l1.79.89l.73-1.44H20.5l.71 1.45l1.79-.89L21.73 8m-.85 14h-2.07l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H9.34l2.89-11h2.07l-.36 1.35l1.17 1.75l1.16-1.75l-.35-1.35H18l2.88 11m-6.38-7l-.89-1.35l-1.18 4.48L14.5 15m3.29 3.12l-1.18-4.48l-.9 1.36l2.08 3.12M9 16l-4-4v3H1v2h4v3l4-4Z");
          transform: translate(24px, 0px) scale(-1,1)!important;
          /*transform: rotateY(180deg) !important;*/
          /* Icons for Battery */
          :root {
          --empty: 'M16,20H8V6H16M16.67,4H15V2H9V4H7.33A1.33,1.33 0 0,0 6,5.33V20.67C6,21.4 6.6,22 7.33,22H16.67A1.33,1.33 0 0,0 18,20.67V5.33C18,4.6 17.4,4 16.67,4Z';
          --low: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16';
          --medium: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
          --high: 'M16 20H8V6H16M16.67 4H15V2H9V4H7.33C6.6 4 6 4.6 6 5.33V20.67C6 21.4 6.6 22 7.33 22H16.67C17.41 22 18 21.41 18 20.67V5.33C18 4.6 17.4 4 16.67 4M15 16H9V19H15V16M15 7H9V10H15V7M15 11.5H9V14.5H15V11.5Z';
          .battery_charge path {
          animation: charge 4s linear infinite;
          .battery_discharge path {
          animation: discharge 4s linear infinite;
          /* Animation for battery */
          @keyframes charge {
          0% {
          d: path(var(--empty));
          25% {
          d: path(var(--low));
          50% {
          d: path(var(--medium));
          75% {
          d: path(var(--high));
          @keyframes discharge {
          0% {
          25% {
          50% {
          75% {
          • SKB
            @homoran Zeile 132, 133, 134 weg und nur eine } (zu).
            Da ist bisschen Wirrwarr drin 🙂
              ääääh, wo kommen die denn her. momang!
              EDIT:
              Da is nix
              und wo ist die } zuviel?
                MCU @Homoran last edited by MCU
                @homoran Das muss */ sein
                2x funktioniert nicht
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
                  @mcu korrekt. /* auf - */ zu
                  Zeile 131 am Ende.
                    Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
                    @mcu wir reden vom auskommentieren
                    /* weg damit */ ??
                    SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @homoran genau. Dort /* in */.
                      Sonst geht der Rest darunter nicht.
                        @homoran Ja , wenn du es so machst wie jetzt dann geht es, aber nicht wie vorher.
                        /* ok */
                        /* nicht ok /*
                          @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          leider auch nicht.
                          ich seh nochmal drüber
                          DANKE
                          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @homoran Zeile 79
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @mcu steht in 83 als zu.
                              Das geht.
                                @homoran Zeile 79
                                alles gut!
                                Firefox scheint beim kopieten Blödsinn zu machen
                                  hab's mal ausgetauscht. hoffentlich jetzt ohne Artefakte
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                    @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    soo, läuft jetzt!
                                    Ursache war anscheinend tatsächlich das falsche Schließen der Auskommentierung.
                                    Ich hatte leider zwischendurch noch battery_discharge mathematisch korrekt bei kleiner als Schwelle (negativ) eingetragen. ( -128<0 )
                                    jetzt wieder bei größer, da läuft es, aber....
                                    Das animierte Icon ist ziemlich klein, dan blitzt kurz mein Standardicon in Normalgröße auf, dann beginnt die Animation von vorne.
                                    heisst das, dass das Standardicon, das eigentlich bei 0 gezeigt werden sollte, Bestandteil der Animation ist?Screenshot_20231026-191402_Firefox.jpg Screenshot_20231026-191208_Firefox.jpg
                                    • SKB
                                      @homoran Das animierte Icon darin ist 24px groß.
                                      Wenn du es größer brauchst, richtige Größe bei iconify suchen und die Pfade damit ersetzen.
                                        @skb ok, mache ich.
                                        Und als Standardicon müsste ich das selbe icon nehmen, weil immer meine Autobatterie aufblitzt?
                                        • SKB
                                          @homoran Damit die Animation richtig lauft, ja.
                                          Sonst kannst du ja andere von iconify nehmen.
                                          Dort gibt es ja mehrere, die man animieren konnte.
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            U66 @SKB last edited by U66
                                            @skb
                                            kurze Frage
                                            kann ich im Adapter eine kleine html Datei einfügen ?
                                            muß die jetzt als Datenquelle ausgewählt sein ?
                                            dann könnte ich auf Vis völlig verzichten....................................
                                            wollte gern noch den Kalender und das Wetter mit einbauen zur Ansicht auf meinem Fire HD.
                                            siehe hier mit vis.
                                            Habe leider immer Verbindungsprobleme mit vis,warum auch immer.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5595472
