    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by Thomas Braun
      @mcm57 sagte in iob diag - Skript:
      Ich möchte ein diagnosescript starten und dabei sicher sein dass absolut nichts verändert wird.
      Hatten wir schon...
      Ist eine Beta-Version, der Code kann da easy rausgezogen werden und in ein eigenes Skript mit eigenem Aufruf gepackt werden.
      Ich hatte nur keine Lust, Zeit und Laune das in ein eigenes Repo zu packen, weil ich einige wenigen Dinge bereit zuvor im Hauptskript ermittelt habe.
      Der Fix wird nur ausgeführt, wenn man auf Rückfrage die Taste y drückt.
      Und absolut nichts wird auch heute schon nicht geändert. Es wird immer ein Symlink von nodejs auf node gesetzt. 😄 Sonst funktioniert der Check auf schiefe Installationen nicht.
      • andre
        andre Developer @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
        iob nodefix vielleicht?
        Zur Diskussion über den Aufruf folgende Idee:
        Diagnose
        iob diag > zur Erstellung von Diagnosedaten (eventuell als standard nur das summary, bzw. die nötigsten Infos)
        ergänzend dann zum Beispiel: iob diag full für die komplette Ausgabe? (Weiß nicht ob das konkret Sinn ergibt, ist also eher zur Darstellung der Struktur des Kommandos gedacht) 🙂
        Fixer
        iob fix > zum Prüfen und Fixen der eigentlichen ioBroker Installation
        iob fix node > zum Prüfen und Fixen von Node
        (iob fix system > zum Prüfen und Fixen von weiteren Sytemvorraussetzungen?)
        usw.
        Also praktisch den bestehenden Fixer mit einem weiteren Parameter aufbohren.
        Meines Erachtens ist es so am deutlichsten und fix und diag gut voneinander getrennt.
        Ich halte nicht viel davon für die gleichen Funktionen (in diesem Fall das Fixen von was auch immer) jeweils ein eigenes iob-Kommando zu kreieren.
        Wie gesagt nur eine Idee.
        MfG,
        André
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Homoran Global Moderator Administrators @andre last edited by
          @andre sagte in iob diag - Skript:
          mag sein, dass ich da ein wenig kleinlich mit der Semantik bin, aber iob nodefix ist für mich "richtiger" als iob fix node.
          letzteres impliziert für mich dass der iobroker die node Installation fixed. ersteres wie bereits gesagt, dass ein nodefix stattfindet.
          Auch nur als Gedanke!
          Dass es im Moment zum testen noch im diag verankert ist, da dies schneller umzusetzen war/ist, wurde auch bereits mehrfach geschrieben.
          Später wird es ausgegliedert.
            Ich habe den 'umstrittenen' Code aus 'iob diag' herausgenommen und in ein eigenes Skript 'iob_node_update' überführt. Dafür mach ich aber noch einen separaten Thread auf.
              erstmal in Tester?
              oder gibbet nix zum Testen?
                Doch, testen geht hier:
                https://forum.iobroker.net/topic/68035/iob-node-fix-skript
                  pk68 @Thomas Braun last edited by
                  Eine Frage zu deinem Diag-Skript. Die ausstehenden OS Updates wird ja folgendermaßen ermittelt:
                  echo -e "\033[34;107m*** OS-Repositories and Updates ***\033[0m";
                          sudo apt-get update 1>/dev/null && sudo apt-get update
                          APT=$(apt-get upgrade -s |grep -P '^\d+ upgraded'|cut -d" " -f1)
                  echo -e "Pending Updates: $APT";
                  Warum wird der Befehl 'sudo apt-get update' zweimal ausgeführt?
                  Ich wollte im ioBroker mittels Javascript die Anzahl der OS Updates ermitteln.
                  exec('sudo apt-get update && apt-get upgrade -s', function (error, stdout, stderr) {
                      let result = stdout.match(/[0-9]+ aktualisiert/g);
                      if (result) {
                          let result2 = result[0].split(' ');
                          console.log('OS Updates: ' + String(result2[0]));
                  Der Code funktioniert auch mit 1x 'sudo apt-get update'. Übersehe ich da was?
                    Thomas Braun Most Active @pk68 last edited by Thomas Braun
                    @pk68 sagte in iob diag - Skript:
                    Hat rein optische Gründe. Beim ersten Aufruf hast du da (mehr) GET-Meldungen drin. Die wollte ich ausblenden.
                    €dit: Deswegen landet die Ausgabe auch im Null-device.
                      Ok, danke.
                        Kann mir jemand mit einem Docker mal die aktuelle Ausgabe von
                        iob diag
                        posten? Danke schön!
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                          Ist eine kleine Test-Installation. Hoffe, das reicht.
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : Intel(R) Client Systems
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.0.1
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           21:20:37 up 16 days,  1:21,  0 user,  load average: 0.58, 0.76, 0.64
                          CPU threads: 4
                          *** Time and Time Zones ***
                          Thu Oct 26 19:20:37 UTC 2023
                          Thu Oct 26 21:20:37 CEST 2023
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          *** User and Groups ***
                          root
                          /root
                          root
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             16G        5.9G        434M        108M         10G         10G
                          Swap:           4.3G         16M        4.3G
                          Total:           20G        6.0G        4.7G
                                  15718 M total memory
                                   5665 M used memory
                                   4923 M active memory
                                   8757 M inactive memory
                                    414 M free memory
                                   1187 M buffer memory
                                   8783 M swap cache
                                   4095 M total swap
                                     16 M used swap
                                   4079 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem     Type     Size  Used Avail Use% Mounted on
                          overlay        overlay   63G   20G   41G  33% /
                          tmpfs          tmpfs     64M     0   64M   0% /dev
                          shm            tmpfs     64M     0   64M   0% /dev/shm
                          /dev/nvme0n1p3 ext4      63G   14G   47G  23% /opt/iobroker
                          /dev/nvme0n1p2 ext4      63G   20G   41G  33% /etc/hosts
                          tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /proc/acpi
                          tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /proc/scsi
                          tmpfs          tmpfs    7.7G     0  7.7G   0% /sys/firmware
                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                          TARGET           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                          /opt/iobroker    /dev/nvme0n1p3[/iobroker2]        ext4   rw,relatime
                          /opt/userscripts /dev/nvme0n1p3[/userscripts]        ext4   rw,relatime
                          /etc/resolv.conf /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/resolv.conf] ext4   rw,relatime
                          /etc/hostname    /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/hostname]    ext4   rw,relatime
                          /etc/hosts       /dev/nvme0n1p2[/var/lib/docker/containers/1692bf02133947c23fc1042a4cdfa5caf0fcc3ece1c5f76e03a4a84b7cf3d709/hosts]       ext4   rw,relatime
                          /var:
                          16M     /var/
                          13M     /var/lib/dpkg
                          13M     /var/lib
                          12M     /var/lib/dpkg/info
                          1.9M    /var/cache
                          /opt/iobroker/backups:
                          1.3M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                          652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 100
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          At least one iobroker host is running.
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.14
                          admin:          6.11.0
                          javascript:     "javascript" not found
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker2                                -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2                                -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable, beta
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repositories: stable, beta
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.11.0 [Updatable]
                          Adapter    "awtrix-light" : 0.10.0   , installed 0.9.2  [Updatable]
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Controller "js-controller": 5.0.14   , installed 5.0.14
                          Objects and States
                          Objects:        202
                          States:         128
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.11:42087        0.0.0.0:*               LISTEN      0          69068993   -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       69072792   -
                          udp        0      0 127.0.0.11:41594        0.0.0.0:*                           0          69068992   -
                          2023-10-26 21:17:14.559  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.admin.0 started with pid 840
                          2023-10-26 21:17:14.561  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.npmNewestNext"
                          2023-10-26 21:17:14.562  - info: host.iobroker2 Delete state "system.host.iobroker2.versions.nodeCurrent"
                          2023-10-26 21:17:14.563  - info: host.iobroker2 Some obsolete host states deleted.
                          2023-10-26 21:17:15.057  - info: admin.0 (840) starting. Version 6.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                          2023-10-26 21:17:15.072  - info: admin.0 (840) requesting all objects
                          2023-10-26 21:17:15.251  - info: admin.0 (840) received all objects
                          2023-10-26 21:17:15.340  - info: admin.0 (840) Request actual repository...
                          2023-10-26 21:17:15.348  - info: admin.0 (840) socket.io server listening on port 8081
                          2023-10-26 21:17:15.349  - info: admin.0 (840) http server listening on port 8081
                          2023-10-26 21:17:15.349  - info: admin.0 (840) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                          2023-10-26 21:17:15.497  - info: host.iobroker2 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          2023-10-26 21:17:15.574  - error: admin.0 (840) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                          2023-10-26 21:17:16.743  - info: host.iobroker2 Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                          2023-10-26 21:17:18.313  - info: admin.0 (840) Repository received successfully.
                          2023-10-26 21:17:18.581  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 879
                          2023-10-26 21:17:19.016  - info: backitup.0 (879) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                          2023-10-26 21:17:19.038  - info: backitup.0 (879) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
                          2023-10-26 21:17:19.888  - info: admin.0 (840) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98
                          2023-10-26 21:17:22.577  - info: host.iobroker2 instance system.adapter.awtrix-light.0 started with pid 894
                          2023-10-26 21:17:22.998  - info: awtrix-light.0 (894) starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.awtrix-light, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.14
                          2023-10-26 21:17:23.028  - info: awtrix-light.0 (894) Starting - connecting to http://192.168.0.111:80/
                          2023-10-26 21:17:23.052  - info: awtrix-light.0 (894) error ENETUNREACH from stats: connect ENETUNREACH 192.168.0.111:80
                          2023-10-26 21:17:44.896  - info: admin.0 (840) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98 admin
                          2023-10-26 21:18:04.555  - info: admin.0 (840) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.98
                                                  v.2023-10-10
                          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.0.1
                          Installation:           Docker
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               amd64
                          Timezone:               Etc/UTC
                          User-ID:                0
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    2
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:             16G        6.0G        388M        108M         10G         10G
                          Swap:           4.3G         16M        4.3G
                          Active iob-Instances:   4
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.14
                                                  admin                   6.11.0
                          Objects type: redis
                          States  type: redis
                          Objects:                202
                          States:                 128
                          Size of iob-Database:
                          404K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                            @marc-berg sagte in iob diag - Skript:
                            Ja, ich will nur mal sehen was auf dem Docker nicht funktioniert und das dann ausklammern.
                            Danke schön!
                              Hc-Yami last edited by
                              ich versuche gerade einzugrenzen warum ich nicht von node.js 18.17 auf die 18.18 komme.
                              Leider bekomme ich das Skript so nicht ausgeführt, weil er das Kennwort für den ioBroker user verlangt.
                              Ich melde mich via. "normal" Account und SSH an. Wechsle dann auf den root, weil der normal Account keine Rechte hat und führe das Skript wie folgt aus:
                              root@ioBroker:/home/administrator# sudo --user=iobroker iob diag
                              Wenn ich es mit dem administrator ausführe, steht dort, dass dieser keine Rechte hat im Namen von iobroker etwas auszuführen.
                              Was mache ich hier falsch? 😕
                                apollon77 @Hc-Yami last edited by
                                @hc-yami Also wenn du es normal aufgesetzt hast dann sollte sudo für deinen user eingerichtet sein und du kannst das skript normal starten und er fragt nach dem Passwort des users
                                  Hc-Yami @apollon77 last edited by Hc-Yami
                                  @apollon77 die Installation ist leider schon sehr lange her. Nutze ioBroker schon seit den anfängen.
                                  Ich denke die Installation war durch eine damalige Vorlage auf der Webseite.
                                  Wenn ich das Skript via. "normalen" User, in meinem Fall administrator starte, bekomme ich folgende Meldung:
                                  administrator@ioBroker:~$ sudo iob fix
                                  [sudo] Passwort für administrator:
                                  Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob fix« als root auf ioBroker nicht ausführen.
                                  Starte ich das Skript als root, erhalte ich folgende Meldung:
                                  root@ioBroker:/home/administrator# iob diag
                                  This script must not be run as root!
                                  Please use your standard user!
                                  iob fix hatte ich schon ausgeführt. Auch ein reboot ist durch.
                                    Thomas Braun Most Active @Hc-Yami last edited by
                                    @hc-yami
                                    In welchen Gruppen ist der 'administrator' drin?
                                    groups
                                    anschauen.
                                      Hc-Yami @Thomas Braun last edited by Hc-Yami
                                      @thomas-braun said in iob diag - Skript:
                                      groups
                                      schön, dass es die kleinen Dinge sind. 🙂
                                      Hab den Nutzer nun über
                                      su -
                                      usermod -aG iobroker administrator
                                      hinzugefügt.
                                      administrator@ioBroker:~$ groups
                                      administrator cdrom floppy audio dip video plugdev netdev iobroker
                                      Leider darf er dadurch immer noch nicht:
                                      administrator@ioBroker:~$ sudo iob diag
                                      Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/iob diag« als root auf ioBroker nicht ausführen.
                                      Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Meister Mopper
                                        Meister Mopper @Hc-Yami last edited by
                                        @hc-yami sagte in iob diag - Skript:
                                        sudo iob diag
                                        Niemals ein sudo vor einen ioBroker-Befehl!!!
                                          Logisch. Der ist ja auch nicht in der Gruppe sudo drin.
                                          Als root:
                                          usermod -aG sudo administrator
                                          Und dann NIE, NIE, NIE MEHR direkt als root herumkaspern.
                                            @Meister-Mopper
                                            administrator@ioBroker:~$ iob diag
                                            Leider darf der Benutzer administrator »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf ioBroker nicht ausführen.
                                            administrator@ioBroker:~$ su -
                                            Passwort:
                                            root@ioBroker:~# usermod -aG sudo administrator
                                            root@ioBroker:~# exit
                                            Abgemeldet
                                            738
                                            154686
