    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
      hast du mal im datenpunkt selbst geschaut ob da was rein kommt?
      Ja, da kommt nichts an.
      Das hab ich geschaut.
      Hilft dir das?
        "_id": "hue.0.Wohnzimmer.level",
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "name": "Wohnzimmer.level",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "level.dimmer",
          "min": 0,
          "max": 100,
          "def": 0,
          "custom": {
            "virtualpowermeter.0": {
              "enabled": true,
              "maxpower": 38,
              "group": "light",
              "idEnergyPower": "Virtual_Energy_Power",
              "idEnergyTotal": "Virtual_Energy_Total",
              "DPDestination": "inState"
          "smartName": false
        "native": {
          "id": "6"
        "from": "system.adapter.hue.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1697630839199,
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Negalein last edited by
        @negalein ich muss mir das später nochmal genauer anschauen
        • Negalein
          das mit ack true gesetzt wird, was nicht sein darf
          Das wars.
          Ich hatte eingestellten Wert bestätigen auf true und im Rückgabetext noch ack:true stehen.
          Funktioniert jetzt!
          Noch eine Frage.
          Die Prozentwerte blinken nach dem drücken und können erst wieder gedrückt werden, wenn sie nicht mehr blinken.
          Kann man das ausschalten, so dass ein schnelles Schalten möglich wird?
          • Michael Roling
            @negalein warum habe ich das denn im log nicht gesehen? aber gut wenn es funktioniert. Mit dem blinken habe ich auch, das muss ich mir anschauen, bzw. habe ich gesehen das es zeitverzögert aufhört
            • TbsJah
              TbsJah last edited by
              Was muss ich eingeben um bei dem Nummern Menü Komma Werte zu erhalten?
              Also beispielsweise 20,2°C 20,4°C usw
              menu:number20-23-0,2-°C:FTemp: Funktioniert nicht und menu:number20-23-0.1-°C:FTemp: lässt den ganzen Raspi abrauschen
              • TbsJah
                TbsJah last edited by TbsJah
                Doppelt erstellt
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
                  @tbsjah bitte einmal von github laden, habe gerade einen fix hoch geladen. das muss 0.2 heissen
                  • Michael Roling
                    @negalein Unter IOS habe ich das garnicht, deswegen weiss ich nicht wie das Verhalten bei anderen OS ist
                      liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                      @michael-roling
                      muss mal kurz nachfragen
                      die textrückgabe bei dieser einstellung funktioniert nicht mehr - auch die id, auf die gewartet werden soll, geht nicht mehr
                      habe nur adapter upgedatet - könnte es sein, das was "kaputt" gegangen ist
                      PS: habe getestet: mit 0.8.2 geht es noch - mit 0.8.3 nicht mehr
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky ich meine da musst du das einmal zum editieren öffnen und dann baut der Code das um. Bin mir aber gerade nicht sicher.
                        Ansonsten kann ich mir das erst morgen Abend anschauen.
                          @michael-roling
                          ich hatte den editor offen, damit ich nachsehen kann, ob die syntax noch stimmt - hat es nicht verbessert
                          die 0.8.2 funktioniert ja.- daher stress dich nicht
                          evtl teste ich das mit dem öffnen des editors nochmal (morgen)
                            @michael-roling
                            dauert immer ein wenig, bis ich es kapiere - ich muss im editor auch einen datenpunkt einmalig auswählen, auch wenn die ganze definition drin steht (nicht nur den editor öffnen, sondern auch den "stift" den datenpunkt nochmal auswählen
                            also: alles gut funktioniert jetzt
                              Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                              versuche gerade mein mit Blockly erstelltes Menü umzuarbeiten.
                              Hab mal paar Fragen:
                              1. Beim Warmwasser oder Zirku ein- oder ausschalten bekomme ich keinen Rückgabetext. Die Befehle werden jedoch ausgeführt.
                                Hab die V0.8.3 drauf
                              Was mache ich hier falsch?
                              1. Im Log kommt unabhängig von dem ausführen der Befehle diese Meldung
                              telegram-menu.0
                              2023-10-28 22:41:26.786	error	"TypeError: setStateIdsToListenTo.find is not a function\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:232:31)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                              telegram-menu.0
                              2023-10-28 22:41:26.785	error	Error StateChange "setStateIdsToListenTo.find is not a function"
                              1. Wie kann ich Zahlenwerte runden und nur mit einer oder zwei Kommastellen ausgeben?
                              2. Ich möchte meine Zirkulationspumpe ein- und ausschalten. Kann man hier eine Anzeige je nach Zustand machen? Wenn bereits "an" wird nur die Möglichkeit ausschalten angezeigt. Wenn "aus", dann wird nur einschalten angezeigt.
                              Vielen Dank, Adapter ist echt TOP 🙂
                              Gruß Willi
                              Punkt 1 ist gelöst:
                              Wozu ist das Feld "Your text" gedacht? Egal was ich hier rein schreibe, es wird nicht ausgegeben.....Klar, in der Beschreibung steht ja das der Text außerhalb sein muss, blick aber gerade nicht den Sinn......
                              liv-in-sky Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by liv-in-sky
                                @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                                das wird bei der rückgabe ausgegeben
                                drücke ich PostGPSRoute(Record) wird die adresse zurückgegen - dabei ist "your text" == GPS Post ist:\n&&
                                && ist der inhalt des datenpunktes
                                • Michael Roling
                                  Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                                  @willi-wunder punkt 1 ist sicherlich da du den datenpunkt nicht mit ack true gesetzt hast
                                  zu dem Fehler schaue ich jetzt gerade mal in den code
                                  • Der Fehler sollte jetzt auch weg sein.
                                  • Zu 3. das geht noch nicht, ich schaue aber gleich mal
                                  • Zu 4 nutze doch einfach switch, damit wird von true zu false geschaltet und anders rum, dann brauchst du auch nur einen Button3874fd7d-4388-4894-9910-8174ca004bed-grafik.png
                                    Zu dem Baustein wo Your Text drin steht, du nutzt den falsch, der ist für etwas ganz anderes, lösche alles in den { } incl der Klammern und schreibe stattdessen ack:true hin
                                  • Michael Roling
                                    @willi-wunder Zudem ist mir gerade aufgefallen das du damit Skripte im javscript adapter aktivierst und deaktivierst, das ist nicht besonders gut, nutze dafür einen Datenpunkt und frage den im Code ab
                                      Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                      @michael-roling
                                      Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
                                      Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
                                      Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                                      Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
                                      @liv-in-sky
                                      Vielen Dank für die Erklärung 🙂
                                      Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Michael Roling
                                        @willi-wunder ack:true nicht wenn du adapter schalten möchtest, nur wenn es eigene datenpunkte sind
                                          @michael-roling
                                          Hab es im Blockly so gehabt....
                                          Heißt ich lasse das mit der Klammer wie zuvor? Hier hat die Rückmeldung ja funktioniert.
                                          Seh schon, muss noch einiges lernen.
                                          Vielen Dank.
                                          Gruß Willi
                                          • Michael Roling
                                            @willi-wunder Für das Verständnis, ein adapter braucht ack gesetzt mit false, damit er merkt oh da muss ich drauf reagieren, setzt dann selbst dann ack true, damit sieht man das der Adapter etwas verarbeitet hat, bei eigenen datenpunkten ist dieses nicht der fall, da steht normalerweise nichts hinter dafür muss ich dann selbst ack:true setzen in dem ich dieses dann in den Rückgabetext rein schreibe
                                            1791
                                            736604
