    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @MCU last edited by
      @mcu sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @homoran Ja , wenn du es so machst wie jetzt dann geht es, aber nicht wie vorher.
      leider auch nicht.
      ich seh nochmal drüber
      DANKE
      M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        MCU @Homoran last edited by
        @homoran Zeile 79
        SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @MCU last edited by
          @mcu steht in 83 als zu.
          Das geht.
            @homoran Zeile 79
            alles gut!
            Firefox scheint beim kopieten Blödsinn zu machen
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              Da ist bisschen Wirrwarr drin
              hab's mal ausgetauscht. hoffentlich jetzt ohne Artefakte
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                soo, läuft jetzt!
                Ursache war anscheinend tatsächlich das falsche Schließen der Auskommentierung.
                Ich hatte leider zwischendurch noch battery_discharge mathematisch korrekt bei kleiner als Schwelle (negativ) eingetragen. ( -128<0 )
                jetzt wieder bei größer, da läuft es, aber....
                Das animierte Icon ist ziemlich klein, dan blitzt kurz mein Standardicon in Normalgröße auf, dann beginnt die Animation von vorne.
                heisst das, dass das Standardicon, das eigentlich bei 0 gezeigt werden sollte, Bestandteil der Animation ist?Screenshot_20231026-191402_Firefox.jpg Screenshot_20231026-191208_Firefox.jpg
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran Das animierte Icon darin ist 24px groß.
                  Wenn du es größer brauchst, richtige Größe bei iconify suchen und die Pfade damit ersetzen.
                  Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @skb ok, mache ich.
                    Und als Standardicon müsste ich das selbe icon nehmen, weil immer meine Autobatterie aufblitzt?
                    • SKB
                      @homoran Damit die Animation richtig lauft, ja.
                      Sonst kannst du ja andere von iconify nehmen.
                      Dort gibt es ja mehrere, die man animieren konnte.
                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • U66
                        U66 @SKB last edited by U66
                        @skb
                        kurze Frage
                        kann ich im Adapter eine kleine html Datei einfügen ?
                        muß die jetzt als Datenquelle ausgewählt sein ?
                        dann könnte ich auf Vis völlig verzichten....................................
                        wollte gern noch den Kalender und das Wetter mit einbauen zur Ansicht auf meinem Fire HD.
                        siehe hier mit vis.
                        Habe leider immer Verbindungsprobleme mit vis,warum auch immer.
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                          @u66 Du meinst externe HTML Seiten á la Frames oder statische Seiten?
                          • U66
                            @skb
                            jo, so in etwa
                            neues Objekt und html frame einbinden.
                            Falls das nicht den Adapter lahmt.😕
                              Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
                              @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              jo, so in etwa
                              typische Antwort auf
                              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • U66
                                U66 @Homoran last edited by U66
                                ja das " oder " hatte ich jetzt glatt überlesen.
                                eigentlich beides.
                                Wobei statisch ja auch geht.
                                  bist du sicher?
                                  hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
                                  Die sind alle deutlich größer.
                                  Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
                                  • SKB
                                    @u66 wie liegt denn die statische Seite vor? Als Code, als Seite?
                                    Hast du die erstellt usw?
                                    • U66
                                      @skb
                                      als Code
                                      • SKB
                                        @u66 Also über Frames kann ich nachdenken, aber Quellcode einfügen werde ich nicht machen, denke ich, da so HTML Seiten auch massig groß werden könnten.
                                        • U66
                                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Ja da hast Recht..........
                                          • SKB
                                            @homoran Also das Icon hat in meinem Layout 24 Hoch und Breit.
                                            Daher bin ich relativ sicher, ja
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5595636
