    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Da ist bisschen Wirrwarr drin
      hab's mal ausgetauscht. hoffentlich jetzt ohne Artefakte
        Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
        @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        ich seh nochmal drüber
        soo, läuft jetzt!
        Ursache war anscheinend tatsächlich das falsche Schließen der Auskommentierung.
        Ich hatte leider zwischendurch noch battery_discharge mathematisch korrekt bei kleiner als Schwelle (negativ) eingetragen. ( -128<0 )
        jetzt wieder bei größer, da läuft es, aber....
        Das animierte Icon ist ziemlich klein, dan blitzt kurz mein Standardicon in Normalgröße auf, dann beginnt die Animation von vorne.
        heisst das, dass das Standardicon, das eigentlich bei 0 gezeigt werden sollte, Bestandteil der Animation ist?Screenshot_20231026-191402_Firefox.jpg Screenshot_20231026-191208_Firefox.jpg
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Das animierte Icon darin ist 24px groß.
          Wenn du es größer brauchst, richtige Größe bei iconify suchen und die Pfade damit ersetzen.
          Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @skb ok, mache ich.
            Und als Standardicon müsste ich das selbe icon nehmen, weil immer meine Autobatterie aufblitzt?
            • SKB
              @homoran Damit die Animation richtig lauft, ja.
              Sonst kannst du ja andere von iconify nehmen.
              Dort gibt es ja mehrere, die man animieren konnte.
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U66
                U66 @SKB last edited by U66
                @skb
                kurze Frage
                kann ich im Adapter eine kleine html Datei einfügen ?
                muß die jetzt als Datenquelle ausgewählt sein ?
                dann könnte ich auf Vis völlig verzichten....................................
                wollte gern noch den Kalender und das Wetter mit einbauen zur Ansicht auf meinem Fire HD.
                siehe hier mit vis.
                Habe leider immer Verbindungsprobleme mit vis,warum auch immer.
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                  @u66 Du meinst externe HTML Seiten á la Frames oder statische Seiten?
                  • U66
                    @skb
                    jo, so in etwa
                    neues Objekt und html frame einbinden.
                    Falls das nicht den Adapter lahmt.😕
                      Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
                      @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                      jo, so in etwa
                      typische Antwort auf
                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • U66
                        U66 @Homoran last edited by U66
                        ja das " oder " hatte ich jetzt glatt überlesen.
                        eigentlich beides.
                        Wobei statisch ja auch geht.
                          bist du sicher?
                          hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
                          Die sind alle deutlich größer.
                          Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
                          • SKB
                            @u66 wie liegt denn die statische Seite vor? Als Code, als Seite?
                            Hast du die erstellt usw?
                            • U66
                              @skb
                              als Code
                              • SKB
                                @u66 Also über Frames kann ich nachdenken, aber Quellcode einfügen werde ich nicht machen, denke ich, da so HTML Seiten auch massig groß werden könnten.
                                • U66
                                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Ja da hast Recht..........
                                  • SKB
                                    @homoran Also das Icon hat in meinem Layout 24 Hoch und Breit.
                                    Daher bin ich relativ sicher, ja
                                    • SKB
                                      @u66 Liegt die HTML Datei bei dir im Web-Adapter oder auf einem Server?
                                      • U66
                                        @skb
                                        das ist ein Web generierter Wetter Code ( nur 2 Zeilen )
                                        und ebenfals kleiner html Code von meinem Googlekalender,
                                        siehe Screenshot weiter oben.
                                        • SKB
                                          @u66 kannst du den Quellcode ohne deine Persönlichen Daten und Tokens use vielleicht bereitstellen?
                                          Dann könnte ich mich da ein wenig dran orientieren.
                                          • U66
                                            @skb
                                            klar
                                            zB.
                                            <iframe width='300' height='200' name='CW2' style='border:1px solid;border-color:transparent;' src='https://api.wetteronline.de/wetterwidget?gid=10382&modeid=CW2&seourl=berlin&locationname=Berlin&lang=de'></iframe>
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5597297
