    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      Kusi @tombox last edited by Kusi
      @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
      Welche exakte App ist das?
      Das ist die "mySkoda"-App. "mySkoda Essentials" ist die alte App, "mySkoda" ist neuer und nur für Skoda Enyaq.
      https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.skodaauto.myskoda
      https://apps.apple.com/de/app/myškoda/id1632202810
      So kommt man zur obigen Einstellung:
      Wenn man zudem eine Abfahrtszeit geplant hat, dann ist die Auswahl erweitert.
        tombox @Kusi last edited by
        @kusi zur zeit ist nur die essential unterstützt da sie alle skodas enthält und da gibt es die option denke ich nicht
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          @kusi
          Das Menü scheint abhängig von der Version des Fahrzeugs zu sein. Ich habe auch die neue App - sogar als Beta Tester in der Version 6.3.1 - und sehe diese Einträge nicht.
          Da ich MEB 3.0 habe, gehe ich davon aus, das deine Fahrzeug Version > MEB 3.0 ist, was offensichtlich in der App weitere Menüpunkte freigibt (z.B. Plug & Charge fehlt bei mir auch)
          Schau du mal mit deiner MEB Version, ob die alte Essential App dir dort auch weitere Menüpunkte freigibt. Wenn nein, wird es so bleiben wie @tombox schreibt. Wenn ja, besteht vielleicht Hoffnung ......
            Kusi @JB_Sullivan last edited by Kusi
            @jb_sullivan sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @tombox
            Ja, gibt es auch. Hast du einen Ladeort im Fahrzeug definiert?
            Ich habe bei mir Zuhause einen Ladeort definiert.
            Bei diesem habe ich hinterlegt, dass der Akku nur zu 80% geladen werden soll, sowie nur zwischen 22 und 07 Uhr (Nacht-Tarif).
            Ohne Ladeort kann untenstehende Auswahlmöglichkeit nicht erscheinen.
            Wenn die Abfahrtszeit beim Ladeort definiert und aktiviert wird, dann ist dies ebenfalls in der "mySkoda Essentials" ersichtig. Die Einstellungen des Ladeortes lassen sich in der "alten" App aber nicht ändern.
              tombox @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan sollte mit 0.1.9 behoben sein
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan @tombox last edited by
                @tombox - DANKE SCHÖN - schaun wir mal wenn ich Feierabend mache.
                Aktuell scheint wohl Skoda wieder an den Servern herum zu spielen.
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:23:16.941	error	Restart Adapter in 30min
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:23:16.940	error	Login Failed
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:23:16.940	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:23:16.939	error	504
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:23:16.939	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:23:16.938	error	Failed to get token
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:22:59.871	info	Login in with skodae
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:22:59.838	info	starting. Version 0.1.9 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in C:/ioBroker/GLT/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:21:11.336	warn	get state error: Connection is closed.
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:21:11.292	info	terminating
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:21:10.789	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:21:10.787	info	terminating
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:21:10.787	info	cleaned everything up...
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:21:10.784	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                vw-connect.0
                2023-10-25 08:19:53.166	info	Server not available:"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                  Selber Fehler seit Version 0.1.9 auch bei mir...
                  vw-connect.0
                  2023-10-25 20:01:29.877	error	Restart Adapter in 30min
                  vw-connect.0
                  2023-10-25 20:01:29.877	error	Login Failed
                  vw-connect.0
                  2023-10-25 20:01:29.877	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                  vw-connect.0
                  2023-10-25 20:01:29.877	error	503
                  vw-connect.0
                  2023-10-25 20:01:29.877	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                  vw-connect.0
                  2023-10-25 20:01:29.876	error	Failed to get token
                  • JB_Sullivan
                    Skoda fummelt immer noch an ihrem Connect Portal herum. Darum ist bis dato noch keine Aussage zur Version 0.19 möglich.
                    Die Adapter Instanz ist gelb und beglückt mich mit der folgenden Meldung - also kein Adapter, sondern Skoda Problem.
                    vw-connect.0
                    2023-10-26 12:12:21.059	error	Login Failed
                    vw-connect.0
                    2023-10-26 12:12:21.058	error	"<html>\r\n<head><title>503 Service Temporarily Unavailable</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>503 Service Temporarily Unavailable</h1></center>\r\n<hr><center>nginx</center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                    vw-connect.0
                    2023-10-26 12:12:21.058	error	503
                    vw-connect.0
                    2023-10-26 12:12:21.057	error	Please try an alternative type like Seat Cupra#2 or Etron
                    vw-connect.0
                    2023-10-26 12:12:21.056	error	Failed to get token
                    • JB_Sullivan
                      Skoda hat offensichtlich genug gefummelt, denn die Android App funktioniert wieder und auch der Adapter ist wieder grün.......
                      Allerdings wird die Parkposition des Fahrzeug nun (V0.19) gar nicht mehr, auch nach einem Adapter Neustart, korrekt angezeigt. Mag sein, das da bei Skoda ihren API Daten immer noch was nicht stimmt.
                      Auf jeden Fall steht nicht mehr die "Postion blocked" Meldung in der Debug Liste, sondern:
                      vw-connect.0
                      4444	2023-10-26 17:33:01.544	info	Server not available:"Unable to load vehicle status for vin: {meine FIN}"
                      vw-connect.0
                      4444	2023-10-26 17:33:01.544	debug	"Unable to load vehicle status for vin: {meine FIN}"
                      vw-connect.0
                      4444	2023-10-26 17:33:01.544	debug	AxiosError: Request failed with status code 500
                      vw-connect.0
                      4444	2023-10-26 17:32:51.187	debug	meine FIN.status.charging.settings
                      vw-connect.0
                      4444	2023-10-26 17:32:51.187	debug	{"maxChargeCurrentAc":"Maximum","autoUnlockPlugWhenCharged":"Off","targetStateOfChargeInPercent":80,"durationInMinutes":null}
                      vw-connect.0
                      4444	2023-10-26 17:32:39.728	debug	meine FIN.status.charging.status
                      • I
                        ichderarnd @JB_Sullivan last edited by ichderarnd
                        @jb_sullivan
                        Unter iOS funktionieren beide Apps ebenfalls wieder. Allerdings wird in der neuen App keine Parkposition angezeigt und die alte App zeigt „Der Dienst Parkposition ist derzeit nicht verfügbar“.
                        Wie ist das bei Dir in den Apps?
                        P.S.: Ich habe gerade die Installation der 0.1.9 gestartet und jetzt hängt mein ioBroker 😞
                        Edit: Nach Neustart des ioBrokers und Löschen des Temp-Verzeichnisses /opt/iobroker/node_modules/.sqlite3……. ließ sich die 0.1.9 installieren.
                        Die parking-position ist aktuell korrekt. In „parking.address“ ist der letzte Stand von Februar (Option ist in den Einstellungen aktiv).
                          guitardoc @ichderarnd last edited by guitardoc
                          Ich bekomme seit geraumer Zeit die folgende Meldung alle paar Stunden über den Tag verteilt:
                          vw-connect.0 2023-10-27 12:22:38.804	error	Error: read ECONNRESET
                          Ist das schon bekannt?
                          • JB_Sullivan
                            Nur zur Info, da nun die Skoda Server scheinbar auch wieder laufen. Die Parkposition wird aber mit der 0.1.9 auch nur nach einem Adapter Neustart aktualisiert.
                            I JB_Sullivan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              @jb_sullivan
                              Bei mir identisch. Erst wenn ich den Adapter neu starte, wird die Parkposition neu geholt.
                              Aber schonmal gut, dass das wieder funktioniert 👍
                              Die Adresse zur Geo-Position wird in V 0.1.9 noch nicht aktualisiert.
                                pingo last edited by pingo
                                Ich bekomme leider keine Verbindung.
                                Der Adapter steht auf debug aber liefert im Protokoll keine Debuginfos.
                                (Ich habe seit 2 Tagen einen Id.buzz, der nur mit der Volkswagen APP angesteuert werden kann. We connect kann ich zwar installieren, aber nicht nutzen, weil ich dann nach ein paar Eingaben auf die Volkswagen App umgeleitet werde. Alle Passwörter sind im Adapter korrekt drin)
                                  tombox @pingo last edited by
                                  @pingo Bitte iobroker beta repo channel verwenden
                                    pingo @tombox last edited by
                                    @tombox
                                    Wie mache ich das bitte?
                                    Vielen Dank
                                      leonundjulie last edited by leonundjulie
                                      Hallo. Ich habe den Adapter installiert und lese die Daten eines iD3 aus. Habe ich es übersehen, oder kann man den Status der Lenkradheizung nicht sehen?
                                      Andreas
                                        Habe ich jetzt die Betaversion laufen? (immer noch keine Verbindung und keine Protokollierung)
                                        M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          mading @pingo last edited by
                                          @pingo AGBs akzeptiert? Loggˋ dich mal auf myvolkswagen ein
                                          P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @pingo kommt drauf an was der loggt sagt
                                            81.1k
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3091
                                            1601808
