    • Negalein
      Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.6.x:
      das mit ack true gesetzt wird, was nicht sein darf
      Das wars.
      Ich hatte eingestellten Wert bestätigen auf true und im Rückgabetext noch ack:true stehen.
      Funktioniert jetzt!
      Noch eine Frage.
      Die Prozentwerte blinken nach dem drücken und können erst wieder gedrückt werden, wenn sie nicht mehr blinken.
      Kann man das ausschalten, so dass ein schnelles Schalten möglich wird?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @Negalein last edited by
        @negalein warum habe ich das denn im log nicht gesehen? aber gut wenn es funktioniert. Mit dem blinken habe ich auch, das muss ich mir anschauen, bzw. habe ich gesehen das es zeitverzögert aufhört
        • TbsJah
          TbsJah last edited by
          Was muss ich eingeben um bei dem Nummern Menü Komma Werte zu erhalten?
          Also beispielsweise 20,2°C 20,4°C usw
          menu:number20-23-0,2-°C:FTemp: Funktioniert nicht und menu:number20-23-0.1-°C:FTemp: lässt den ganzen Raspi abrauschen
          • TbsJah
            TbsJah last edited by TbsJah
            Doppelt erstellt
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @TbsJah last edited by
              @tbsjah bitte einmal von github laden, habe gerade einen fix hoch geladen. das muss 0.2 heissen
              • Michael Roling
                @negalein Unter IOS habe ich das garnicht, deswegen weiss ich nicht wie das Verhalten bei anderen OS ist
                  liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                  @michael-roling
                  muss mal kurz nachfragen
                  die textrückgabe bei dieser einstellung funktioniert nicht mehr - auch die id, auf die gewartet werden soll, geht nicht mehr
                  habe nur adapter upgedatet - könnte es sein, das was "kaputt" gegangen ist
                  PS: habe getestet: mit 0.8.2 geht es noch - mit 0.8.3 nicht mehr
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky ich meine da musst du das einmal zum editieren öffnen und dann baut der Code das um. Bin mir aber gerade nicht sicher.
                    Ansonsten kann ich mir das erst morgen Abend anschauen.
                      @michael-roling
                      ich hatte den editor offen, damit ich nachsehen kann, ob die syntax noch stimmt - hat es nicht verbessert
                      die 0.8.2 funktioniert ja.- daher stress dich nicht
                      evtl teste ich das mit dem öffnen des editors nochmal (morgen)
                        @michael-roling
                        dauert immer ein wenig, bis ich es kapiere - ich muss im editor auch einen datenpunkt einmalig auswählen, auch wenn die ganze definition drin steht (nicht nur den editor öffnen, sondern auch den "stift" den datenpunkt nochmal auswählen
                        also: alles gut funktioniert jetzt
                          Willi-Wunder last edited by Willi-Wunder
                          versuche gerade mein mit Blockly erstelltes Menü umzuarbeiten.
                          Hab mal paar Fragen:
                          1. Beim Warmwasser oder Zirku ein- oder ausschalten bekomme ich keinen Rückgabetext. Die Befehle werden jedoch ausgeführt.
                            Hab die V0.8.3 drauf
                          Was mache ich hier falsch?
                          1. Im Log kommt unabhängig von dem ausführen der Befehle diese Meldung
                          telegram-menu.0
                          2023-10-28 22:41:26.786	error	"TypeError: setStateIdsToListenTo.find is not a function\n at TelegramMenu.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram-menu/main.js:232:31)\n at TelegramMenu.emit (node:events:517:28)\n at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8466:53)\n at process.processImmediate (node:internal/timers:476:21)"
                          telegram-menu.0
                          2023-10-28 22:41:26.785	error	Error StateChange "setStateIdsToListenTo.find is not a function"
                          1. Wie kann ich Zahlenwerte runden und nur mit einer oder zwei Kommastellen ausgeben?
                          2. Ich möchte meine Zirkulationspumpe ein- und ausschalten. Kann man hier eine Anzeige je nach Zustand machen? Wenn bereits "an" wird nur die Möglichkeit ausschalten angezeigt. Wenn "aus", dann wird nur einschalten angezeigt.
                          Vielen Dank, Adapter ist echt TOP 🙂
                          Gruß Willi
                          Punkt 1 ist gelöst:
                          Wozu ist das Feld "Your text" gedacht? Egal was ich hier rein schreibe, es wird nicht ausgegeben.....Klar, in der Beschreibung steht ja das der Text außerhalb sein muss, blick aber gerade nicht den Sinn......
                          liv-in-sky Michael Roling 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Willi-Wunder last edited by liv-in-sky
                            @willi-wunder sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                            das wird bei der rückgabe ausgegeben
                            drücke ich PostGPSRoute(Record) wird die adresse zurückgegen - dabei ist "your text" == GPS Post ist:\n&&
                            && ist der inhalt des datenpunktes
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @Willi-Wunder last edited by Michael Roling
                              @willi-wunder punkt 1 ist sicherlich da du den datenpunkt nicht mit ack true gesetzt hast
                              zu dem Fehler schaue ich jetzt gerade mal in den code
                              • Der Fehler sollte jetzt auch weg sein.
                              • Zu 3. das geht noch nicht, ich schaue aber gleich mal
                              • Zu 4 nutze doch einfach switch, damit wird von true zu false geschaltet und anders rum, dann brauchst du auch nur einen Button3874fd7d-4388-4894-9910-8174ca004bed-grafik.png
                                Zu dem Baustein wo Your Text drin steht, du nutzt den falsch, der ist für etwas ganz anderes, lösche alles in den { } incl der Klammern und schreibe stattdessen ack:true hin
                              • Michael Roling
                                @willi-wunder Zudem ist mir gerade aufgefallen das du damit Skripte im javscript adapter aktivierst und deaktivierst, das ist nicht besonders gut, nutze dafür einen Datenpunkt und frage den im Code ab
                                  Willi-Wunder @Michael Roling last edited by
                                  @michael-roling
                                  Hab die Zeile gelöscht und mit ack:true ersetzt. Bekomme jetzt aber keine Rückmeldung mehr
                                  Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Hmmm?
                                  Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                                  Sorry, hab das ganze noch nicht so richtig geblickt, bin auch kein Programmierer. Die Denkweise sitzt bei mir noch nicht wirklich.
                                  @liv-in-sky
                                  Vielen Dank für die Erklärung 🙂
                                  Michael Roling W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Michael Roling
                                    @willi-wunder ack:true nicht wenn du adapter schalten möchtest, nur wenn es eigene datenpunkte sind
                                      @michael-roling
                                      Hab es im Blockly so gehabt....
                                      Heißt ich lasse das mit der Klammer wie zuvor? Hier hat die Rückmeldung ja funktioniert.
                                      Seh schon, muss noch einiges lernen.
                                      Vielen Dank.
                                      Gruß Willi
                                      • Michael Roling
                                        @willi-wunder Für das Verständnis, ein adapter braucht ack gesetzt mit false, damit er merkt oh da muss ich drauf reagieren, setzt dann selbst dann ack true, damit sieht man das der Adapter etwas verarbeitet hat, bei eigenen datenpunkten ist dieses nicht der fall, da steht normalerweise nichts hinter dafür muss ich dann selbst ack:true setzen in dem ich dieses dann in den Rückgabetext rein schreibe
                                        • Michael Roling
                                          @willi-wunder werte runden ist jetzt auch mit drin unter getState
                                            @michael-roling
                                            Wow, das ging ja fix, super.
                                            Okay, das heißt jetzt in meinem Fall mit der Ausgabe für Warmwasser im Adapter was genau? Mit ack:true hab ich ja keinen Rückgabetext bekommen, es hatte nur mit {'id':'ID','text':'Your Text'} geklappt, was ich ja aber wohl falsch genutzt habe.
                                            1. Was soll ich jetzt bei Rückgabetext genau reinschreiben?
                                            2. Wie wird das Sub-Menü genau umgesetzt? TRIGGER durch einen eindeutigen Wert ersetzen. Was bedeutet das genau?
                                            3. Kann ich das Menü so machen, dass er mir "An" zeigt wenn die Pumpe aus ist und "Aus" zeigt wenn die Pumpe an ist?
                                            4. Was passiert eigentlich wenn mehrere Nutzer das Telegram_Menü verwenden? Bekommt dann jeder die ganzen Meldungen? Hab bei mir im Blockly es mit nur "letzten Absender" geregelt gehabt.
                                            Daaanke.
                                            1795
                                            787906
