    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Damit die Animation richtig lauft, ja.
      Sonst kannst du ja andere von iconify nehmen.
      Dort gibt es ja mehrere, die man animieren konnte.
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by U66
        @skb
        kurze Frage
        kann ich im Adapter eine kleine html Datei einfügen ?
        muß die jetzt als Datenquelle ausgewählt sein ?
        dann könnte ich auf Vis völlig verzichten....................................
        wollte gern noch den Kalender und das Wetter mit einbauen zur Ansicht auf meinem Fire HD.
        siehe hier mit vis.
        Habe leider immer Verbindungsprobleme mit vis,warum auch immer.
        • SKB
          SKB Developer Most Active @U66 last edited by
          @u66 Du meinst externe HTML Seiten á la Frames oder statische Seiten?
          • U66
            @skb
            jo, so in etwa
            neues Objekt und html frame einbinden.
            Falls das nicht den Adapter lahmt.😕
              Homoran Global Moderator Administrators @U66 last edited by
              @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              jo, so in etwa
              typische Antwort auf
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              U66 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • U66
                U66 @Homoran last edited by U66
                ja das " oder " hatte ich jetzt glatt überlesen.
                eigentlich beides.
                Wobei statisch ja auch geht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                  Das animierte Icon darin ist 24px groß.
                  bist du sicher?
                  hab gerade nachgesehen. Meine Widgets sind 24px groß.
                  Die sind alle deutlich größer.
                  Wenn das wirklich auch 24px sind, ist da durch die Animation noch ein transform drin?
                  • SKB
                    @u66 wie liegt denn die statische Seite vor? Als Code, als Seite?
                    Hast du die erstellt usw?
                    • U66
                      @skb
                      als Code
                      • SKB
                        @u66 Also über Frames kann ich nachdenken, aber Quellcode einfügen werde ich nicht machen, denke ich, da so HTML Seiten auch massig groß werden könnten.
                        • U66
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Ja da hast Recht..........
                          • SKB
                            @homoran Also das Icon hat in meinem Layout 24 Hoch und Breit.
                            Daher bin ich relativ sicher, ja
                            • SKB
                              @u66 Liegt die HTML Datei bei dir im Web-Adapter oder auf einem Server?
                              • U66
                                @skb
                                das ist ein Web generierter Wetter Code ( nur 2 Zeilen )
                                und ebenfals kleiner html Code von meinem Googlekalender,
                                siehe Screenshot weiter oben.
                                • SKB
                                  @u66 kannst du den Quellcode ohne deine Persönlichen Daten und Tokens use vielleicht bereitstellen?
                                  Dann könnte ich mich da ein wenig dran orientieren.
                                  • U66
                                    @skb
                                    klar
                                    zB.
                                    <iframe width='300' height='200' name='CW2' style='border:1px solid;border-color:transparent;' src='https://api.wetteronline.de/wetterwidget?gid=10382&modeid=CW2&seourl=berlin&locationname=Berlin&lang=de'></iframe>
                                    • SKB
                                      @u66 wunderbar, danke.
                                      Schaue ich mir an.
                                      Allerdings erst nach dem Urlaub 🙂
                                        ralle last edited by
                                        Ich hab nun mal 2 Fragen....
                                        1. ist es möglich dem Adapter zu sagen wenn z.b. "1 W" Verbraucht wird das er diese auf "0" setzt, damit die Visualisierung (laufender punkt) stoppt?
                                        2. mir ist heute aufgefallen wenn ich den Adapter aufrufe und etwas verändern möchte friert diese für ca 15 Sek. ein bevor ich in den Einstellungen etwas verändern kann, ist aber auch wenn ich die Einstellungen aufrufen möchte ist es so.
                                        icebear SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • icebear
                                          icebear @ralle last edited by
                                          @ralle said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                          Linie > Einstellungen > Erweitert > Schwellwert (Rohwert) auf '1' oder was du brauchst, dann läuft die Animation erst ab diesem Wert
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @ralle last edited by
                                            @ralle sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            Hier wird der Objektbrowser wohl noch geladen. Auf welchem Gerät tritt das auf?
                                            Hast Du viele Objekte und Zustände?
                                            1.0k
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5596064
