    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @MCU last edited by SKB
      @mcu korrekt. /* auf - */ zu
      Zeile 131 am Ende.
        Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
        @mcu wir reden vom auskommentieren
        /* weg damit */ ??
        SKB M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran genau. Dort /* in */.
          Sonst geht der Rest darunter nicht.
            MCU @Homoran last edited by MCU
            @homoran Ja , wenn du es so machst wie jetzt dann geht es, aber nicht wie vorher.
            /* ok */
            /* nicht ok /*
              @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              leider auch nicht.
              ich seh nochmal drüber
              DANKE
              M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @homoran Zeile 79
                SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @mcu steht in 83 als zu.
                  Das geht.
                    @homoran Zeile 79
                    alles gut!
                    Firefox scheint beim kopieten Blödsinn zu machen
                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      Da ist bisschen Wirrwarr drin
                      hab's mal ausgetauscht. hoffentlich jetzt ohne Artefakte
                        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                        soo, läuft jetzt!
                        Ursache war anscheinend tatsächlich das falsche Schließen der Auskommentierung.
                        Ich hatte leider zwischendurch noch battery_discharge mathematisch korrekt bei kleiner als Schwelle (negativ) eingetragen. ( -128<0 )
                        jetzt wieder bei größer, da läuft es, aber....
                        Das animierte Icon ist ziemlich klein, dan blitzt kurz mein Standardicon in Normalgröße auf, dann beginnt die Animation von vorne.
                        heisst das, dass das Standardicon, das eigentlich bei 0 gezeigt werden sollte, Bestandteil der Animation ist?Screenshot_20231026-191402_Firefox.jpg Screenshot_20231026-191208_Firefox.jpg
                        • SKB
                          @homoran Das animierte Icon darin ist 24px groß.
                          Wenn du es größer brauchst, richtige Größe bei iconify suchen und die Pfade damit ersetzen.
                          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @skb ok, mache ich.
                            Und als Standardicon müsste ich das selbe icon nehmen, weil immer meine Autobatterie aufblitzt?
                            • SKB
                              @homoran Damit die Animation richtig lauft, ja.
                              Sonst kannst du ja andere von iconify nehmen.
                              Dort gibt es ja mehrere, die man animieren konnte.
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • U66
                                U66 @SKB last edited by U66
                                @skb
                                kurze Frage
                                kann ich im Adapter eine kleine html Datei einfügen ?
                                muß die jetzt als Datenquelle ausgewählt sein ?
                                dann könnte ich auf Vis völlig verzichten....................................
                                wollte gern noch den Kalender und das Wetter mit einbauen zur Ansicht auf meinem Fire HD.
                                siehe hier mit vis.
                                Habe leider immer Verbindungsprobleme mit vis,warum auch immer.
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                  @u66 Du meinst externe HTML Seiten á la Frames oder statische Seiten?
                                  • U66
                                    @skb
                                    jo, so in etwa
                                    neues Objekt und html frame einbinden.
                                    Falls das nicht den Adapter lahmt.😕
                                      Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
                                      @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      jo, so in etwa
                                      typische Antwort auf
                                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                      • U66
                                        U66 @Homoran last edited by U66
                                        ja das " oder " hatte ich jetzt glatt überlesen.
                                        eigentlich beides.
                                        Wobei statisch ja auch geht.
                                          bist du sicher?
                                          hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
                                          Die sind alle deutlich größer.
                                          Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
                                          • SKB
                                            @u66 wie liegt denn die statische Seite vor? Als Code, als Seite?
                                            Hast du die erstellt usw?
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5595636
