    5. Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben
    • keksn
      keksn @Homoran last edited by
      wollen klar, Können, Zeit und vor allem Basics sind oft nicht vorhanden...bin aber schon viel weiter als vor einigen Jahren😏
        Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by
        @keksn sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
        ändert nichts das steht im Datenpunkt
        hast du 15 Minuten gewartet?
        siehste!
        geht schon los 😀
        keksn 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • keksn
          @homoran haha habe eigentlich 15 Sekunden abfrage eingebaut und beim Nachbauen 15 min ...naja. es kommt aber ein Fehler
          9:56:48.168	error	javascript.0 (451) script.js.Verschiedenes.Strompreisabfrage: Cannot get value of undefined
          Homoran keksn paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @keksn last edited by Homoran
            @keksn zeig bitte nochmal dein aktuelles Blockly
            15 minuten reicht. der Preis ist auch nur im 15 Minutenraster im JSON
            • keksn
              keksn @keksn last edited by
              @keksn alles zurück ..Fehler ist weg und er Datenpunkt ist mit dem Wert aktualisiert worden.
                paul53 @keksn last edited by paul53
                @keksn sagte: habe eigentlich 15 Sekunden abfrage eingebaut
                Damit funktioniert das Skript nicht, da dann die Division durch 15 keinen Integer-Wert liefert. Wert bei mir seit 20:00 Uhr:
                keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • keksn
                  der Fehler ist jetzt wieder da. Der Datenpunkt ist aber Aktualisiert worden.
                    siehe
                    @paul53 sagte in Daten aus Url abfragen und in Datenpunkt schreiben:
                    Damit funktioniert das Skript nicht, da dann die Division durch 15 keinen Integer-Wert liefert. Wert bei mir:
                    was soll das br7ngen alle 15 sec?
                    • keksn
                      keksn @paul53 last edited by
                      @paul53 aha , muss das Script komplett neu gemacht werden wenn man eine kürzere Abfrage macht?
                      Homoran keksn 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        nochmal:
                        was bringt dir das?
                        abgesehen, dass die API das wohl nicht gerne sieht.
                        • keksn
                          @keksn Ich werde es wieder auf 15 Minuten ändern!
                          Vielen Dank an euch beide für die Hilfe!!! (beim Stromsparen)
                          Schönen Abend!
                          LG
                            @keksn nicht dass du bei der API geblockt wirst.
                            Du kannst das result Morgens um 0:01 herunterladen und in einem DP (und einer Variablen) speichern.
                            Darin sind die Preise von 191 Viertelstunden ab 0:00 dr7n.
                            Nach meinem Verständnis ändern die sich auch in dieser Zeit nicht mehr.
                            Warum also dauernd wieder herunterladen?
                            Man könnte auch direkt die günstigsten Stunden heraussuchen und in Datenpunkte schreiben, und, und, und...
                            (ohne dauernd die API zu belasten)
                              ich hab das mal nach Blockly verschoben. Mit der Forensoftware hat das ja nichts zu tun.
                              • keksn
                                @homoran ok klingt gut. Schau mir morgen mal an ob wirklich alle Preise für den ganzen Tag schon um 0:01 enthalten sind. Für die Umsetzung werde ich dann wohl nochmals Hilfe brauchen.😉
                                • keksn
                                  @homoran ok danke!
                                    und für den nächsten
                                    • keksn
                                      GM, ursprünglich wollte ich einen Schwellwert definieren und bei dessen unterschreiten des aktuellen Strompreises eine Batterieladung, Speicherheizung mit WP usw. auslösen.
                                      Mit Homorans Idee alle Werte am Anfang des Tages auf einmal herunter zu laden und in Datenpunkte zu schreiben, könnte man diesen Bezugszeiträume schon für den ganzen Tag im Vorhinein definieren.
                                      Wie würde man das am besten machen, beziehungsweise wie fragt man alle Werte auf einmal ab um sie in Datenpunkt zu Schreiben.
                                        ist da nichts dabei?
                                        https://forum.iobroker.net/search?term=günstigste stunden tibber&in=titlesposts
                                        • keksn
                                          @homoran es dürfte aber einen Awattar Adapter geben der mit dem AT link die gleichen Preise wie bei Smart Energy abfragt..
                                          • keksn
                                            @paul53 Hallo, ich habe nun den Awattar Adapter als Abfrage für die Strompreise installiert. Die Werte sind die selben die auch mein Stromanbieter hat.
                                            Du hast da ja da schon ein Script zur Steuerung von Verbrauchern über den günstigsten Preis erstellt.
                                            Ich will eigentlich mit den günstigsten Preisen nicht direkt Verbraucher betreiben, sonder Batterien laden. (Auto und Inverter Batterie).
                                            Wie müsste man das Script umbauen, dass es Wahlweise eine oder mehrere Stunden die unter dem Schwellwert sind, aber nicht zwingend aufeinanderfolgend sind, auswählt und dann einen Datenpunkt für diese Zeiten aktualisiert? Im optimal Fall auch noch mit einem zu definierenden Zeitraum. zB. 0:00-7:00 Uhr.?
                                            So wäre es möglich eine gewissen SOC der Batterie über die günstigsten Stunden zu laden. Wenn ich ca. 30% aufladen will (100KWh Autobatterie) mit den günstigsten Stunden von zB. 0:00-7:00 Uhr, dann würde ich die günstigsten 3 Stunden in diesem Zeitraum benötigen ( bei 11kW Ladeleistung und 100kWh Batterie).
                                            Wäre top wenn Du mir da helfen könntest, auch wenn Homoran will das ich es selber lerne denke ich, dass ich da kein Ende finde....beziehungsweise morgens eine ungeladene Batterie haben werde.  😉
                                            paul53 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            6890
