    4. Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History :-)
    • haselchen
      haselchen Most Active @mrdanger last edited by
      @mrdanger
      Wo ist dann das Problem ?
      Die Dosen kannste mit der HUE Bridge anlernen und dann steuern mit fast allem was das Herz begehrt .
        mrdanger @haselchen last edited by
        @haselchen
        Danke für den Tipp. Die Lösung habe ich nicht gesehen oder Tomaten auf den Augen oder im Gehirn. Habe die Geräte über Alexa angelernt ich werde das mal teste
        • hsteinme
          hsteinme @mrdanger last edited by
          @mrdanger sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
          alexa2.0.History.#trigger wird nun immer mit Routine ausgelöst, aber das Feld alexa2.0.History.summary wird nicht aktualisiert.
          Wie lange hast Du nach dem Setzen von #trigger mit dem Auslesen des summary Feldes gewartet?
            mrdanger @hsteinme last edited by
            @hsteinme
            Der Wert scheint sich garnicht mehr zu aktualisieren.
              DarkDevil @mrdanger last edited by
              @mrdanger zufälligerweise den Chemie Browser im Einsatz?
              Ben1983 DJMarc75 M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Ben1983
                Ben1983 @DarkDevil last edited by
                @BananaJoe Mir geht es nur darum, dass die History aufgrund von einem Sprachbefehl, oder einer Ausgabe getriggert wird, da ich die Ein und Ausgaben mitlogge.
                Also theoretisch brauche ich nur history.json und history.summary.
                Reicht es einfach alle x sekunden zu triggern, oder eine bessere Idee?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @DarkDevil last edited by
                  @darkdevil sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                  Chemie Browser
                  Ist der neu ?
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Ben1983 last edited by
                    @ben1983 sagte in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                    bitte nicht machen sonder nach den 2-3 Workarounds hier im Beitrag vorgehen !
                      DonToben last edited by
                      Mit dem Triggern auf muted funktioniert es wirklich gut.
                      Einzige Auffälligkeit ist noch, dass wenn ein Echo Device eine Musik wiedergibt, dieses dann alle 60 Sekunden den Datenpunkte muted aktualisiert. Sprich es wird dann jede Minute getriggert.
                      Jemand eine Idee, wie man das noch verhindern könnte? Bin nicht so der Programmierprofi.
                      Ben1983 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Ben1983
                        Ben1983 @DonToben last edited by
                        @dontoben ALso wenn ich was zu Alexa sage und sie Antwort gibt, verändert sich player.muted nicht.
                        ist das ein anderer dp?
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Ben1983 last edited by
                          @ben1983 Bei mir klappt das einwandfrei. Richtigen Alexa abgefragt? Ich präferiere die ID-by-Selector Metthode
                          Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Ben1983
                            Ben1983 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe Ich habe gerade nur mal live drauf geschaut. mache nachher nochmal nen Test
                            • Ben1983
                              @bananajoe Also er triggert den dp wieder auf true, sobald ich alexa sage....
                              Aber dann nicht mehr, wenn sie fertig ist was zu sagen.ist das verhalten "normal"?
                              Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Carsten Sauermann
                                Carsten Sauermann @Ben1983 last edited by
                                @ben1983 ha so war es bei mir auch wobei ich der Meinung bin das der Spieler jedesmal getriggert wird, sobald mal alexa sagt und wenn alexa auf eine Antwort wartet..
                                Ich hatte in meinem ersten Versuch mit Tigern gearbeitet.
                                Ausführen in 3 Sekunden und am Anfang des Skript dann direkt timer stoppen um eine doppelauslösubg zu verhindern
                                • Ben1983
                                  Ben1983 @Carsten Sauermann last edited by
                                  @carsten-sauermann Doppelausführung würde ich nicht bekommen, denn ich reagiere nur bei Werteänderung.
                                  Aber dann müsste ich quasi immer bei dem Mute, oder wenn ich über Alexa was ausgeben lasse triggern.
                                  Schade, dass so eine nützliche Funktion einfach von Amazon abgeschaltet wird.
                                    mrdanger @DarkDevil last edited by
                                    @darkdevil
                                    Im Firefox genau dasselbe Ergebnis. Beim Auslösen der Triggers wird das summaey Feld nicht immer zuverlässig und zeitnah aktualisiert.
                                      mrdanger @mrdanger last edited by
                                      @mrdanger
                                      Nachdem ich den Hue Adapter Installiert habe, funktioniert der AlexaFix wieder. Keine Ahnung warum.
                                      M Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Viele Dank an alle, die mir geholfen haben 😉
                                        • Ben1983
                                          Ben1983 @mrdanger last edited by
                                          @mrdanger ich verstehe gerade nicht, wie der hue Adapter einem helfen soll, wenn nach einer Sprachausgabe von Alexa die history nicht aktualisiert wird
                                            DonToben @DonToben last edited by
                                            @dontoben said in Alexa2 3.25.x (Beta) - jetzt wieder mit History 🙂:
                                            Habe jetzt meine Lösung etwas verfeinert. Somit ist auch das minütliche Triggern bei Musikwiedergabe weitestgehend gelöst.
                                            padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            420
                                            76146
